> Подключение к Tsx P57202, Не получается подключиться к TSX Premium P57202
bati00711
сообщение 24.8.2018, 16:55
Пользователь №: 346855
Всем доброго времени суток. Возникла следующая проблема.
У заказчика стоит контроллер TSX P57202, горят постоянно следующие индикаторы "err", "I/O", "ter". Что это значит выяснил.
Установили его давным давно,
программа и кабель для подключения есть "TSXCUSB485" с кабелем "TSXCRJMD25", так же с тех времен остался и контроллер специально заточенный только под Schnieder, со
всем необходимым ПО и драйверами. При коннекте к контроллеру с ПК с помощью "TSXCUSB485" с кабелем "TSXCRJMD25" через PL7 pro v4.5 выдает следующую ошибку
"Not possible to establish the physical link with PLC address SYS via driver UNTLW01"
Почитав на форумах, в чем может быть проблема, дошел до Xway test (нашел специальный мануал, как правильно подключиться, делал все как написано), при нажатии на кнопку connect, ни чего не просходет, цифры не бегут.
Следующее действие:
- установил WinXP которая на компе от Schnieder (был установочник на диске), c тем же ПО что и на компе от Schnieder.
- Скачал драйвер UNITELWAY с сайта Schnieder. Но тест так и не пошел... (устанавливал на виртуалку)
На компе от Schnieder есть специальный разьем куда можно вставить карту с контроллера (Карта TSXMRP064), когда вставляю карту в комп от Schnieder
то в диспетчере устройст она отображается как неопознонное оборудование. Может быть у кого есть необхоимый драйвер.
Нужна помощь, посоветуйте, что и как, у кого была похожаю ситуация.
Какие есть предложения, что еще можно проверить?
П.С. Контроллер работал, до какого-то времени, сейчас стоит не работает висит ошибка, которую описывал в начале.
Необходимо взбодрить железяку..
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 23:17
