2 страниц V  < 1 2
> Частичная замена канализации
Ацетилен
сообщение 23.8.2018, 13:58
Пользователь №: 334479
Если наверху раструб в перекрытии и крестовина хорошо залиты и надёжно сидят, то возле потолка и надо. И никакого ужасного ужаса в этой операции нет. А так, можно и приварить попытаться стояк к чему-нибудь, но не советую - чугун он капризный к сварке.
В общем, пусть ваш мастер внизу у вас ещё раз внимательно посмотрит и наверх сходит, если ещё не был. В конце-концов ему на месте виднее.
Dmitry_vk
сообщение 23.8.2018, 14:03
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Ацетилен @ 23.8.2018, 12:17) *
Чего там можно "хорошенько зачеканить", при отсутствии считай что половины раструба, не могу себе даже представить.
Отверстие заделать, а сверху на 100 мм всю конструкцию бетоном залить. Несъемная опалубка крестовины так сказать.
Что и реализовано частично на крестовине со стороны ТС, там, видимо, тоже крестовину на монтаже успели покрошить.
Другой вопрос, как мастер собирается воткнуть трубу от соседей в новую крестовину, не затрагивая соседей на таком коротком участке, влезет ли туда муфта. А то отпилить то отпилит, а дальше мог и не прикинуть.
Цитата(irina_set @ 23.8.2018, 13:57) *
Да
А отколото было до вас или во время вашего ремонта?
Ацетилен
сообщение 23.8.2018, 14:12
110-ая пластиковая в принципе залазит на чугунную, правда не всегда, попадается чуть толще. Как я понял, менять он собирается от подвала, так что соединит сначала крестовину с соседкой, а потом трубы сверху и снизу смонтирует.
Dmitry_vk
сообщение 23.8.2018, 14:19
Сообщение #34
Из: Липецк
А я так понял - в пределах только первого этажа.
andrey R
сообщение 23.8.2018, 18:13
Сообщение #35
Пользователь №: 3370
Есть же стандартные переходники с чугуна на пластик
Ацетилен
сообщение 23.8.2018, 18:41
Сообщение #36
Кстати да, почему бы и нет.
сообщение 23.8.2018, 18:45
Сообщение #37
Цитата(irina_set @ 20.8.2018, 13:30) *
Здравствуйте. Имеется пятиэтажная хрущевка, канализационный стояк на две квартиры на этаже. Живу на 1 этаже. Была проблема с водой. Местный мастер из дома (кооперативного) предложил сделать индивидуальный водяной стояк. Пришлось сделать окно в стене, оно было замуровано. Велись предварительные разговоры о возможной замене канализации. Пока я занималась своими делами сосед полностью открыл проем в шахту. Вот такой канализационный стояк открылся. В процессе демонтажа был отколот кусок крестовины канализации, ведущей к соседке напротив. До этого там была трещина.
Делаете заявку в вашу управляющую на предмет замены выявленной поврежденной части домовой канализации. Это четко под заявку, бумагу и никакой самодеятельности на этой общедомовой трубе- вам это бесплатно. ибо это не ваша труба квартирная, а всего дома, а вы лишь обнаружили повреждение. Иначе влетите на работы за ваш счет и с неизвестными последствиями.
Чугунину б не стал менять на другой материал- весь стояк опирается на вашу трубу, которая оперта на неподвижную опору в перекрытии над подвалом (тут рисунок прилагали в сообщении выше)- чугун верхний вам раздавит вашу пластмасску, никакой другой опорой вы верхнюу чугунную часть не закрепите нормально- и поползут трубы вниз раскрывая себе раструбы.
Сообщение отредактировал инж323 - 23.8.2018, 18:48
irina_set
сообщение 23.8.2018, 18:47
Сообщение #38
Пользователь №: 346670
Отколото было во время моего ремонта, но трещина была до него. А сбоку я не знаю. Мастер хочет заменить стояк до подвала.
сообщение 23.8.2018, 18:50
Сообщение #39
помажьте грязью там рядом находящейся, что б новый сколь казался старым. и никому не говорите- откололось по старой трещине.
irina_set
сообщение 23.8.2018, 19:33
Сообщение #40
инж323, хорошо. Спасибо.
Dmitry_vk
сообщение 24.8.2018, 7:08
Сообщение #41
Из: Липецк
Я бы того мастера, что умудряется такие сколы делать на трубе, которую и трогать не должен был, и близко бы не подпустил к ремонту стояка. Он себя уже зарекомендовал.
Вызывайте УК, так и было, пусть работают по заявке.
И такие мастера попадаются. Осторожнее с мастерами
andrey R
сообщение 24.8.2018, 10:18
Сообщение #42
Меня больше всего умиляет идея скреплять раструбы саморезами. Для надёжности biggrin.gif
Dmitry_vk
сообщение 24.8.2018, 11:10
Сообщение #43
Из: Липецк
Где-то читал)
Но ссылку не найду
andrey R
сообщение 24.8.2018, 12:08
Сообщение #44
Цитата(Dmitry_vk @ 24.8.2018, 11:10) *
ссылку не найду
Тыц
irina_set
сообщение 24.8.2018, 12:55
Сообщение #45
Есть о чем подумать. Не зря мастер предлагает все обратно замуровать после замены. Скол сделал человек, который разбивал проем в шахту.
irina_set
сообщение 27.8.2018, 8:49
Сообщение #46
Мастер сказал, что укреплять чугунный стояк под потолком не будет. Сверху может действительно потечь-а вдруг землетрясение. От соседки мокнет, скорее всего проблемы у нее в квартире. Надо забросать цементом и обратно замуровать нишу, чтобы ничего не видеть и не чувствовать (запахи). Гипсокартон отсоветовал, потому что ненадежный из-за влаги. Я разочарована. Скорее всего не буду ничего менять. Зацементирую. Теперь думаю, чем заменить гипсокартон. Все же не хочется замуровывать. Может быть фанера?
Сообщение отредактировал irina_set - 27.8.2018, 8:50
Dmitry_vk
сообщение 27.8.2018, 10:10
Сообщение #47
Из: Липецк
Там, где мокнет сейчас, со временем может потечь при засоре. При любом варианте развития событий лучше пробить дренажное отверстие из шахты в подвал и вставить патрубок, судя по фото, я понял, что у вас шахта засыпана под уровень первого этажа. Если будет топить, то стоки будут искать, куда проще просочиться. Здесь фанера против кирпичной стены явно проиграет.
И вызывайте УК, закидать цементом они всегда смогут, а может и еще чего путного сотворят.
А мастер жжет по поводу землетрясения. Тролль высшего разряда.
irina_set
сообщение 27.8.2018, 11:34
Сообщение #48
Слева от канализационного стояка проходит водяной стояк. Вот под него проделано большое отверстие в перекрытии. Туда могут уходить стоки в случае чего. Капитальную стену не хочется сооружать. Подумаю, может быть сделать кирпичный порожек внутри шахты.
По-поводу мастера. Да, крутой, спорить с ним невозможно. Это бывший председатель нашего дома, чувствует себя хозяином и по сей день. Но благодаря ему в подвале идеальный порядок с трубами, вентилями.
irina_set
сообщение 8.10.2018, 13:32
Сообщение #49
Здравствуйте. В продолжение данной темы. Соседи по стояку согласились менять канализационный стояк. Возник вопрос, какие использовать трубы и фитинги. Мастер настаивает на крестовине 110х110х45 производства Wavin. Унитаз с косым выпуском. Я бы хотела сохранить угол 88 град, такой, как на чугунной. Канализация работала исправно. Если соседей иногда топило снизу, то меня нет. Не знаю, связано ли это с углами. В магазинах вавиновские крестовины есть только 110х110х67. Есть бесшумная крестовина Ostendorf, но не подходит по цене. Еще есть крестовины 110х100х88 украинского производителя. Они же делают трубы трехслойные повышенной прочности разной длины. Вопрос: какую крестовину выбрать: 110х110х45 Wavin или 110х100х88 Украина? Спасибо.
jiexawcr
сообщение 8.10.2018, 14:35
Сообщение #50
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
у унитаза по ГОСТ 30493-96 имеет угол выпуска 30гр, по этому не помню, что бы унитаз нормально попадал в стояк, в основном все равно нужно что то доделывать, а с бОльшими это проще, больше "гибкость". это я к тому, что нет разницы косой или прямой выпуск у унитаза, к крестовине это не имеет отношения в большинстве случаев.
по углу вхождения по СП 30.13330.2016 таблица Е1 говорит, что пропускная способность у врезки (тройник/крестовина) 45 лучше (больше пропускная способность), чем у 60, а у той лучше, чем 88. То есть заменить на 45 можно и это скорее всего будет улучшение. другое дело, что такая крестовина будет иметь раструб ниже и он будет залит в перекрытии стяжкой.
по производителю лучше положиться на знающих людей. в спб например остендорф только российский и более хрупкий, чем вавин, хотя и остендорф не совсем плох, но вавин в 2-3 раза дороже.
по нормативке нельзя применять прямые (88/90градусов) крестовины на канализацию (нормативное не запрещенное применение - на вентиляционной части, где нет стоков), да и по логике так же: в вашем случае смытое с одного унитаза частично будет перелетать в сторону другого.
ПС по замене: чем большую часть стояка замените, тем лучше, в том числе вытяжную часть (на кровлю). Причем та часть, что без стоков гниет быстрее, а так же на ней образуются шапки из ржавчины, уменьшая сечение, что может вызывать запах в С/У не только последнего этажа.
irina_set
сообщение 8.10.2018, 14:50
Сообщение #51
jiexawcr, спасибо за ответ.
Вот мне не нравится, что крестовина будет где-то в подвале и там же вход в унитаз. К тому же стяжка под крестовину разберется вся, так сказал мастер. А как восстановят стяжку, большой вопрос. Придется это делать потом самостоятельно, потому что будет открыт доступ в квартиру из подвала.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 1:10
