> Угловая неподвижная опора, Как сделать бетонный блок и армирование угловой неподвижной опоры
OVshka
сообщение 23.8.2018, 14:27
Пользователь №: 323047
Есть теплотрасса из стальной трубы в защитной полиэтиленовой оболочке, на углах поворота 120°, 135° и 160° мне необходимо установить неподвижные опоры. Так вот, сами опоры есть готовые ( трубные элементы), а вот строительной части никак не могу найти mad.gif . Для прямой неподвижной опоры есть НОП-1, НОП-2, а как сделать для угловой интернет молчит (я не ПГС, сама рассчитать не смогу rolleyes.gif )
Кто что может подсказать по этому поводу?
nik4t
сообщение 26.8.2018, 22:11
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Так не бывает.
И опор таких не бывает.
Ставьте НО на прямых участках.
OVshka
сообщение 27.8.2018, 8:47
Цитата(nik4t @ 26.8.2018, 22:11) *
Так не бывает.
А как тогда установить такое? Не получается там на прямых(
Прикрепленный файл  2017_Catalog_v_PE.pdf ( 151,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
nik4t
сообщение 2.9.2018, 11:07
ТС
Из: Москва и рядом
О класс!)
А вот и спросите производителя - как ТАКОЕ установить?!
P.S.
Больше похоже на элемент для Водопровода, именно там обетониваются отводы, во избежании разгермеиизации при гидроударах.
В тепловых сетях таких опор не бывает)
Татьяна Удальцов...
сообщение 3.9.2018, 10:28
Пользователь №: 39475
Цитата(nik4t @ 2.9.2018, 13:07) *
О класс!)
P.S.
Так там же "Опора нерухома кутова". Им можно...
Конечно, в ТС непосредственно в углу поворота НО не ставятся. Потому и строительных конструкций нет.
Если уж очень надо - на прямом участке возле УП, но и это нежелательно, т.к. напряжения будут возникать в отводах, а не передаваться на НО.
nik4t
сообщение 3.9.2018, 11:19
ТС
Из: Москва и рядом
Именно так!
OVshka
сообщение 3.9.2018, 13:05
Цитата(nik4t @ 2.9.2018, 11:07) *
О класс!)
P.S.
Если здесь помощи нет, значит будем звонить к производитею))) В Украине есть угловые неподвижные опоры для тепловых сетей)) Это как раз из каталога файл был вложен пдф)
azmt
сообщение 3.9.2018, 13:14
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140
У меня несколько иной вопрос. Имеется ли какой-нибудь типовой альбом с креплением НО в ППУ изоляции на отдельно стоящих металлических опорах (эстакаде)? Как правило, в типовых альбомах приводится крепление НО в ППУ изоляции при помощи щитовой ЖБ опоры (нпр. НОП-1,2). М.б. кто сталкивался с подобным, прошу помочь в поисках.
Сообщение отредактировал azmt - 3.9.2018, 13:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 10:53
