> Тепловая схема котельной, Прошу помощи с подбором
El Fuego
сообщение 11.8.2018, 14:47
Пользователь №: 94991
Добрый день, уважаемые коллеги!
Чую что делаю что-то не правильно, прошу вас разъяснить.
Подбираю регулирующий трехходовой клапан для сетевого контура котельной. Потери в сетевом контуре 38 м.вод.ст. При авторитете клапана а=0,35, потери давления на клапане 25,5 м вод. ст., данфосс выбирает клапан VF3 dn80. Тогда рабочая точка насоса для сетевого контура будет G=49.4 м3/ч, а напор dPсист=dPкл+dPпотр=38+25,5=63,5 м вод.ст.
Прикрепленный файл  _______________.dwg ( 631,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  ________________pdf.pdf ( 123,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
LordN
сообщение 11.8.2018, 15:54
здесь годится любой клапан, квс чем больше тем лучше, лишь бы не больше, чем квс гидрострелки.
El Fuego
сообщение 11.8.2018, 16:04
Можете пояснить по поводу Kvs? Почему годиться любой клапан? Пособия рекомендуют подбор Kvs в зависимости от потерь на потребителе и расходной характеристики клапана...
И "не по той стороне выбираете" что имелось ввиду?
LordN
сообщение 11.8.2018, 16:11
не по той - это означает, что тот потребитель, относительно которого следует вести выбор квс для трехходовика, называется гидрострелка, а не сеть.
потому что в кольце с сетью есть насос и он берет на себя потери сети. а со стороны гидрострелки насоса нету, а значит именно гидрострелка и есть параллельная нагрузка для треходовика, а не сеть.
а любой - потому что трудно найти клапан с квс большим чем у метрового куска трубы того же диаметра
tiptop
сообщение 11.8.2018, 16:15
Если смотреть в сторону "VF3", то нужно взять клапан с Kvs хотя бы 220.
Тогда для получения монотонности кривой "расход - процент хода клапана" ветвь "ножки" (перепуска) надо сделать с Kv 220*0,6=130
El Fuego
сообщение 11.8.2018, 16:20
Правильно ли я понял?
1) Подбираем клапан Kvs клап <Kvs стрелки.
2) При заданном расходе у потребителя (49,4) определяем потери давления на клапане dPкл
3) Напор насоса будет равен dPкл+dPпотр
LordN
сообщение 11.8.2018, 16:40
Да, всё верно. но у вас там есть еще один смесительный узел, который работает на туже нагрузку = гидрострелка, так вот, нужно озаботиться чтобы в месте подключения узлов не получилось взамного влияния. т.е. коллектора д.б. достаточного сечения чтобы этого не было.
El Fuego
сообщение 11.8.2018, 16:59
Спасибо за консультации!
Если можно еще пару вопросов?
- По поводу гидрострелки.
Kvs гидрострелки расчитывается как отношение расхода теплоносителя в котловом контуре Gкотел к кв. корню из потерь давления в стрелке при данном расходе dPстр - Kvs=Gкотел/(dPстр^0.5). Потери в стрелке расчитываю как потери в обычной трубе?
- По поводу паралельной нагрузки для трехходовика
Если в схеме исключить стрелку, как будет определяться паралельная нагрузка для трехходовика? Там где требуемый перепад давления меньше?
Сообщение отредактировал El Fuego - 11.8.2018, 16:59
El Fuego
сообщение 11.8.2018, 17:18
Имеете ввиду, что доп. сопротивление на ножке клапана поставить?
tiptop
сообщение 11.8.2018, 17:30
Можно просто использовать трубопровод заниженного диаметра.
El Fuego
сообщение 11.8.2018, 17:42
Забыл добавить еще один вопрос по поводу коллектора.
Для исключения взаимного влияния сетевого контура и контура ГВС Kvs сеть+Kvs гвс<Kvs коллектора?
LordN
сообщение 11.8.2018, 18:06
да, стрелка это просто кусок трубы и потери в ней такие же.
сеть на гидрострелку не влияет, разве что только через насос. если ваш насос не умеет поддерживать перепад на сети, то любое изменение квс сети повлечет изменение расхода через насос. если квс сети уменьшится, то расход упадёт, и это не особо повлияет на картину, но если квс сети вдруг вырастет, то и расход вырастет. допустим насос не сдохнет, но падение на клапане подрастет, расход по стрелке и коллектору вырастет и т.д. об этом надо помнить. но это просто лирическое отступление..
квс коллектора должно быть достаточным чтобы изменение расходов по разным контурам не вызывало изменение падения в точках подключения.
коллектора, как и стрелки, подбираются как компромисс между скоростью потока и габаритом.
чем меньше скорость тем лучше, но слишком увлекаться не стоит. дай бог памяти и там и там скорости д.б. в диапазоне 0,1..0,2 м/с. не более. или спросите коллегу tiptop он должен лучше знать.
tiptop
сообщение 11.8.2018, 20:17
Вместо гидравлической стрелки – труба обычная, 1 м/с
LordN
сообщение 11.8.2018, 21:27
ну это тоже вариант ГР
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 4:21
