> Повороты внутренней канализации, Отводы 45 и 90 градусов
19sergei91
сообщение 15.8.2018, 22:31
Пользователь №: 251332
Подскажите, в каких случаях можно использовать отводы 90 а в каких 2 по 45?
Я так понимаю при горизонтальных поворотах два по 45, а если ливневка? Сверху отпуск и внизу выпуск (вертикальные повороты) как принимать? 90 или 2 по 45 тоже?
speleos
сообщение 16.8.2018, 0:00
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
на ливневке такие расходищи, что она запросто может работать в напорном режиме. (не зря ее гидростатикой испытывают). Зачем усложнять эту ситуацию 90 градусными отводами?
19sergei91
сообщение 16.8.2018, 8:15
а чем 90 градусные усложнят?
Serg Ivanov
сообщение 16.8.2018, 8:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Большей вероятностью засорения.
19sergei91
сообщение 16.8.2018, 8:23
ну да... я имею в виду выпуск из корпуса под землей... ставится один отвод под 90 или этот угол собирается из двух отводов под 45? по идее различие не особо большое
вот что я имею в виду
Сообщение отредактировал LordN - 16.8.2018, 8:44
Прикрепленный файл  _2_Model__1_.pdf ( 18,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
LordN
сообщение 16.8.2018, 8:45
если ливнёвка то используйте три по тридцать.
19sergei91
сообщение 16.8.2018, 8:57
это обязательно или желательно?
места мало просто. удобнее внизу 90 повернуть и выйти. ну и сверху опуститься тоже сразу лучше бы 90
smart-bear
сообщение 16.8.2018, 9:13
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Угол поворота при использовании отводов 1х90, 2х45, 3х30, 6х15 действительно не меняется и равен 90 градусам. Но, с увеличением количества отводов радиус поворота также увеличивается.
Чем больше радиус поворота, тем меньше вероятность засорения этого участка.
Категорически не рекомендую использование отвода 1х90, очень высока вероятность засора в этом месте и неудобно использование сантехнического троса для прочистки.
fantomas_1954
сообщение 16.8.2018, 9:24
Пользователь №: 126566
Ставьте на вертикали под 90 и не парьтесь. За 40 лет работы ни одного засора с такими отводами на водостоке не было.
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 16.8.2018, 9:29
Young
сообщение 16.8.2018, 9:41
Из: Мск
Пользователь №: 8532
А материал-то какой? Если ливневка из стали, я отводы по 90 ставлю.
19sergei91
сообщение 16.8.2018, 9:57
ПЭ
speleos
сообщение 16.8.2018, 10:01
Гидродинамика и bim
Цитата(19sergei91 @ 16.8.2018, 9:57) *
ПЭ
и что мешает поставить два электросварных полуотвода?
19sergei91
сообщение 16.8.2018, 10:17
место...
у меня меньше метра между стеной и стелажем.
два полуотвода чтоб опуститься вниз, потом внизу два полуотвода для выпуска... не влезает
Татьяна Удальцов...
сообщение 16.8.2018, 10:25
Пользователь №: 39475
Ещё и про прочистки не забывайте.
speleos
Гидродинамика и bim
Цитата(19sergei91 @ 16.8.2018, 10:17) *
место...
ну если совсем безвыходное положение - предусмотреть удобную прочистку этого места (есть электросварные тройники с фланцем)
19sergei91
сообщение 16.8.2018, 10:39
а ПЭ с ПП прочисткой соединятся же? диаметры то одинаковые... я думал ПП поставить прочистку
Young
сообщение 16.8.2018, 11:48
Из: Мск
место...
ставьте 90, это не криминал на ливневке.
19sergei91
сообщение 17.8.2018, 9:04
я еще такой пункт нашел... 8.7.3 При отсутствии дождевой канализации выпуск дождевых вод из внутренних водостоков следует принимать открыто в лотки около здания (открытый выпуск); при этом следует предусматривать мероприятия, исключающие размыв поверхности земли около здания.
Примечание - При устройстве открытого выпуска на стояке внутри здания следует предусматривать гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию.
Зачем гидрозатвор то нужен?все равно вонять то не должно. Воронка же на крыше...
speleos
сообщение 17.8.2018, 9:18
Гидродинамика и bim
рассказать пару историй, как в подземных парковках вылетали соединения и затапливало автомобили жильцов? Застройщик потом влетал на десятки судебных исков.
Татьяна Удальцов...
сообщение 17.8.2018, 9:22
Без этого гидрозатвора пустая труба водостока жутко воет. Даже поэты знали "А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб". Но воет не как флейта.
Вот наши собственные ВК-шники при проектировании собственного здания института так же рассуждали. В итоге система водостока забилась. Опозорились перед своими же. Да еще бетонные полы пришлось разбирать.
Когда засорится - никого не будет волновать, что "у меня меньше метра" было.
19sergei91
сообщение 17.8.2018, 9:37
Прочистки на поворотах предусмотреть... может и ничего?
а по поводу гидрозатвора... если не рекомендуется 90 градусов, то что тогда вообще будет происходить в этом гидрозатворе? каждый раз после дождя его чистить?
Татьяна Удальцов...
сообщение 17.8.2018, 10:07
Тогда не отводы, а тройники с прочистками.
А гидрозатвор делается не из отводов - обычно просто стальная труба с уклонами в виде "мешка". Если кркто изгибать, то опять же тройники с прочистками.
Young
сообщение 17.8.2018, 10:35
Из: Мск
Вот наши ВК-шники ставят ревизии и прочистки в нужных местах и таких забавных казусов как непрочищаемые засоры удаётся избегать. Да еще и в пол водосток без прочисток не пихают.
19sergei91
сообщение 17.8.2018, 11:23
Трубы из ПЭ тоже думаете будуть выть?
speleos
сообщение 17.8.2018, 11:28
Гидродинамика и bim
нет. они сопрано будут кварту и терцию брать!
Супер Марио
сообщение 17.8.2018, 12:18
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586
если речь идет о переходе стояка в лежак и далее лежак идет просто к выпуску, то ставить на повороте тройник с прочисткой не самая хорошая идея. Так как, если будет засор, человек откроет заглушку тройника и вся вода после засора просто польется в него. ну это чисто логически.
согласно СП30 п.8.7.7 на стояках ревизии необходимо устанавливать в нижнем этаже зданий, а при наличии отступов - над ними.
Согласен, что при засоре ниже ревизии все равно будет грязь через ревизию, но так хоть обосновано нормами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 18:51
