> Mitsubishi Puh-p140yha, Ошибки и методы их устранения.
максим74
сообщение 30.8.2018, 23:15
Пользователь №: 205682
Попался вот такой агрегат Mitsubishi PUH-P140YHA в эксплуатации с 2009 года за это время со слов заказчика не разу не обслуживался.
Сейчас встал по аварии:
UH-Повышенное / пониженное напряжение питания, неисправность токового датчика. Начали смотреть в скрутке за щитом отгорел один из проводов кабеля. Все электрические соединения проверили и привели в надлежащий вид.
В сервисном порте ниппель травил фреон, поменяли. Не зная сколько осталось фреона стравили остатки и провели вакуумирования.
Стали заправлять но больше чем 3,5 кг не влезает при необходимых 5 кг. Компрессор пускается и через 10 секунд останавливаеться
появляется ошибка UL -Низкое давление в системе, сработал датчик.
Что нужно проверить или как правильно сделать все?
Прикрепленный файл  IMG_20180830_145310.jpg ( 4,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_20180830_155327.jpg ( 3,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  IMG_20180807_162500.jpg ( 754,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Ответов (1 - 2)
Woodcuter
сообщение 3.9.2018, 16:21
Пользователь №: 328076
Тут есть такой "Denni" спросите его.
Там есть нюансы .... я просто с такой старой версией не работал.
Но там были приколы....
SSA
сообщение 3.9.2018, 19:05
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Проверьте давления на сервисных портах внутри блока.
Если НР не шкалит, то вариантов не много:
1. Датчик LP, его цепи (ну, или плата)
2. ЭРВ и его цепи (ну, или плата)
Да, еще перед ЭРВ фильтр может быть забит.
Сообщение отредактировал SSA - 3.9.2018, 19:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 21:44
