> Нужна помощь! котел Е 1/9 с горелкой Г-1,0К
Seregam
сообщение 28.8.2018, 16:26
Пользователь №: 271292
Добрый день всем!
Может кто сталкивался с проблемой растопки котла Е 1/9 с горелкой Г-1,0К?
горелка снята запальник загораеться,вставляем обратно не хочет загораться.Берем фанерку закрываем всас вентилятора и загораеться запальник затем загораеться основное пламя, убираем фанерку разрежение уходит сильно в +...соответственно приходиться все параметры настраивать.и на режимах горения на большом и на малом СО около 1300 и никак неуменьшить
Предистория запускался всегда с первого раза никаких проблем небыло.....вдруг остановился по погасанию факела и началась с этого момента эта история...(и СО было впорядке до этого момента)
Может кто встречался?может кто что посоветует?помогите пожалуйста...
tiptop
сообщение 28.8.2018, 17:01
А кислорода сколько?
Что с расходом газа?
zorik2
сообщение 28.8.2018, 17:20
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
А что с дымососом?
Галиев
сообщение 28.8.2018, 18:56
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Добрый день всем!
Мы много бились с этой горелкой и восторжествовали над ней, но это было в далеком 2006-м годе, будем вспоминать.
1. Горелка 2-х позиционная, есть малое и большое горение. Соответственно, есть две ступенчатых регулировки расхода газа, и аналогично изменяется нагрузка на дымососе. Когда открыт КМГ - заслонка воздуха перед дымососом в первом (нейтральном) положении, при открытом КБГ - заслонка воздуха открыта (втянута эл.магнитом) на соответствующую величину.
2. Наладка этой горелки начинается с регулировки расхода газа на Малом горении. Когда открывается клапан МГ - Вы должны определить расход газа для 50-ти процентной нагрузки и поправить его по необходимости.
3. Затем, Вы регулируете соотношение газ/воздух, ограничивая минимальный ход воздушной заслонки, одновременно - тягу в топке заслонкой (или что там у Вас) на дымососе.
4. Потом, при открытии клапана БГ корректируете расход газа на 100% нагрузке, а затем корректируете величину открытия воздушной заслонки за дутьевым вентилятором, для соотношения газ/воздух и параллельно выставляете тягу на эту нагрузку.
У этой горелки есть одна неприятная особенность - воздух по коробу бьёт в один угол корпуса горелки и отражаясь уходит в противоположный, а газ затягивает внутрь горелки, где он и горит. Мы, когда с этой горелкой боролись, то после воздушной заслонки, между деталями воздушного короба засовывали стальную полоску, шириной 20 мм, и меня ее положение по высоте добивались того, что воздух в горелку поступал со спиральным завихрением, и создавая хорошую топливную смесь горел мощным факелом только в самой топке, при обеих нагрузках, горелка и фронтальная плита при этом оставались холодными.
Если что-то непонятно, сперва выложите фото своих регулирующих органов, всех, а потом спрашивайте.
Сообщение отредактировал Галиев - 28.8.2018, 18:59
Seregam
сообщение 29.8.2018, 9:39
Я наверное не правильно выразился..извиняюсь..просто прежде чем приступить к наладке его необходимо запустить чего он делать нехочет...запальник не зажигаеться
анализ газа на Малом горении:
О2 - 15.2 %
СО2 - 3.2 %
СО - 1269 ррм
вот не могу понять коэф. избытка воздуха большой -3.4, вроде как надо убавлять воздух, но идет недожёг СО..
zorik2
сообщение 29.8.2018, 10:01
Из: planet Earth
запальник не зажигается
Какая величина разряжение при пуске?
Valiko
сообщение 29.8.2018, 10:16
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Большое содержание кислорода говорит о том, что "мало газу". Нужно добавлять. Это физика и химия горения.
Если пара при этом много, горелку автоматика должна останавливать до снижения и запускать при снижении давлении пара.
tiptop
сообщение 29.8.2018, 10:24
О2 - 15.2 %
СО2 - 3.2 %
СО - 1269 ррм
Да, похоже на то, что нужно или газа добавлять, или воздуха убавлять.
Расходы газа изменились по сравнению с теми, что были до вышеупомянутой аварийной остановки?
Всё ли в порядке с механизмом воздушной заслонки?
Ещё может быть, что где-то у котла появились значительные присосы воздуха. Их нужно найти и устранить.
Сообщение отредактировал tiptop - 29.8.2018, 10:32
Seregam
сообщение 29.8.2018, 10:44
разряжение 2.5-1
давление газа на горелке 0,25кПа
давление воздуха 0,2 кПа
tiptop
сообщение 29.8.2018, 10:57
Мог взрывной клапан разрушиться.
Seregam
сообщение 29.8.2018, 11:17
разряжение 2.5-1
да похоже но убавлять воздух на сколько я понимаю это увеличивать недожёг...
взрывной клапан проверили, с ним полный порядок
tiptop
сообщение 29.8.2018, 12:03
Если в газовоздушной смеси имеет место коэффициент избытка воздуха порядка 3, то у исправной горелки (с неповреждёнными деталями смесителя) уменьшение подачи воздуха с понижением коэфф-та хотя бы до 2 должно существенно понизить концентрацию угарного газа в продуктах горения.
P.S. Жаль, что Вы не отвечаете на мои вопросы...
Сообщение отредактировал tiptop - 29.8.2018, 12:08
zorik2
сообщение 29.8.2018, 13:01
Из: planet Earth
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=63504
Seregam
сообщение 29.8.2018, 13:03
Воздушная заслонка впорядке...а по поводу изменения расхода газа немогу сказать т к этим котлом только в первый раз занимаюсь..
Галиев
сообщение 29.8.2018, 18:54
Из: г.Саранск
Вы занимаетесь этим котлом впервые, Вы нам должны задавать вопросы:
1. Как изменить расход газа на малом и большом горении?
2. Как отрегулировать соотношение газ/воздух на всех нагрузках?
3. Как задать нужное разряжение в топке на всех нагрузках?
Вы же все сводите к составу уходящих газов.
Вы занимаетесь наладкой котла, или решили просто сколымить?
У Вас есть согласованная с Ростехнадзором "Методика выполнения ПНР и РНИ"?
Галиев
сообщение 29.8.2018, 19:21
Из: г.Саранск
О2 - 15.2 %
СО2 - 3.2 %
СО - 1269 ррм
Расход-то газа на МГ какой?!!
Галиев
сообщение 29.8.2018, 19:50
Из: г.Саранск
Видать, самомнение зашкаливает.
Valiko
сообщение 29.8.2018, 20:18
Из: ХМАО
При отсутствии знания расхода газа - всё танцы с бубном.
Горелка (эта горелка) нормально (т.е. с вменяемым коэффициентом избытка воздуха) начинает работать где-то с кубов 40. При меньших значениях будет громадный кислород с не менее громадным СО. Побудьте фокусником - добавьте газу и вы вместе со зрителями будете поражены.
А как это сделать? Без понимания, какая у вас газовая рампа (БПГ, или заслонка), какая автоматика - эт гадание. Что скучно
Сообщение отредактировал Valiko - 29.8.2018, 20:21
Галиев
сообщение 29.8.2018, 20:34
Из: г.Саранск
Вы себе не представляете, как извращаются с тепловой нагрузкой на этом котле - газовым краном перед блоком клапанов оперативно изменяют паропроизводительность котла, при полном отсутствии понимания регулировки соотношения газ-воздух. И начкоты, "упертые бараны" (да простит меня форум АВОК за это высказывание, а если не простит, то по выходу из "бани" я продолжу свою "политику"), ни хрена не понимая в работе оборудования, являясь всего лишь завхозами котельной позволяют (а как иначе) операторам издеваться над котлами.
Valiko
сообщение 29.8.2018, 20:52
Из: ХМАО
Я это (выпендреш с газовым краном) наблюдаю с прошлого века.
Но там, где удалось убедить хозяев котла привести всё в порядок - результаты положительные.
НАчкоты - эт тока начкоты, было бы желание. Это ш все относительно недорого.
Мне нравится в бюджетном варианте - исполнительный механизм (типа Белимо) с пружиной возврата вместо МИСа
И обязательный останов горелки в "режим ожидания"! - не должна горелка работать в нерасчетных режимах
Сообщение отредактировал Valiko - 29.8.2018, 20:57
Seregam
сообщение 3.9.2018, 9:40
Я Вам хочу задать эти вопросы и задаю?..просто прежде хотелось растопить котёл для того чтобы начать налаживать его..
насчёт самомнения выц ошибаетесь!Извините если что-то не так сказал..сейчас принято решение вскрыть котёл и посмотреть на его внутриности..
а если в действительности то вопросы для меня очень интересны и если обясните то буду очень рад...Спасибо
tiptop
сообщение 3.9.2018, 10:21
Возможно, Галиев хотел сказать, что этим должен заниматься наладчик? wink.gif
Галиев
сообщение 3.9.2018, 18:52
Из: г.Саранск
Галиев
сообщение 3.9.2018, 19:25
Из: г.Саранск
У меня создалось впечатление, что автор топика либо не читает ответы форума, либо игнорирует их.
Мы просим рассказать:
1. какие установлены газовые клапаны.
2. управление дутьем.
3. управление тягой.
4. блок управления котлом.
Не имея полной информации об органах управления котлом нельзя что либо советовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:48
