> Wincc преобразование типа тегов, siemens
Demus
сообщение 31.8.2018, 10:26
Пользователь №: 51667
Добрый день.
Осваиваю winCC
Сейчас опрашиваю контроллер вентиляции по модбас ТСР. Выдает значение температуры только если опрашивать с типом данных +-Int. Число приходит умноженное на 10. Если температура 23,4 то приходит +234.
Какие есть варианты чтобы получить число в 10 раз меньшее с запятой? Что я пробовал.
1. Пробовал в свойствах тега ставить реал и включать линеар scalling. Делит на 10 но показывает целое число без запятой +23.
2. Тип данных модбас менял на float. Связь пропадает. Описания типа данных в контроллере нет, есть только список регистров с адресами. Считывет как input и как holding register. Результат одинаковый.
3. Посмотрел в строну обработки сигнала и передачи уже в другой тег. Но чем делают в винСС? Открыл скрипты, для меня вообще темный лес. Если не сложно дайте пример деления на 10 с полным форматом описания скрипта (объявление переменных и прочее).
Прикрепленный файл  2018_08_30_11_30_55________________.png ( 29,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  2018_08_30_11_31_34________________.png ( 24,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Сергей А. Ефремо...
сообщение 31.8.2018, 10:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
"Научите" делить на десять, то устройство, которым производится опрос данных уже после их получения, запятая в модбас не транслируется.
Demus
сообщение 31.8.2018, 13:23
В этом и вопрос!
Как научить кореектно делить WINCC
Сергей А. Ефремо...
сообщение 31.8.2018, 13:33
Из: Нижний Новгород
Цитата(Demus @ 31.8.2018, 13:23) *
В этом и вопрос!
Хз, какнить наверняка можна... ))
manjey73
сообщение 31.8.2018, 15:02
Пользователь №: 240922
самый первый вопрос, который возникает - F1 жали, не помогло ?
Demus
сообщение 31.8.2018, 16:10
Жал конечно! По f1 освоил s7-1200. В том числе и как в нем преобразовывать теги. А винСС что-то затуп. С чего начать? Может есть пример у вас простой?
manjey73
сообщение 31.8.2018, 19:38
не, нету. Scada должна уметь делить или выставлять точку при отображении, так как многие приборы передают переменные в целочисленном виде с коэффициентом для экономии регистров. А так же должна уметь выдергивать биты.
agent_serg
сообщение 31.8.2018, 20:58
Пользователь №: 34909
Цитата(Demus @ 31.8.2018, 10:26) *
Добрый день.
Осваиваю winCC
Насколько помню, через динамический диалог делал: tag/10.0
Сколько нулей поставите после запятой, столько и покажет знаков.
Сообщение отредактировал agent_serg - 31.8.2018, 21:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 9:30
