> Износ приводного вала
Golem4ikk
сообщение 27.8.2018, 16:34
Пользователь №: 347018
Доброго дня!
На объекте произошла беда. На приточной установке появился посторонний шум. При проведении диагностики было выявлено, что в месте под посадку подшипника вал сточился на глубину примерно в 2-3 миллиметра. Пытаемся заказать новый вал, но для его изготовления требуются размеры со всеми допусками. Можно ли где-то найти чертежи данного вала.
Машина КЦКП-25, фирмы "ВЕЗА". стоит радиальный вентилятор для ременного привода Nicotra RDH K-0710.
Заранее благодарю
Гость_crm00168_*
сообщение 27.8.2018, 16:38
Было дело смещали подшипник на неповрежденное место вала.
в принципе можно наплавить и шлифануть
Сообщение отредактировал crm00168 - 27.8.2018, 16:39
Golem4ikk
сообщение 27.8.2018, 16:39
Уже смещали и вал и вентилятор, дальше уже некуда. второй раз за 3 месяца
Гость_crm00168_*
сообщение 27.8.2018, 16:46
Видимо зазор от выработки есть, зазора быть не должно и чирканье сварочным электродом тоже не помогает надолго.
Woodcuter
Пользователь №: 328076
Я может икапитан очевидность - а может стоит разобраться с причиной износа -и желательно с помощью квалифицированных кадров?
Ладно бы проблема мелькала раз в 2-3 года - мать его так ..... но шеф - 2 раза за 3 мес - по моему перебор.
Golem4ikk
сообщение 27.8.2018, 16:55
Когда Впервые с этим столкнулись, грешили на подшипники, меняли родные на китайские аналоги. Потом поставили родные, зазоров не было, посадка скользящая,ремни не перетянуты.
После трех месяцев работы-износ, подшипники целы. Сама машина работает с 2009 года, нареканий и проблем не было, кроме замен подшипников.
Гость_crm00168_*
сообщение 27.8.2018, 17:02
Посадка с натягом должна быть.
Сообщение отредактировал crm00168 - 27.8.2018, 17:03
ail
сообщение 10.9.2018, 15:11
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
на везе и закажите. номер есть док-ция у них есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:53
