> Трехходовой клапан для фреона, или хоть что-нибудь подходящее для переключения потока (можно вручную)
mich_vk
сообщение 2.2.2007, 18:52
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Граждане!
Нужно преключать хол. установку с одного потребителя на другой (Ду32.)
Среда - Фреон R22 (обычные клапаны на воду/пар/запорыные для фреона не подходят)
Нужен 3-х ходовой клапан или комбинация двух шаровых кранов с возможностью установки механической перемычки и концевых выключателей или что-нибудь сильфонное.
Тип привода - от Дяди Васи до электродвигательного. (Электромагнитный не желательно но можно).
Еще одно требование - чтобы для переключения не нужна была энергия среды, т.е. 4-х ходовые
клапаны от тепловых насосов не подходят.
Если кто-нибудь сталкивался - подскажите плизз
olg2004
сообщение 3.2.2007, 0:18
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
почему чугунные задвижки не подходят - они для газовых и жыдких сред...
Abysmo
сообщение 3.2.2007, 1:33
Пользователь №: 3837
Автору: Задача проще паренной репы!
Пошустрите по каталогам холодильной автоматики Danfoss и Alco controls. У всех этих производителей есть трехходовые соленойдные клапаны.
В крайнем случае трехходовый клапан создается комбинацией двухходовых соленойдных клапанов.
С электроприводом Вы врят-ли что-либо найдете, скорее всего это будет от серьезного производителя вроде Parker для серьезных потребителей - вроде аммиачных централей, за серьезную цену в 1000-2000 евро и выше.
Более того не понятно ваше требование работы без энергии среды - на пущенном компрессоре вы все равно переключать не будете, но на остановленном на линии высокого и низкого давления остается перепад (давление выравнивается через ТРВ не сразу), досточный для приведения соленойда в действие.
olg2004
сообщение 3.2.2007, 13:57
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Потому что там R22 под давлением
да хоть говно самотеком
сейчас налаживаю аммиачную компрессорною стоят овершенно обыкновенные задвижки...
mich_vk
сообщение 5.2.2007, 19:00
Из: Питер
Видите ли, коллеги!
Чугунные задвижки - чудная вещь, но мне нужно точно знать в каком положении у меня клапанный узел иначе - boooom. Поэтому мне нужно либо что-нибудь, что включает автоматика - либо что-то, что нельзя оставить в промежуточном положении даже будучи пьяным. Поэтому ничего муфтового где три оборота сделал, а дальше надоело и фреон пошел на 2 объекта одновремено.
А шаровые краны, в изобилии имеющиеся на рынке (тот же Alco) не есть герметичная вещь т.е. на них не зря колпачки надевают, они сервисные у них специально даже ручечки нет smile.gif типа закрыл, крышечку навинтил. В общем ищу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:39
