> Колодец охладитель от ЦТП
Павел Петров
сообщение 31.8.2018, 11:25
Пользователь №: 251740
Добрый день. От котельной, согласно ТЗ - необходимо отводить воду от котлов (не более 40 градусов по цельсию, как написано в записке) . Вопрос в том - на каком расстоянии делать колодец охладитель от здания ЦТП. Если взять СП 42.13330.2016 табл. 12.5 , то расстояние должно быть не ближе 3 метров. Верно ли это?
Вопрос № 2 - нужно ли сразу после колодца охладителя делать смотровой колодец (расстояние ,образно, взять 1 метр между ними) или вести канализацию от колодца охладителя напрямую в колодец внутриквартальной сети без смотрового колодца?
Как трактуют нормы по данному вопросу?
Сообщение отредактировал Павел Петров - 31.8.2018, 11:28
Serg Ivanov
сообщение 5.9.2018, 13:48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
1. Зависит от типа грунтов по просадочности. Охладитель - емкостное сооружение.
2. Напрямую - если без поворотов.
SV_vrn
сообщение 5.9.2018, 15:37
Пользователь №: 39979
Зачем колодец охладитель для воды с Т не более 40 градусов?
в бытовую канализацию и то с температурой до 65 сливается (ГВС).
Ferdipendoz
сообщение 5.9.2018, 18:39
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Наверное подразумевается, что колодец-охладитель и будет охлаждать воду до температуры не выше 40°
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 0:15
