2 страниц V  < 1 2
> Аккумулирующий резервуар дождевого стока, Как не переполнить его дренажным стоком
speleos
сообщение 24.8.2018, 11:41
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(miter @ 23.8.2018, 16:38) *
Я не спец по дренажу, но мне почему-то кажется, что если дренажная вода пошла, то она идет постоянно... Т.е. 37 л/с это почти 3200 м3/сут
не всегда так. смотря какой генезис подземной воды.
Если источник - инфильтрат с небольшой площади водосбора, то УГВ может меняться по сезону. а от УГВ и глубины заложения дрены зависит и расход.
А если площадь водосбора огромная (есть и некоторая инертность) или вообще напорные воды прут снизу (а это косвенно указывают на большие площади бассейнов), то тут "первичное водопонижение" будет бОльшее. Потом когда воронка депрессии устаканится, то сток постоянный и меньше "первичного неутоявшегося водопонижения".
По качественным характеристикам дренажа есть некоторые графики.
Но Миттер правильно заметил - они привязаны к местности и грунтам. "экстраполировать" эти данные - решение так себе.
Сообщение отредактировал speleos - 24.8.2018, 11:43
miter
сообщение 24.8.2018, 11:48
Пользователь №: 87893
Так я имею в виду, что в течение суток не изменится smile.gif Эта цифра важна для производительности очистных. А то 100 кубов в сутки при 37 л/с - это только час течет и 23 часа не течет laugh.gif
В течение года понятно что может меняться.
Burmakin
сообщение 15.9.2018, 0:14
Пользователь №: 69890
А Вам не показалась странным соотношение дренажа и ливневки? Ливневку считать просто, может в расчете дренажа что-то не так?
Сообщение отредактировал Burmakin - 15.9.2018, 0:33
Водяной
сообщение 15.9.2018, 7:33
Сообщение #34
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(craig @ 23.8.2018, 16:28) *
В моём видении только резерв места в аккум.емкости нужен. То есть принимаем сток дренажа, хоть и 37 л/с, но 100 м3/сут допустим.
Под эти 100 м3 выделяем место в резервуаре, персонально на дренаж. Остальное на дождь. Насос 4 л/с будет откачивать на 1 линию ЛОС эти 100 м3 определенное время.
Когда уровень в резервуаре поднимается (выпадают осадки), то включается второй насос, качает на вторую линию ЛОС.
У нас как раз 2 линии ЛОС по 4 л/с, и это надо обосновать, вот обоснование заодно)
Или почему Вы считаете, что очистные могут не справиться?
Не понятно, как две линии очистных на 8 л/с пропустят 37 л/с притока дренажа...
Любая схема придуманная, начиная от резервуара, будет нарушением технологии отведения. Сеть уже объединена. Делить в резервуаре не получится.
Чистить уже надо весь сток.
Водяной
Сообщение #35
Копатель
Из: Тула
Сообщение отредактировал Водяной - 15.9.2018, 7:33
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 1:48
