> ФЗ 330 от 3 августа 2018г, Для газопроводов до 0,6МПа теперь не нужно разрешение на строительство
Be104ka
сообщение 14.8.2018, 8:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 23891
Добрый день, коллеги! С сегодняшнего дня (14.08.2018г.) вступает в силу ФЗ-330 от 3.08.2018г : Сети газораспределения и газопотребления под давлением до 0,6 МПа можно строить без разрешения на строительство.
Согласно поправкам не нужно получать разрешение на строительство, реконструкцию объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 0,6 МПа включительно.
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1211541/#ixzz5O7rg9Y8b
Введен отдельный пункт в п.17 ст.51 ГрК, действует на всей территории РФ, не зависит от законов субъектов РФ.
Смысл принятых поправок см. в официальной пояснительной записке:
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 51 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации" (далее - проект федерального закона) разработан в целях реализации пункта 62 плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение доступности энергетической инфраструктуры", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 1144-р.
Проектом федерального закона предлагается внести изменение в часть 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части исключения необходимости получения разрешения на строительство, реконструкцию сетей газораспределения и газопотребления проектным рабочим давлением до 0,6 МПа включительно.
В соответствии с пунктом 10 статьи 40 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на созданные здание или сооружение, для строительства которых в соответствии с федеральными законами не требуется разрешение на строительство, осуществляются на основании технического плана таких объектов недвижимости и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположены такие объекты недвижимости, или документа, подтверждающего в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации возможность размещения таких созданных сооружений без предоставления земельного участка или установления сервитута.
Принятие законопроекта упростит порядок государственной регистрации сетей газораспределения, которые возможно создавать без получения разрешения на строительство и при упрощенном порядке оформления земельных участков для их строительства, что актуально при строительстве сетей газораспределения в рамках исполнения обязательств по договорам подключения (технологического присоединения), так как это снизит сроки осуществления мероприятий и их стоимость.
Внесение в законодательство Российской Федерации предлагаемых изменений направлено на улучшение инвестиционного климата в сфере строительства.
Предлагаемые изменения соответствуют Договору о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.
Кроме того, согласно ч.3 ст.49 ГрК РФ:
3. Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство. Экспертиза проектной документации не проводится в отношении разделов проектной документации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов капитального строительства.
(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 368-ФЗ, от 03.08.2018 N 342-ФЗ)
Ваше мнение? Можно праздновать clap.gif или все-таки есть подводные камни dry.gif
например уточнение про технологические присоединения...
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.8.2018, 8:41
Пользователь №: 39475
Чего праздновать? Разве были какие-то особые проблемы с получением документа, называемого "Разрешение на строительство"? Ну, не надо будет Заказчику одну (самую простую) инстанцию проходить.
Но это же не означает, что "тащи газ куда хошь, как хошь, так и строй, прокладка по месту, диаметры по соображению". Документация, начиная со схем газоснабжения и заканчивая РД все равно останется.
Be104ka
сообщение 14.8.2018, 8:50
Из: Челябинск
Экспертиза таких объектов получается теперь тоже не нужна:
Статья 49. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, в границах особо охраняемых природных территорий, на Байкальской природной территории
GASPAR
сообщение 14.8.2018, 10:03
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Видимо ограничения по бюджетным объектам - скорее всего придётся проводить экспертизу достоверности сметной стоимости как минимум для объектов бюджетной системы РФ. В задании бюджетников наверняка будет установлена необходимость проведения полной экспертизы.
С одной стороны принятие поправки - это хорошо, минус административный барьер - экспертиза, а с другой, ввиду наличия массы проектировщиков-балбесов , не очень хорошо. Контролирующие органы Ростехнадзор, ГАСНы и т.п не в состоянии будут уследить за всем.
Сообщение отредактировал GASPAR - 14.8.2018, 10:08
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.8.2018, 10:28
Ну и что? Для бюджета экспертиза всё равно останется. Но и отсутствие госэкспертизы ПД не означает, что не надо вообще делать, что не надо делать РД, а также производить все требуемые согласования (иногда не предусмотренные НПА). Иначе просто не дадут газ.
У нас вот госэкспертиза по газу и Разрешение на строительство - самое простое дело. Серьезнее согласования с обл-горгазами, там жестко подходят. И правильно делают - какие только балбесы (как правильно выразился GASPAR) не пытаются газ проектировать. А специалисты по проектированию газоснабжения никаких экспертиз и согласований не боятся, да и с согласователями работают в тесном контакте.
И никакие "Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации" им (хх-газам) не указ. Балбесов и в правительстве хватает, а газ - опасная штука. Тут "не надо кошмарить бизнес" не подходит.
Снизили контроль и теперь ежедневно сообщения о взрывах газа. Раньше это были единичные случаи на всю страну.
Be104ka
сообщение 14.8.2018, 10:48
Из: Челябинск
Да причем здесь "бояться экспертизы" или нет?! У нас объект на негосударственную экспертизу уже готов, а если она теперь не нужна, тогда заказчику 500тыс руб. не надо на нее выкидывать! Вот теперь вопрос, Ростехнадзор потребует заключение экспертизы или нет?
GASPAR
сообщение 14.8.2018, 10:54
Из: Неважнобург
Не потребует. Точнее как в фильме Особенности национальной охоты. "Вы арестованы!" "У тебя пистолетик то есть?" "Нет. Тогда задержаны".
У вас линейный объект?
Сообщение отредактировал GASPAR - 14.8.2018, 10:59
Be104ka
сообщение 14.8.2018, 11:09
Из: Челябинск
Линейный объект: Подводящий газопровод высокого давления к аэропортовому комплексу международного аэропорта Челябинск (Баландино). Р-0,6МПа, протяженность 5,5км.
Be104ka
сообщение 16.8.2018, 8:49
Из: Челябинск
Как принимали закон в первом чтении:
http://www.video-duma.ru/watch/?id=314293
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif такое ощущение, что вообще не понимают о чем говорят bang.gif
yfray
сообщение 16.8.2018, 13:43
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
http://xn--90a1aec.xn--p1ai/khamit-mavliya...-minstroy-po-s/
Однако другим повезёт меньше, а точнее, совсем не повезёт. Один из наших добровольных столичных экспертов поделился с редакцией инсайдерской информацией насчёт того, что свой пост однозначно покинет заместитель министра Хамит Мавлияров. Причём, возможно, не совсем по собственному желанию...
Как выяснилось, на днях Хамит Давлетярович возглавил Фонд «Национальное культурное наследие», созданный совсем недавно – 4 июня 2018 года. Основной вид деятельности организации обозначен как «деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях». Тут, конечно, можно порассуждать, а зачем господину Мавлиярову становится у руля такого проекта? Он что, уникальный знаток и специалист в области культурного наследия? Или в этом кульбите прослеживается стремление Хамита Мавлиярова подыскать «запасной аэродром» после ухода с должности замминистра, а в дальнейшем всё-таки возглавить пресловутый объединённый НОСТРОЙПРИЗ?
Тем временем, эксперты предполагают, что Фонд создан с явным намерением «дербанить» средства, выделяемые на реконструкцию и капремонт зданий Большого и Мариинского театров и крупнейших музеев России. Однако, на данной стадии учредители Фонда не внесли ни одной копейки. А членом СРО сразу всех видов, судя по всему, Фонду быть придётся. «Кстати, интересно, Мавлияров при поддержке исполнительного директора НОСТРОЙ Виктора Прядеина уже обзавёлся собственными СРОшками в области строительства?», – задаются вопросами читатели форума ЗаНоСтрой.РФ
http://zanostroy.ru/news/2018/07/11/10562.html Михаил Богданов требует от Минстроя России увольнения «самоуверенного дилетанта» Хамита Мавлиярова
Сообщение отредактировал yfray - 16.8.2018, 13:46
Галиев
сообщение 16.8.2018, 15:32
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
В свете выше изложенного.
Существующая котельная входит в состав ОПО III-й категории, ибо ГРУ в ней и давление газа среднее на вводе. Планировали заказать проект мордвинизации котельной с целью работы оборудования без операторов в автоматическом режиме - всякиеразныеконтроллеры - но требовался проект и его экспертиза промышленной безопасности.
Относится ли это к нашему объекту:
viktor104
сообщение 5.9.2018, 11:35
Из: Калуга
Пользователь №: 43117
Коллеги!
Подскажите, вправе ли Ростехнадзор требовать экспертизу проектной документации. Они обосновывают тем, что в соответствие с Тех регламентом о безопасности сетей ...:
12. К материалам идентификации объектов технического регулирования относятся:
а) проектная документация;
б) заключение государственной экспертизы проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления;
в) заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации на консервацию и ликвидацию сетей газораспределения и газопотребления;
г) разрешение на строительство;
д) сведения о сетях газораспределения и газопотребления, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости;
е) исполнительная документация;
ж) акт приемки сетей газораспределения и газопотребления приемочной комиссией;
з) разрешение на ввод в эксплуатацию.
Что скажете?
Это важно, т.к. не надо делать стадию П, не надо делать экспертизу. Экономия для заказчика приличнаяю.
gazgsm
сообщение 11.9.2018, 12:21
Пользователь №: 287114
Всем доброго дня!!!
Теперь исходя из этого ФЗ , если газопроводом проходим по Муниципальным землям, мы можем не оформлять публичный сервитут? ( ПП от 3 декабря 2014 г, №1300) http://ivo.garant.ru/#/document/70815020/paragraph/8:0
правильно я понимаю?
Сообщение отредактировал gazgsm - 11.9.2018, 12:21
WRybkin
сообщение 11.9.2018, 16:50
Пользователь №: 63907
Я правильно понял, что для сетей газораспределения, принадлежащих Газпромтрансгазу, регионтрансгазу, ... экспертиза больше не нужна, а для сетей газопотребления - подвод газа в потребителям, в том числе к модульным котельным, бытовым водонагревателям и газовым плитам по прежнему требуется?
сообщение 11.9.2018, 18:26
смотреть стоит "точку подключения" по этим договорам на технологическое подключение. т.е. зак некоего объекта получил ТУ и договор подписал и вот от своего объекта и до этой точки подключения он делает проекты сетей и вместе с самим объектом идет в экспертизу(если для самого объекта она нужна). а дот от этой самой точки подключения и до неких существующих сетей уже местный "горгаз" выдавшийТУ и договор выступает заказчиком и заказывает себе проект и смр(или своими силами т.е. неких структурных подразделений) без экспертизы и разрешения на строительство делает эти сети.
Таким образом газовики тоже себе отжали на подряд работы по прокладке сетей на развитие, что б не какой то застройщик там из под палки им что то делал, а сами и сами рулят потоками денег, которые будет перечислять застройщик объекта за присоединение. В принципе по теплу и воде с канальей уже так, хоть по ВК менее выраженно. Ну и послабление насчет не заморачиваться экспертизой, мол мы то тут сами с усами. Пробили, пролоббировали.
Сообщение отредактировал инж323 - 11.9.2018, 18:27
maximys99
сообщение 19.9.2018, 21:35
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
Цитата(viktor104 @ 5.9.2018, 11:35) *
Коллеги!
государственной
Что скажете?
1. Постановление Правительства РФ от 20.01.2017 N 42
Внести в технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления...
следующие изменения:
а) в подпункте "б" пункта 12 слово "государственной" исключить;
б) в подпункте "а" пункта 88 слово "государственная" исключить;
в) в пунктах 90, 91 и в подпункте "б" пункта 95 слово "государственной" исключить.
2. А так-то, верно - отмена необходимости разрешения на строительство не означает автоматом отмену экспертизы.... а то "настроят" таким образом....
мурад
сообщение 4.1.2019, 13:40
Пользователь №: 21333
а теперь вопрос по капитальному ремонту линейного объекта?
н-р газопровод 1,2 МПа, в каком объеме разрабатывать проектную документацию, ведь согласно
ГрК РФ Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым ............., а также раздела проектной документации "Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства" при проведении капитального ремонта объекта капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 12.2 настоящей статьи. ............
12.2. В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, ..........., осуществляется подготовка сметы на капитальный ремонт объектов капитального строительства на основании акта, утвержденного застройщиком или техническим заказчиком и содержащего перечень дефектов ........ с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и задания застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку иных разделов проектной документации, а также подготовку проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства в иных случаях, не указанных в настоящей части.
т.е. при капитальном ремонте минимум разрабатывается ТОЛЬКО РАЗДЕЛ СМЕТА с приложением АКТов содержащего перечень дефектов, остальные разделы по желанию??????? так получается???
Сообщение отредактировал мурад - 4.1.2019, 13:41
мурад
сообщение 4.1.2019, 14:07
https://gge.ru/press-center/news/klyuchevye...lnogo-kodeksov/
.............4. Исключается необходимость подготовки проектной документации для капитального ремонта объектов капитального строительства (за исключением проведения капитального ремонта за счет бюджетных средств, в таком случае проектная документация должна готовиться в объеме сметы на строительство).
так что я сам себе ответил, )))))))) спасибо
Сообщение отредактировал мурад - 4.1.2019, 14:08
shawarma
сообщение 13.12.2019, 17:01
Пользователь №: 370294
Коллеги!
Что скажете?
Ни кто не отменял экспертизу промышленной безопасности!!!
Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
Глава II. ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 6. Деятельность в области промышленной безопасности
2. Обязательным требованием к соискателю лицензии для принятия решения о предоставлении лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов является наличие документов, подтверждающих ввод опасных производственных объектов в эксплуатацию, или положительных заключений экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, применяемые на опасных производственных объектах, здания и сооружения на опасных производственных объектах, а также в случаях, предусмотренных статьей 14 настоящего Федерального закона, деклараций промышленной безопасности.
Статья 8. Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, вводу в эксплуатацию, техническому перевооружению, консервации и ликвидации опасного производственного объекта
(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
1. Техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасного производственного объекта осуществляются на основании документации, разработанной в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, с учетом законодательства о градостроительной деятельности. Если техническое перевооружение опасного производственного объекта осуществляется одновременно с его реконструкцией, документация на техническое перевооружение такого объекта входит в состав соответствующей проектной документации. Документация на консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности. Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. Не допускаются техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасного производственного объекта без положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, которое в установленном порядке внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, либо, если документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта входит в состав проектной документации такого объекта, без положительного заключения экспертизы проектной документации такого объекта.
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 04.03.2013 N 22-ФЗ, от 02.07.2013 N 186-ФЗ)
2. Отклонения от проектной документации опасного производственного объекта в процессе его строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также от документации на техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта в процессе его технического перевооружения, консервации и ликвидации не допускаются. Изменения, вносимые в проектную документацию на строительство, реконструкцию опасного производственного объекта, подлежат экспертизе проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. Изменения, вносимые в документацию на консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта, подлежат экспертизе промышленной безопасности. Изменения, вносимые в документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта, подлежат экспертизе промышленной безопасности и согласовываются с федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальным органом, за исключением случая, если указанная документация входит в состав проектной документации, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 04.03.2013 N 22-ФЗ)
3. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасного производственного объекта организации, разработавшие соответствующую документацию, в установленном порядке осуществляют авторский надзор.
3.1. Соответствие построенных, реконструированных опасных производственных объектов требованиям технических регламентов и проектной документации, устанавливается заключением уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти или уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 04.03.2013 N 22-ФЗ)
4. Ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
При этом проверяется готовность организации к эксплуатации опасного производственного объекта и к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии, а также наличие у нее договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 27.07.2010 N 226-ФЗ)
GASPAR
сообщение 13.12.2019, 21:09
Из: Неважнобург
Я рад за Вас, что вы знаете ФЗ-116. но проясните, что вы имели ввиду
Техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасного производственного объекта осуществляются на основании документации = экспертиза промбезопасности
Новое строительствоо- государственная экспертиза . Кроме оговоренных в Град.кодексе случаев, для газопроводов до 0,6 МПа - когда не требуется разрешение на строительство и вообще никакая экспертиза не нужна.
см. п.3.1 . Соответствие построенных, реконструированных опасных производственных объектов требованиям технических регламентов и проектной документации, устанавливается заключением уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти или уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
Иными словами - соответствие проектной документации проверяет на стадии приемки представитель Ростехнадзора , в том числе и когда экспертиза по Градостроительному кодексу не требуется
Сообщение отредактировал GASPAR - 13.12.2019, 21:15
GASPAR
сообщение 15.12.2019, 22:10
Из: Неважнобург
http://proekt-gaz.ru/_fr/52/2748794.jpg
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 15:32
