> приточная вентиляция в квартире лосней схема подключения, обсуждение эл. схемы подключения
Ivan_78
сообщение 22.8.2018, 22:21
Пользователь №: 346811
Добрый день!
Пришло время закончить установку приточной вентиляции в квартире. Монтажные работы практически закончились и думаю о схемах подключения.
Почитал несколько форумов, вышло 2 схемы подключения. Одна простая, вторая сложная. (не обращайте внимания на кондиционер)
Оборудование:
Схемы
light-phys - облегченная версия физическая
light-electric - облегченная версия принципиальная электрическая
full-phys - полная версия физическая
full-electric - полная версия принпиальная электрическая
Покритикуйте, пож-та полную схему и облегченную.
С одной стороны оборудование лежит, с другой это все надо собрать, что лениво.
Сообщение отредактировал Ivan_78 - 22.8.2018, 22:36
Прикрепленный файл  light_electric.png ( 21,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  full_electric.png ( 32,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Ivan_78
сообщение 23.8.2018, 10:29
подумал, что нет индикаторов работы и аварий, добавил несколько лампочек работы и аварий.
V1- Питание заслонки 1
V2- Питание заслонки 2
R1 – Реле заслонок ПУ ВКЛ
R2 – Реле нагрева ПУ ВКЛ
А1 – Авария давления
Т1 – Питание ТЭН
раньше думал что собрать в пластиковом корпусе с прозрачными крышками это нормально, но сейчас с добавлением индикации правильней будет сделать в железном.
Осталось только подумать, как запихать в эл.щит pulsar
p.s. цифры через тире это клемные колодки, решил собрать на разъемных соединениях
Сообщение отредактировал Ivan_78 - 23.8.2018, 10:32
Прикрепленный файл  full_electric.png ( 60,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Ashihara
сообщение 23.8.2018, 13:53
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Есть индикаторы в форм-факторе "автоматов", как раз удобно для пластика.
Denni
сообщение 23.8.2018, 14:13
Пользователь №: 3112
Должно работать по идее, как простая схема, так и полная (но в документации заслонок, канального нагревателя и пр. разбираться особо не стал).
С уважением...
Ivan_78
сообщение 23.8.2018, 14:26
добавил еще лампочку для показа аварии на ЭНК с релюшкой.
В принципе электрическая схема что сложная что простая одинаковая (единственное что пока не знаю насчет DPS5500N, возможно контакты перепутаны)
Хотелось обезопасить себя от непонимания со стороны лосснея.
Правильно все же я понимаю, что 10 это COM. 9 для клапанов, 7 для нагревателя?
Сообщение отредактировал Ivan_78 - 23.8.2018, 14:28
Прикрепленный файл  full_electric.png ( 89,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Ivan_78
сообщение 24.8.2018, 12:27
а неоновые лампы как относятся к нагрузке вызванной симисторным регулятором мощности?
т.е. если в параллель поставить индикаторную лампу светодиодную боюсь будет беда, а что насчет неоновых? (речь идет о Т1)
Сообщение отредактировал Ivan_78 - 24.8.2018, 12:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 4:50
