> Расчет тепловых нагрузок, Расчет тепловых нагрузок на жилые и нежилые помещения
Катерина_ТГВ
сообщение 29.8.2018, 8:48
Пользователь №: 276520
Задача: рассчитать тепловые нагрузки по всем собственниках, а именно по этажам.
В жилом доме есть подвал (нежилое помещение), который принадлежит одному собственнику и он сдает помещения в аренду.
1 этаж - магазины.
2-5 эт - жилые помещения.
В подвале проходят трубопроводы, а именно лежаки (магистральный трубопровод) в теплоизоляция из вспененного полиэтилена 8 мм и стояки системы отопления. Не имеются никаких отопительных приборов.
1 этаж отопительные приборы, есть также лежаки и стояки.
2-5 этаж соответственно отопительные приборы.
Как правильно рассчитать именно тепловые потери??? Чтоб все платили за свое потребление.
Прошу помощи, умные головы!
Ответов (1 - 9)
Wiz
сообщение 29.8.2018, 9:09
Пользователь №: 570
А их можно как-то неправильно рассчитать ?
KARTS
сообщение 29.8.2018, 9:12
Пользователь №: 215400
В жилых домах платят либо по утверждённому нормативу, либо по теплосчётчику. И регулируется это Правилами предоставления коммунальных услуг:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.c...981958880992301
Катерина_ТГВ
сообщение 29.8.2018, 9:25
Есть узел учета, затем элеваторный узел и после распределяется по потребителям в подвале (собственника подвала) и частично над потолком 1 этажа. Платят только жильцы и магазин 1 этаж.
При том у магазина своя ветка отдельная после элев.узла, но они подключены также и к стоякам жильцов.
"Правильно", с учетом, что трубопровод в изоляции. Ищу точный расчет,которому можно придерживается. Понимаю что методики все схожие между собой.
И прошу подсказать вас.
Wiz
сообщение 29.8.2018, 9:44
Пользователь №: 570
Это вы хотите посчитать теплоту, поступающую в помещение от транзитных трубопроводов, проложенных в изоляции и на эту величину уменьшить тепловую нагрузку помещения, через которое они проложены ?
KARTS
сообщение 29.8.2018, 9:56
Катерина_ТГВ Вы ссылку не открывали похоже. То что пытаетесь подсчитать останется на бумаге и никому Вы эти потери не предъявите. Т.к. они уже учтены теплосчётчиком, да и формулы такой нет.
Сообщение отредактировал KARTS - 29.8.2018, 9:56
Swift
сообщение 29.8.2018, 10:31
Пользователь №: 98244
Здравствуйте! Не совсем понятен вопрос.
1) Если необходимо посчитать теплопотери от теплоизолированных трубопроводов в подвале и разбить эти теплопотери по собственникам - СП 61.13330.2012, приложение В, (В1, В2).
2) Если вам необходимо посчитать теплопотери через ограждающие конструкции здания, то вам необходимо выполнить подробный теплотехнический расчет помещений.
Если вы подобными расчетами никогда раньше не занимались, то лучше обратиться к специалистам, либо выполнить их с наставником, потому что расчеты довольно сложные.
сообщение 29.8.2018, 10:42
Да тут более правильней звучит как "поделить как то обосновано и справедливо 2 показания счетчика или расчетную нагрузку на всех. ежели по жилкодексу- то собственно и трубы в подвале принадлежат пропорционально "своей доле" метров в доме каждому, как жителю, так и комерсу с первого этажа, но ведь и стенки в доме тоже так же принадлежат . И в "моей" квартире общедомовая конструкция теряет больше тепла, чем у соседа( к примеру), но я то почему один должен за это платить? Как сверлить или распорядиться ею, так общая, а как за теплопотери через неё платить, то только мне? оттого и считаю дурью ввод платы по квартирным приборам учета , вот по домовому- честно и справедливо, а далее по метражу квартир или комплощадей. Все. Но это ИМХО и тоже ,как и прочие формулы и скрупулезные пересчеты, только по добровольному согласию и "непротивлению сторон". А вот тут и проблемы. Противления и своих ИМХО там хватает у каждого.
Swift
сообщение 29.8.2018, 10:52
#8
Разобьем общую задачу на более простые:
1) Как посчитать теплопотери
2) Как разделить посчитанные цифры по собственникам.
1-я задача техническая, на техническом форуме можно получить однозначный ответ по её решению.
2-я задача больше социальная, тут уместно обсуждение, высказывание различных мнений.
Пусть ТС определится, решение какой из этих задач ему надо.
KARTS
сообщение 29.8.2018, 11:09
Мнения высказывать не запрещено, но они ничтожны против мнения правительства РФ.
Да и обсуждать то что? Трубопровод в подвале - общедомовое имущество. Теплоизоляция не устраивает, пусть проверят соответствует ли проекту. Всё равно не устраивает? Собственники помещений могут скинуться и "намотать" изоляции сколько им в голову взбредёт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 3:11
