> Расстояние от земли до верха трубопровода, Чем нормируется
craig
сообщение 27.8.2018, 22:24
Пользователь №: 81902
Не могу найти в нормах про расстояние от земли до верха трубопровода (канализация) с точки зрения защиты от нагрузок (транспортных).
Помню про цифру 1 м для диаметров от 500 или около того, но где написано в нормативке, никак не найти(
Сообщение отредактировал craig - 27.8.2018, 22:24
Ответов (1 - 6)
сообщение 28.8.2018, 1:24
А про глубину промерзания и плюс 300 мм слышали?
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.8.2018, 7:04
Пользователь №: 39475
Неужели так трудно открыть СП по наружным сетям и поиском по тексту "глубин" найти целую главу?
6.2.4 Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо определять теплотехническим расчетом или принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе.
При отсутствии данных минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать для труб диаметром до 500 мм - 0,3 м, а для труб большего диаметра - 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от поверхности земли или планировки (во избежание повреждения наземным транспортом).
craig
сообщение 28.8.2018, 10:08
естественно да...вопрос про расстояние от земли до верха трубы, а не до лотка
nagger
сообщение 28.8.2018, 10:20
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Ну, тогда нормы нет, заказывайте СТУ.
Dmitry_vk
сообщение 28.8.2018, 10:22
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А 0,7 м чем не норма?
Зачем сту?
craig
сообщение 28.8.2018, 10:25
Татьяна Удальцова, спасибо, везде искала, а в самом ближнем СП не дочитала)
Про "не менее 0,7 м до верха трубы, считая от поверхности земли или планировки (во избежание повреждения наземным транспортом"
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:27
