> Надо опознать автоматику, Определение возможностей
lovial
сообщение 13.8.2018, 9:00
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Добрый день.
Необходима помощь специалистов в "опознании" автоматики теплогенератора. Интересуют в первую очередь ее возможности в поддержании заданного температурного режима (необходимо выдерживать график температур с ежечасным изменением в течение 10 - 12 часов). На данный момент "специально обученный человек" занимается этим вручную...
Прикрепленный файл  IMG_20180806_092002.jpg ( 423,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  IMG_20180806_092029.jpg ( 633,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  IMG_20180806_092038.jpg ( 600,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  IMG_20180806_092044.jpg ( 600,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  IMG_20180806_092107.jpg ( 726,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  IMG_20180806_092119.jpg ( 454,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  IMG_20180806_092227.jpg ( 526,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Ответов (1 - 20)
tiptop
сообщение 13.8.2018, 9:27
Видно, что и на горелке, и на щите есть шильдики. Думаю, что там есть марка, наименование изготовителя.
Сообщение отредактировал tiptop - 13.8.2018, 9:32
Valiko
сообщение 13.8.2018, 11:18
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Лучше приобрести новый блок управления и не заморачиваться,
По-подробнее, желательно увидеть газовую рампу.
Как сейчас осуществляется регулирование? Что означает "ежечасное изменение"? - каждый час - новое задание?
Посмотрел - профиль - землячёк. Отправлю типа предложение (в форуме низзя рекламировать)
Сообщение отредактировал Valiko - 13.8.2018, 11:19
tiptop
сообщение 13.8.2018, 11:32
Наверное, нужно что-нибудь типа ТРМ251...
Valiko
сообщение 13.8.2018, 11:39
Из: ХМАО
учитывая убитость оборудования, стоит потратится на контроллер- что б и автоматика безопасности и регулирование (программируемое регулирование)
tiptop
сообщение 13.8.2018, 12:02
lovial
сообщение 13.8.2018, 12:34
Из: Днепропетровск
В идеале вообще все новое поставить, но это стоит денег, которых нет...
На предприятии нет ни одного КиПовца, посему что такое "газовая рампа" тут никто не знает... Горелка производства Брестсельмаш, 0,34 МВт, ТУ РБ 00238473.009-94 (возможно, ошибки в цифрах, шильдик практически не читаемый).
Сейчас регулируется руками - каждый час подходит человек и газовым краном увеличивает/уменьшает подачу газа до достижения требуемой температуры. Температура каждый час разная...
tiptop
сообщение 13.8.2018, 12:45
Цитата(lovial @ 13.8.2018, 12:34) *
В идеале вообще все новое поставить, но это стоит денег, которыкаждый час подходит человек и газовым краном увеличивает/уменьшает подачу газа до достижения требуемой температуры.
Сообщение отредактировал tiptop - 13.8.2018, 12:45
Rocket1972
сообщение 13.8.2018, 13:14
Пользователь №: 91044
Цитата(tiptop @ 13.8.2018, 12:45) *
Соотношение "газ-воздух" - произвольное? newconfus.gif Наверное, газ не особо дорогой... unsure.gif
да еще к то му же к "людям" не приходили Экологи... при таком отношении к работе ГГУ в ухГазах возможно огромное превышение норм по выбросам СО и NOx, что даст экологам из природ надзора повод выписать штрафчик рублей эдак в 200к. Ну и за эксплуатацию газового оборудования не по режимной карте РОстехнадзоровские выпишут от 20 до 200к рублей.
Valiko
сообщение 13.8.2018, 13:44
Из: ХМАО
Это теплогенератор, сверхточное регулирование "можно переморгать". Актуальнее - чёткое поддержание заданной температуры "горячего" воздуха. Каждый градус перегрева - перерасход топлива.
Газовая рампа - вопрос не к киповцам, а к технологам ("газовщикам") - электромагнитные клапаны, газовая, воздушная заслонки.
Что это за агрегат? Какой диапазон регулирования температуры? Какой алгоритм регулирования? Диапазон..
ЗЫ. Если на предприятии КИПовцев нет вообще, тогда, тем более, стОит модернизировать.
А так, "танцы с бубном" возле старья - занятие малоинтересное.
Личку проверьте, если шо, обращайтесь
Угу. Нет щас здесь никакого контроля. А штраф - всегда, по-любому найдется за что выписать
Сообщение отредактировал Valiko - 13.8.2018, 13:38
lovial
сообщение 14.8.2018, 11:27
Из: Днепропетровск
ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОМ ТГ-Ф-2,5Б-01 типа Я9605-3274ХУХЛ3.1 ТУ 16-87 ИЖТП.656335.046 ТУ
В описании в инете написано, что вроде бы обеспечивают "программный запуск теплогенераторов"... Никаких эксплуатационных документов в сети пока найти не удалось...
lovial
сообщение 14.8.2018, 12:14
Из: Днепропетровск
УПС, не 9605, а 9604... А редактировать прошлое сообщение уже не могу.
Инструкция по эксплуатации (неполная) на сам теплогенератор
Прикрепленный файл  rukovodstvo_po_ekspluatatsii_gbg_12gbg_35.pdf ( 1,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
tiptop
сообщение 14.8.2018, 12:36
"Теплогенератором" называют не горелку, а агрегат (обычно предназначенный для отопления) в состав которого она входит.
Сообщение отредактировал tiptop - 14.8.2018, 12:43
Valiko
сообщение 14.8.2018, 12:54
Из: ХМАО
В первом посте обозначена мощность горелки 0,34МВт, в ИЭ от Брестсельмаша - мощность горелки начинается от 1МВт.
Но от Вас нужны исходные данные:
давление подключения (низкое или среднее)
Как СЕЙЧАС осуществляется пуск горелки и регулирование тепловой мощности (позиционное или плавное).
Что и как нужно регулировать? поддерживать постоянной температуру или по временному графику осуществлять её подъём (снижение).
tiptop
сообщение 14.8.2018, 13:00
Что Вам это даст? Ну. скажет топикстартер, что "среднее". Ну и что дальше?
600 мм вод. ст. - это "среднее". И 3 атмосферы - это тоже "среднее".
Valiko
сообщение 14.8.2018, 13:10
Из: ХМАО
Ну, я знаю, предложу поменять электромагнитный клапан(ы). А от давления зависит диаметр и стоимость.
Эт в забугорных (типа,эвропэйских) моделях - перед каждой горелкой регулятор (стабилизатор) давления.
Низкое до 5 кПа, среднее 40 кПа.
Сообщение отредактировал Valiko - 14.8.2018, 13:12
Valiko
сообщение 14.8.2018, 13:55
Из: ХМАО
Судя по фото - это не 0,34МВт, а где-то 0,75-1,0 МВт.
Судя по - всему - регулирование двухпозиционное - большое-малое горение - просматривается МИС на всасывающем патрубке вентилятора.
Какой диапазон регулирования температур? Какой диапазон изменения подачи газа (давление перед горелкой, угол поворота газового крана)?
Воздух, походу, не регулируется вообще?
tiptop
сообщение 14.8.2018, 14:05
На шильдике написано "0,34":
Valiko
сообщение 14.8.2018, 14:39
Из: ХМАО
ну, на шильдике может быть написано всё что угодно. В силу самых разных причин
tiptop
сообщение 14.8.2018, 15:12
Там на одной фотографии "диаметр" улитки - всего лишь где-то четыре реле давления (около 0,4 м). rolleyes.gif
lovial
сообщение 14.8.2018, 16:08
Из: Днепропетровск
УПС, не тот файл присоединил...
По горелке нашел паспорт (в бумаге), завтра отсканирую...
Прикрепленный файл  teplogeneratoryi_180_i_290_kvt.pdf ( 1,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 3:20
