> Согласование котельной
hcetih
сообщение 13.8.2018, 14:20
Пользователь №: 28779
Планируется строительство котельной порядка 1МВт, в промзоне на 1-2 здания. Топливо - дрова.
Котельная пристраивается к существующему зданию.
Что вообще нужно согласовывать? ОПО котельная не является, РТН значит побоку.
Экспертиза тоже не нужна, так как для зданий меньше 1500кв.м. не требуется?
Получается только разрешение на строительство, или его тоже обходят?
Ответов (1 - 6)
fat_Nick
сообщение 13.8.2018, 15:33
Пользователь №: 37178
Если запаковать в контейнер, то, наверное, и разрешение на строительство не нужно.
Галиев
сообщение 13.8.2018, 16:31
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(hcetih @ 13.8.2018, 14:20) *
Топливо - дрова.
1. Общие положения
1.1. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее - Правила) устанавливают требования по технической эксплуатации следующих тепловых энергоустановок:
- производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200 град. С на всех видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов;
1.6. Надзор за соблюдением требований настоящих Правил, рациональным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов в организациях независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности осуществляют органы государственного энергетического надзора.
1.7. Ответственность за выполнение настоящих Правил несет руководитель организации, являющейся собственником тепловых энергоустановок, или технический руководитель, на которого возложена эксплуатационная ответственность за тепловые энергоустановки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.1. Новые или реконструированные тепловые энергоустановки принимаются в эксплуатацию в порядке, установленном настоящими Правилами.
2.4.2. Допуск в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок осуществляют органы государственного энергетического надзора на основании действующих нормативно-технических документов.
2.4.3. Монтаж, реконструкция тепловых энергоустановок выполняются по проекту, утвержденному и согласованному в установленном порядке. Проекты тепловых энергоустановок должны соответствовать требованиям охраны труда и природоохранным требованиям.
tiptop
сообщение 13.8.2018, 18:51
Ростехнадзор вряд ли заинтересуется этой котельной, если она "до 115"... rolleyes.gif
сообщение 13.8.2018, 19:27
а Разрешение на допуск в эксплуатацию все равно оформлять в РТН- хоть и не ОПО, котельная выше 100 кВт, допуск нужен, оформляется при фактической проверки , а не только по проектной документации и исполнительной. Проект тоже согласовывать. Но это всплывет в подразделении "по тепловым сетям и сооружениям", а не у подразделения по котельным.Хотя лучше непосредственно в РТН уточнить- кто непосредственно будет курировать допуск в эксплуатацию и оформлять Разрешение.
Joe
сообщение 18.9.2018, 13:21
Пользователь №: 251963
Не ОПО - хорошо, но для РТН и неОПО не побоку ибо тепловая энергоустановка и даже котельная. А на ТЭУ нужно разрешение от инспектора тепловика по 212 приказу (и на меньше 100 кВт тоже). Но если он к Вам не ходит впринципе, то ему можно и не показывать rolleyes.gif , а то там муторно.
По поводу самой стройки, т.к. не ОПО, то нужно обращаться к градостроительному кодексу. Но сразу - разрешение не понадобится, если Вы например будете производить реконструкцию, переустройство или техническое перевооружение чего-нибудь, а не строительство нового объекта (даже если Вы строите что-то совсем новое можно придумать как пропихнуть как реконструкцию и т.д.).
Хэлло
сообщение 21.9.2018, 13:27
Пользователь №: 46183
Реконструкция - это тоже, как и новое строительство, требует экспертизы. Не требует только техническое перевооружение.
Экспертизе не подлежат: отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон
Два пункта, как раз, ваши - нужна экспертиза. Вы пишите: котельная в промзоне, т.е. если в санитарно-защитной зоне какого-либо предприятия, то остается только 1 пункт, но нужен проект санитарно-защитной зоны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 14:39
