> Терминология, Определение регулирования
Onemoretime
сообщение 31.8.2018, 23:36
Пользователь №: 347200
Здравствуйте, возникло недопонимание в терминологии, есть понятие "регулирование", что бы оно означало? Все дело в том, что иногда регулирование - означает ПОДДЕРЖАНИЕ параметра постоянным, к примеру - регулирование температуры - поддержание температуры на заданном значении (т.е в комнате поддерживать температуру 24 градуса - означает регулировать температуру), либо же, регулирование означает не поддерживать, а изменять, менять и тому подобное. К примеру, регулировать частоту оборотов вентилятора - ведь означает не поддерживать частоту, а изменять частоту вентилятора, либо же, регулировать производительность компрессора - тоже означает изменять производительность компрессора, а не поддерживать ее на постоянном уровне. Как быть, как строго определить это понятие "регулирование", иначе можно неоднозначно понять фразу - регулировать температуру, давление конденсации (это ее изменять или же, поддерживать на постоянном уровне). P.S. в книгах термин регулирование - поддержание параметров на определенном уровне при их отклонении от заданных значений (уставки), но это определение, опять же, вызывает недоумение, так как есть РЕГУЛИРОВАНИЕ оборотов, которое подразумевает совсем иное. Буду благодарен, если кто-нибудь приведет\объяснит однозначность данного термина "регулирование", т.е что он подразумевает или что под этим словом подразумевают специалисты. Спасибо!
tiptop
сообщение 31.8.2018, 23:45
А в общем случае - поддержание параметра таким, каким он должен быть.
Гость_crm00168_*
сообщение 31.8.2018, 23:56
По идее это немного другое - стабилизация параметра
ИОВ
сообщение 1.9.2018, 7:50
... иногда регулирование - означает ПОДДЕРЖАНИЕ параметра постоянным, к примеру - регулирование температуры - поддержание температуры на заданном значении (т.е в комнате поддерживать температуру 24 градуса - означает регулировать температуру), либо же, регулирование означает не поддерживать, а изменять, менять и тому подобное. К примеру, регулировать частоту оборотов вентилятора
В общем случае регулирование подразумевает и поддержание и изменение параметров - зависит от условия задачи, именно так и понимают специалисты. А Вы приводите частные случаи регулирования для температуры (поддержание) и оборотов (изменение).
В этой статье, по-моему, понятное пояснение:
Регулятор – устройство, обеспечивающее поддержание заданного значения (SP) регулируемой величины (PV) или автоматическое изменение ее по заданному закону.
Задача регулирования – доведение выходной величины X обьекта регулирования до заранее определенного значения SP и удержания ее на данном значении с учетом влияния возмущающих воздействий.
WAKO
сообщение 1.9.2018, 11:44
Пользователь №: 26395
Регулирование - процесс целенаправленного управляющего воздействия, ориентированного на поддержание равновесия в управляемом объекте и на его развитие посредством введения в него регуляторов (норм, правил, целей, связей) .
В нашем случае это воздействие на управляемый объект по установленным правилам(алгоритмам) с учетом или без учета изменяющихся внешних условий и состояния самого объекта.
Cryos
сообщение 1.9.2018, 14:46
Пользователь №: 71771
Цитата(Onemoretime @ 1.9.2018, 2:36) *
<..>иногда регулирование - означает ПОДДЕРЖАНИЕ параметра постоянным, <..> либо же, регулирование означает не поддерживать, а изменять, менять и тому подобное.
Я не специалист, но я бы сформулировал так, примиряя обе части Ваших сомнений:
Регулирование - это поддержание какого-либо параметра/ов процесса равным заданному текущему значению с заданной точностью путем целенаправленного изменения других параметров этого процесса. Заданный параметр при этом может быть постоянным или изменяемым во времени.
В Ваших примерах регулирование - это поддержание заданной комнатной температуры зимой может осуществляться изменением производительности оконного вентилятора путем изменения частоты питающего его напряжения.
Onemoretime
сообщение 9.10.2018, 9:59
Здесь написано АВТОМАТИЧЕСКОГО изменения по заданному закону, но, регулирование частоты оборотов вентилятора - не только АВТОМАТИЧЕСКОЕ, но и ручное.
Onemoretime
сообщение 9.10.2018, 10:16
Спасибо. Но здесь не особо согласен, потому что, к примеру, регулирование холодопроизводительности - ИЗМЕНЕНИЕ холодопроизв. путем ИЗМЕНЕНИЯ проходного сечения ТРВ (здесь нет поддержания).
Onemoretime
сообщение 9.10.2018, 10:36
Или же, регулирование частоты оборотов вентилятора - ИЗМЕНЕНИЕ частоты вращения вентилятора путем ИЗМЕНЕНИЯ частоты тока (тоже нет нигде ПОДДЕРЖАНИЯ).
Twonk
сообщение 9.10.2018, 18:15
Пользователь №: 208061
Ну так холодопроизводительность изменяем для поддержания какого-либо другого параметра
Ответьте, чего ради оператору требуется изменять производительность вентилятора
Гость_crm00168_*
сообщение 9.10.2018, 18:44
канонiчное определение
РЕГУЛИРОВАНИЕ
от слова регулировать; нем. Regulirung. Приведение в порядок.
Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней.- Михельсон А.Д., 1865.
Onemoretime
сообщение 10.10.2018, 15:35
Скорее всего для поддержания давления конденсации.
Просто это немного странно, что у выражения - "регулирование температуры" слово температура - указывает на параметр, который нужно ПОДДЕРЖИВАТЬ, а у выражения "регулирование оборотов вентилятора" выражение обороты вентилятора указывают на ИЗМЕНЕНИЕ этих оборотов (а не поддержание), логичнее было бы писать "регулирование давления конденсации", а где ИЗМЕНЯТЬ, то "изменение оборотов вентилятора", как-то так.
Т.е слово регулирование использовать в связке с параметром, который требуется ПОДДЕРЖИВАТЬ, а то иначе можно подумать, что регулирование оборотов вентилятора по аналогии с регулированием температуры может означать "ПОДДЕРЖИВАТЬ" обороты вентилятора путем изменения ".....".
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 12:00
