> положения о выполнении документации по градостроительному кодексу, рабочая документация, в каком случае ее можно не выполнять
пнтк
сообщение 21.8.2018, 7:54
Пользователь №: 346713
допускается ли невыдача Заказчику рабочей документации, если выполнена ПД и она соответствует рабочей документации полностью
Nasdac
сообщение 21.8.2018, 8:14
Пользователь №: 111453
Если у вас договор только на ПД, то и выдаете только ПД. Если РД и ПД то соответственно...
И вообще ПД и РД не могут быть одним и тем же. ПД предназначена в основном для экспертизы и получения разрешения на строительство. А РД разрабатывается для строительно-монтажных работ. По ПД не строят.
пнтк
сообщение 21.8.2018, 8:50
А согласно Градостроительному кодексу разрешено использовать рабочие чертежи при выполнении проектной документации
Татьяна Удальцов...
сообщение 21.8.2018, 9:03
Пользователь №: 39475
В Градостроительном кодексе рабочая документация вообще не упоминается. Статус Рабочей документации начинается с Постановления 87
4. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.
Вот если Заказчик не собирается "реализовывать процесс строительства" - "наархитектурили" всякую хрень в ПД, или просто денег нет - тогда РД можно и не выполнять. Раньше вообще РД разрешалось делать только после утверждения ПД, сейчас можно и одновременно.
Но сейчас появилось много хитро-ass-ных заказчиков, которые заявляют - "Нам не нужна РД, строить будем по ПД". Это просто означает, что они хотят сэкономить 60% стоимости проектирования, но при этом выдавить из проектировщиков "ПД в объеме РД".
"Проектанты", которым "шибко кушать хоцца" идут на это, т.е. вступают в "группу лиц, по предварительному сговору...". Но такие всю жизнь и будут работать "за еду". А иногда за "пайку".
Nasdac
На сегодняшний день есть те, кто сначала разрабатывает полностью РД, а потом уже из нее удаляют лишнее, корректируют и "вставляют" в разделы ПД.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 20:49
