> Конденсатоотводчики "Гидрокон", Эксплуатация конденсатоотводчиков "Гидрокон"
olevic12
сообщение 23.8.2018, 12:56
Пользователь №: 346818
Уважаемые коллеги, кто-нибудь имеет опыт эксплуатации конденсатоотводчиков пара "Гидрокон" производства И.П. Торгов С.Л. г. Иваново? Прошу поделиться опытом.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (30 - 36)
cpt
сообщение 31.8.2018, 14:03
Пользователь №: 103554
Я дико извиняюсь, а всё эти конденсатоотводчики это типа замена сепараторов?
tiptop
Цитата(fat_Nick @ 31.8.2018, 13:50) *
А рассматриваемые КО функцию исполняют. Рискну предположить, что с такой же эффективностью, как давно зарекомендовавшая себя на ТЭЦ схема с приоткрытым игольчатым клапаном на дренаже.
gilepp
сообщение 31.8.2018, 14:29
Пользователь №: 26
Конечно исполняют ! Но как... Если бы это всех устраивало, то не существовало ло бы такого разнообразия конденсатоотводчиков в мире.
Если бы езда на телегах всех устраивала, то автомобилей не было бы вовсе. Вообще нет проблемы - приоткрытая задвижка ЗКС еще дешевле :-)
Частный случай, когда приоткрытого вентиля достаточно. К примеру разогревается паропровод в перегретым паром. Разогревается под наблюдением. На разогреве выпустили таким образом конденсат и затем закрыли вентиль полностью или оставили чуть-чуть приоткрытым. Копеечные потери пара никто на заметит при большом потреблении, а покупать КО для разового выпуска бывает не рационально. Но если у вас технологический процесс с нагревателем, то потери пролетного пара от неработающего КО или приоткрытого вентиля могут быть чудовищными и даже самый дорогой КО окупится за несколько месяцев.
Нет.
Если вы имеете в виду сепаратор пара, то он сушит пар, отделяя от потока капельную влагу, а конденсатоотводчик - это автоматический клапан, пропускающий конденсат и не пропускающий пар. В случае с сепаратором, конденсатоотводчик устанавливается на выходе (конденсата) сепаратора.
Цитата(tiptop @ 31.8.2018, 14:03) *
Да !)
На одном из заводов на Северо-Западе, весь завод был одним большим конденсатоотводчиком. Конденсат перетекал от потребителя к потребителю и на выходе его Т составляла порядка 20 гр.С. Ни одного КО там не было.
Сообщение отредактировал gilepp - 31.8.2018, 14:26
Yariy-Mariy
сообщение 4.3.2020, 16:37
Сообщение #34
Пользователь №: 374013
Угораздило меня вляпаться в эти , так называемые конденсатоотводчики. Конструкция-многоступенчатая подпорная диафрагма. Работать будет, но тут уже писали и сравнивали с игольчатым клапаном. Просто сопротивление. Но не совсем-там многоступенчатое сопротивление с запором в случае образования вторичного пара. чуть эфективнее подпорной диафрагмы. Для дренажа труб подойдет. По оборудованию сильно неуниверсально. Там где термодинамический сработает этот так-же будет работать. Однако производитель нигде не дает рабочих характеристик. Ну да, кто же позориться захочет.
gilepp
сообщение 5.3.2020, 12:36
Сообщение #35
Пользователь №: 26
Совершенно верно. КО такой конструкции можно правильно рассчитать, зная достоверно параметры по парепаду давление и расходу. Но фактические значения очень и очень часто отличаются и могут изменяться во времени. Именно поэтому, почти никто из известных западных производителей не производит такие КО. Просто потому что, есть действительно универсальные КО, причем тоже малогабаритные и довольно простые, доступные и оформленные в модельный ряд, их не надо "рассчитывать индивидуально".
Удивляет иное. Что производитель, в общем не стесняясь пишет на сайте, что его КО не хуже или превосходят известные марки - и перечисляет эти марки... С ним даже на этом форуме была дискуссия на эту тему когда-то.
Yariy-Mariy
сообщение 7.3.2020, 19:10
Сообщение #36
Производитель разместил более десятка отзывов о своем изделии и эти отзывы такая халтура: часть из них просто отписалась, кто-то написал наукообразную чепуху, не понимая сути дела. Одни даже написали что у них были конденсатоотводчики "Спиракс-сарко", просто вот так без модели, а они поставили ГК-25 и сразу экономия жуткая. Однако ни одного грамотного отчета. Либо люди писали на отвяжись, либо за мзду, но написать нормального ничего не смогли по безграмотности.
gilepp
сообщение 10.3.2020, 11:04
Сообщение #37
Пользователь №: 26
Думаю, было немного иначе. По роду деятельности, часто бываю на предприятиях и неудивительно, что был и на некоторых из перечисленных заводов. И когда там был, выяснялось что, ответственные лица слабо ориентировались в вопросах конденсатоотводчиков. Это конечно не здорово, но поставщик должен разбираться лучше.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 17:31
