> Расчет расхода ГВС при подготовке к ОЗП, расчет расхода ГВС в зависимости от диаметра трубопровда
Johnny_Bravo
сообщение 30.8.2018, 17:44
Из: Россия Санкт-Петербург
Пользователь №: 143400
Добрый день , уважаемые формучане, столкнулся с вопросом и не вижу ответа. Каким образом можно рассчитать расход воды через спускник диаметром 25 при промывке здания горячей водой.
Исходные данные диаметр спускника 25мм
давление на входе в него 3,5 кгс/см2
длина патрубка спускника 0.03м
Сообщение отредактировал Johnny_Bravo - 30.8.2018, 17:45
jiexawcr
сообщение 4.9.2018, 10:35
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
никак. расход напрямую будет зависеть от характеристики системы, которую точно рассчитать невозможно, а вы о системе вообще ничего не сказали. скажем так максимальный расход будет 5-10л/с, минимальный 0,2-0,5л/с, фактический же думается 1-3 л/с, но это гадание на кофейной гуще.
если у вас промывка системы, то расход можете посмотреть по приборам учета.
tiptop
сообщение 4.9.2018, 10:47
А что собой представляет спускник?
ИОВ
сообщение 4.9.2018, 12:42
Цитата(jiexawcr @ 4.9.2018, 10:35) *
Полагаю, ТС просто плохо знаком с терминологией и обозвал ГВС воду из теплосети, применяемую для промывки внутренних систем теплоснабжения.
По-моему, Ваш вопрос не имеет смысла - промывка проводится для вымывания накопившейся в системе грязи, окалины, отложений. Т.е. осуществляется не по заданному изначально расходу.
Монтажник-самоуч...
сообщение 2.12.2018, 22:38
Из: Бухара
Пользователь №: 334527
Возможно нужно установить счетчик после крана при выполнении промывки например д 1/2 .При выполнении промывки в систему заканчивают горячую воду с воздухом при помощи компрессора вымывают всю муть с каждой ветки.
jiexawcr
сообщение 3.12.2018, 14:51
Из: Ленинграда
а чем в промывке поможет счетчик? и что вы промоете через Ду15 счетчик? и судя по "веткам" это будут значительные объемы. но что вы будете считать? смесь сжатого воздуха и воды с окалиной? и кому выставите счет на воздух с "говном"? или счетчик как то поможет ржавчине отвалиться от стенок труб?
Сообщение отредактировал jiexawcr - 3.12.2018, 14:53
Монтажник-самоуч...
сообщение 4.12.2018, 16:59
Из: Бухара
На ответвление от системы Т3 установить счетчик и два отсечных крана по мере заполнения системы Т1иТ2 из системы Т3 и по показаниям в итоге вычислить расход на нужды промывки.
jiexawcr
сообщение 5.12.2018, 12:16
Из: Ленинграда
зачем мыть горячей водой? зачем ее считать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 12:30
