Виброизоляция вытяжных вентиляторов на крыше |
17.10.2018, 8:58
Пользователь №: 347154
Получилось довольно интересно. Таки застройщик ударился в эксперименты и сначала делал то, что хотелось ему, типа замены воздуховодов, добавления глушителей и прочей ерунды. Я знал, что это не поможет, но меня не спрашивали  А вот дальше получилось интересно: наконец-то взяли какой-то нормальный эластомер (я не уточнял конкретного производителя) и проложили его между откидывающейся частью вентилятора и его основанием и удивительно, но это помогло. То есть именно не под весь вентилятор, а прямо на основание вентилятора (видно почти на всех фото из первого сообщения). Я думал, что это не поможет - ведь мостов передачи вибрации в этом случае остаётся куча. Но нет - помогло на 100% и теперь вентиляторов в принципе не слышно. Не очень понимаю как это всё объяснить, но главное что эффект отличный.
Гость_crm00168_*
17.10.2018, 9:33
Надо сначала анализ спектра шума сделать через БПФ.
18.10.2018, 10:38
Кстати попутно снялись претензиии к проектировщикам. В проекте ясно указано: виброизоляция и гибкая вставка. Правда я понятия не имею как гибкую вставку реализовать с этим типом вентиляторов, но как минимум такая защита от шума в проекте указана.
18.10.2018, 10:42
Цитата(ult @ 17.10.2018, 8:58)  Получилось довольно интересно. Таки застройщик ударился в эксперименты и сначала делал то, что хотелось ему, типа замены воздуховодов, добавления глушителей и прочей ерунды. Я знал, что это не поможет, но меня не спрашивали  А вот дальше получилось интересно: наконец-то взяли какой-то нормальный эластомер (я не уточнял конкретного производителя) и проложили его между откидывающейся частью вентилятора и его основанием и удивительно, но это помогло. То есть именно не под весь вентилятор, а прямо на основание вентилятора (видно почти на всех фото из первого сообщения). Я думал, что это не поможет - ведь мостов передачи вибрации в этом случае остаётся куча. Но нет - помогло на 100% и теперь вентиляторов в принципе не слышно. Не очень понимаю как это всё объяснить, но главное что эффект отличный. а упоминания эластоме в проекте нет- так чей косяк?
18.10.2018, 12:07
Гибкую вставку реализовать элеметарно, если ниже воздуховоды. На шахте можно, но тут уже должен разрабатываться узел установки вентилятора. И если узла нет, то косяк понятно чей.
18.10.2018, 14:04
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н ult, а можно сие чудо узреть. Поскольку в случае с крышными вентиляторами, противоречит как теории, так и моему опыту. Если превышает допустимое значение по шуму, всё перечисленное Вами не помогает. Три заказчика игрались, пока с шумомером первого класса стоял. В ноябре четвёртый затейник приглашает с шумомером. Во всех трёх случаях меняли вентиляторы, как Вашему удалось выкрутиться. Завидую.
18.10.2018, 15:58
Цитата(ИОВ @ 30.8.2018, 13:00)  Вовсе не факт, что при конструктивном устройстве вентшахты (по посту 1 ТС) проектировщиками было принято верное решение по исполнению вентиляторов. а шахту поставить на перекрытие над квартирой-хорошее решение? собрали бы в металлический короб подвешенный на перекрытие техэтажа на виброгасящих подвесах, вышли б на кровлю и вент на бетонную плиту под которой виброоснования из типа того же эластомера, да и глушак там бы общий влез. Зы. крышники прям без оголовков на кровлю, да еще не ДУ или подпор какой, а постоянно работающие. Смелое решение, таким проектовщикам продавать квартиры на последнем этаже по двойной цене для изучения вопросов шума в жилье.
24.10.2018, 15:27
Цитата(Таратыркин @ 18.10.2018, 14:04)  Г-н ult, а можно сие чудо узреть. Поскольку в случае с крышными вентиляторами, противоречит как теории, так и моему опыту. Если превышает допустимое значение по шуму, всё перечисленное Вами не помогает. Три заказчика игрались, пока с шумомером первого класса стоял. В ноябре четвёртый затейник приглашает с шумомером. Во всех трёх случаях меняли вентиляторы, как Вашему удалось выкрутиться. Завидую. Фото у меня нет, если попаду на крышу - сфоткаю, но тут и описания достаточно: эластомер проложен по всей площади касания откидывающейся части вентилятора (точнее всех вентиляторов). Эффекту удивлён сам. А замена думаю тут не помогла бы. Я бы поверил ещё в один дефектный вентилятор, но у нас в квартире было слышно 6 (три вент-трубы по 2): ну врядли же остберг так массово косячит, да и сами вентиляторы на крыше не создавали дискомфорта даже если вплотную стоять (так себе показатель, но всё-таки).
24.10.2018, 16:14
Канальный Остберг, закреплённый на воздуховоды без эластичных вставок, был, именно по железу воздуховодов, слышен за 96 метров. Ничего удивительного. "откидывающая часть" и есть вентилятор, как таковой. Просто поставили виброгасители. И удивились гашению вибрации.
25.10.2018, 16:09
Нет, здесь не тот случай. В том-то и дело, что сами вентиляторы по прежнему стоят на кладке без виброизоляции.
25.10.2018, 16:24
И? Проложили эластомер между основанием и собственно вентилятором. Где "не тот случай"?
