> Настройка Ilon100 E3, Шлюз LON <-> MODBUS RTU
alsch
сообщение 20.8.2018, 16:22
Пользователь №: 101453
Добрый день всем!
Есть работающий iLON100 e3. На данный момент подключен к ПК по Ethernet и далее через OPC-сервер в SCADA.
Требуется пробросить LON переменные на RS482 протокол Modbus RTU. Как настроить шлюз?
Ответов (1 - 3)
Chabol
сообщение 20.8.2018, 19:59
Пользователь №: 16012
Через Веб интерфейс - там есть раздел. Если интерфейс сходу не поймете - Более детально ищите в соответствующем разделе мануала.
alsch
сообщение 21.8.2018, 14:10
Добрый день!
Как настроить проброс вроде разобрался, но как сделать видимыми в конфигураторе переменные LON, на данный момент вижу только пять, хотя их там гораздо больше.
Chabol
сообщение 22.8.2018, 9:20
Что-то мои браузеры, вт.ч. и Експлорер пишут ERROR: Web service unavailable" после логина на vjt мо удаленное устройство ilon100. Потому деталей не подскажу.
А по Вашим картинкам - слева вверху видны РадиоБатоны, в т.ч. Show All Data Points. Может это включит Ваши переменные.
Кроме того, как вариант, уже не вспомню, какой-то элемент можно/или нужно выносить на поляну LonMaker (розовым цветом отображается) - может от этого зависит появление всего набора переменных при конфигурировании связки LON-Modbus. Гляньте в LonMaker какие устройства есть по ilon100 после подключения устройства и его плагина.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 12:32
