> Прокладка наружной канализации в местах с высоким уровнем грунтовых вод
alexandrpjatkov
сообщение 30.8.2018, 13:42
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Имеются наружные сети хоз-бытовой канализации от проектируемого здания в г.Когалым. Согласно геологическому отчету грунтовые воды в том месте располагаются на глубине 10 см от поверхности земли. Плюс еще имеется весьма нехилый приток от рядом расположенной развязки. Заказчик предпочитает видеть на канализации стальные трубы (понятно что в ВУС изоляции), так же он предпочитает видеть колодцы из стальных труб. Что можно предусмотреть в качестве гидроизоляции этих самых колодцев? (есть подозрение что два слоя битума-не самая надежная защита в этом случае). Упреждая возможные вопросы и замечания-меры против всплытия будут продуманы и предприняты.
Ответов (1 - 5)
Ferdipendoz
сообщение 30.8.2018, 13:56
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Для а/к изоляции колодцев из стальных труб можно:
1. Колодцы изготовить из труб в заводской трёхслойной изоляции из экструдированного полиэтилена
2. Если трубы не с заводской изоляцией, то трассовое покрытие по ГОСТ 9.602-2016 - например, конструкция 11
vic153
сообщение 30.8.2018, 13:57
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Хм, защита от чего? водопритока грунтовых вод или от коррозии? Применение стальных трубопроводов и подземных емкостных сооружений потребует электрохимическую защиту (см. п.6.6 ГОСТ 9.602-2016)
alexandrpjatkov
сообщение 30.8.2018, 14:09
Из: Тюмень
Евгений1980
сообщение 16.1.2019, 7:53
Пользователь №: 333065
А не проще в данном случае использовать колодцы по новому ГОСТ 8020-2016 с чехлом. По цене это будет дешевле, чем из стали wink.gif
Aerl
сообщение 16.1.2019, 9:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
с футеровкой что-ли? объект находится в где-то в жопе т.е. весьма удаленный, там наверное обычные элементы из ж/б днем с огнем не найдешь, а с футеровкой через пол страны везти нужно. Так что все из стали.
Сообщение отредактировал Aerl - 16.1.2019, 9:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:54
