> Mitsubishi Electrici Src 40 Hd., Не работает кондиционер.
максим74
сообщение 16.8.2018, 8:14
Пользователь №: 205682
Добрый день прошу совета кондиционеры Mitsubishi Electrici SRC 40 HD 2007 года выпуска. Не работает при запуске сплит систему включаеться компрессор на 3-5 минут и на внутреннем блоке загорается индикация run горит постоянно timer 6 раз ошибка передачи сигнала. При вскрытии наружного блока на плате светодиод не горит предохранитель целый. Как можно найти причину неисправности?
carrot
сообщение 5.9.2018, 18:47
Пользователь №: 173933
Прежде всего проверьте/прозвоните межблочные провода.
убедитесь, что правильно расключено на внешнем и внутреннем блоках.
Если везде все верно, но не работает, надо померить напряжение между 2 и 3 клеммами межблочки. Есл есть 12 в, значит сломана плата внш блока, если нет, внутр.
Сам недавно чинил такой кондей. был косяк монтажников - не правильная расключка
LordN
сообщение 5.9.2018, 19:02
у МЕ никогда не было моделей с такой маркировкой.
Alex2001
сообщение 5.9.2018, 21:45
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
SRC 40 HD - такая модель была у Mitsubishi heavy industries
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 0:24
