> Перегрев обратки ТЭЦ летом
Goryachev
сообщение 24.8.2018, 23:53
Пользователь №: 41479
Здравствуйте. Обслуживаю по части наладки и автоматики несколько тепловых пунктов в москве. Мои заказчики сообщают мне, что МОЭК указывает им на завышенную обратку, грозит штрафом и т.д. (Дело происходит летом, в договоре прописан летний график 70-40).
Я с этим ничего поделать не могу - в дневные часы, когда разбора ГВС почти нет и теплоноситель подогревает лишь циркуляцию я по всем законам физики не могу вытягивать обратку 40 и ниже. Плюс пара домов у меня совсем новые - там и не живет то никто, соответственно там круглосуточно Т2 около 55 градусов...
Вопрос вот в чём: кто нибудь бодался с МОЭКом по данной проблеме и что из этого вышло?
Ощущение такое, что в МОЭКе сидят остолопы, которые вообще не вникают в суть происходящего и знай только замечания пишут, дабы денег содрать!
Кому нибудь удалось заткнуть их за пояс в данном вопросе?
Ответов (1 - 20)
awlan
сообщение 25.8.2018, 8:47
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(Goryachev @ 25.8.2018, 4:53) *
Здравствуйте. Обслуживаю по части наладки и автоматики ....
Ощущение такое, что
у Вас автоматика, за которую Вы, лично, отвечаете не работает.
ssn
сообщение 25.8.2018, 12:39
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а как автоматика может победить график в плане обратки, когда нет расхода ГВС и нагрузка только циркуляция?
предположу, что подключится контроль обратки и будет понижать мощность для нагрузки циркуляции ГВС.
кстати, у нас в доме например ночью точно реализовано снижение параметров ГВС... на сколько сказать сложно (не задавался вопросом), но ощущается изменение температуры стояков ГВС рукой.
Сообщение отредактировал ssn - 25.8.2018, 12:40
Галиев
сообщение 25.8.2018, 15:58
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
1. Москва пишется с Большой буквы.
2. Заткнуть ТСО за пояс не удастся ни в Москве, ни в Саранске - есть договор и в нем это прописано.
3. Есть аналогичная проблема - думаю решить ее следующим образом: поставить термостат на обратку и при превышении температуры он бы посредством несложной схемы отключал клапан (но у нас он с электроприводом) от контроллера и закрывал его напрочь.
ssn
сообщение 25.8.2018, 16:32
Пользователь №: 543
а как же злой потребитель с градусником для измерения температуры воды из крана?
Галиев
сообщение 25.8.2018, 16:43
Из: г.Саранск
А если всерьёз, то не успеет гор. вода остынуть, пока клапан-регулятор закрыт и обратка ТС расхолаживается до норматива.
ssn
сообщение 25.8.2018, 16:52
Пользователь №: 543
ну так то это событие длинной в ночь... когда только циркуляция ГВС есть как потребитель...
Галиев
сообщение 25.8.2018, 17:05
Из: г.Саранск
Ночью спать надо, а не с градусником по стоякам бегать.
Goryachev
сообщение 25.8.2018, 21:14
Давайте по-существу. О том , с какой буквы написать МОСКВА я спрошу на форуме филилогов.
Прикрывать клапан это конечно да, можно, но я обязан обеспечить температуру ГВС у потребителя на уровне, прописанном в действующей нормативке!
Во, точно, такие кадры и работают в МОЭК!!!
gaizins
сообщение 26.8.2018, 17:10
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
А еще здесь ЗЛЫЕ ТРОЛИ собираются,которые вместо того ,чтобы посоветовать что нибудь оплюют с ног до головы.Самоутверждаются они так,чувствуют профи себя.иТолько что Вы познакомились с некоторыми из них...ИМЕНА НАЗЫВАТЬ НЕ БУДУ---->ВСЕ ПОНЯТНО И ТАК..
awlan
сообщение 27.8.2018, 6:25
Вы мне льстите rolleyes.gif , мне до Москвы 5 000 км.
Теперь "по-существу", как только Ваш работодатель вычтет из Вашей зарплаты штраф, выписанный Теплоснабжающей организацией, за перегрев обратки согласно Договора, Вы быстро найдете варианты настройки оборудования для работы в расчетных режимах.
Swift
сообщение 27.8.2018, 9:36
Пользователь №: 98244
Добрый день!
По идее, если правильно подобран теплообменник и клапаны, и работает циркуляция ГВС, то охлаждение теплоносителя в первичном контуре должно быть на приемлемом уровне. Возможная проблема в вашем случае - слишком большой расход в контуре циркуляции ГВС, вода не успевает охладиться в полотенцесушителях, трубах и соответственно подается в теплообменник на нагрев с температурой выше 40С. Соответственно, если нагреваемая вода выше 40С, то греющая никак ниже 40 не охладится.
P.S. А на форуме да, много людей которые любят отвечать на свои собственные вопросы, а не вопросы ТС rolleyes.gif Но это не делает их плохими специалистами. Не принимайте близко к сердцу.
Ashihara
сообщение 27.8.2018, 9:45
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
А зачем нам напрягаться давать вам ответы, если вам лень напрячься для нас и писать нормальным русским языком? unsure.gif
tolik-8422
сообщение 27.8.2018, 10:10
Пользователь №: 287647
Про наш колхоз...
Как и каким образом можно дать 40 градусов в обратку при открытой системе ГВС, если у последнего потребителя из крана должно быть 60 градусов????
Схема 70/40 действует только в переходный период, когда включено отопление.
Летом графика нет как такового, со слов ТСО ругаться они начинают если обратка выше 55, но и подача у нас 62-64 от силы...
Галиев
сообщение 27.8.2018, 18:56
Из: г.Саранск
Сообщение отредактировал Галиев - 27.8.2018, 18:57
ssn
сообщение 27.8.2018, 18:57
Пользователь №: 543
в общем и целом, по нормам, перепад температуры в системах циркуляции ГВС 10С
подаём 65, обратно получаем 55
так или иначе, манипуляции с нагрузкой ГВС это все же ущемления потребителя.
Галиев
сообщение 27.8.2018, 19:14
Из: г.Саранск
"Не так это было, не так..." (С)
До 2020 года Одесская мэрия планирует отключить всех потребителей от системы централизованного горячего водоснабжения.
«Процесс приготовления горячей воды — убыточный. Когда производится тепловая энергия, чтобы отопить дом, для производства воды отбирается эта же энергия. Сегодня, чтобы производить тепловую энергию, нужно сжечь много газа, но эффекта не будет — стоимость горячей воды не покроет цену использованного газа»
«Если брать 100-литровый бойлер, то для нагрева 100 литров нужно использовать 100 кВт (для поддержания температурного режима). Выгоднее, конечно, брать накопитель — бойлер, который более мягко включается. Нужно смотреть индивидуально, есть разные системы», — сказал Михайлистый.
Ольга Фартушняк добавила, что в случае использования бойлера стоит переходить на многозонный тариф и подогревать воду в ночное время — так будет дешевле.
ssn
сообщение 27.8.2018, 19:24
Пользователь №: 543
это да. я даже больше скажу, проводил расчеты, потому как у нас ГВС тоже стоит как то не гуманно. особенно летом.
с тарифом только день это не особо выгодно. если тариф день ночь уже приятнее, но надо большой объём, что бы на день хватало.
но с тепловыми сетями я не вижу пути решения проблемы что бы хорошо было сразу всем.
tiptop
сообщение 27.8.2018, 19:25
Он просто не понимает, о чём говорит.
Для нагрева 100 литров нужно использовать не "100 кВт", а "1 А".
Сообщение отредактировал tiptop - 27.8.2018, 19:26
Галиев
сообщение 27.8.2018, 20:09
Из: г.Саранск
Именно в этом собака и порылась. Централизованное ГВС убыточно напрочь, а РЭК закрывает глаза на махинации ТСО, да бы помочь им остаться на плаву. Потребитель же, "обиженный" на всех и вся бегает с градусником и пытается качать права - на пять градусов ему не догрели! Скандал! А сунет руки под кран-рукомойник с 55 С и обварится - идиотушка.
Что любопытно, когда ТСО подает теплоноситель градусов до 60, и соответственно ИТП "на гора" выдать ГВС 60 С не можно ни как, оне это к претензии не принимают.
сообщение 27.8.2018, 20:53
Пользователь №: 273
Как это центральное ГВС убыточно?
Если от ТЭЦ то никак.
Это тепло сбросное - не в ГВС так в градирню выбросить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 22:26
