> Подключение напорной канализации к напорной канализации?
Алексей Колесник...
сообщение 3.2.2007, 13:08
Из: Кырызстан г Бишкек
Пользователь №: 4832
Уважаемые коллеги!
Кто-нибудь сталкивался с подключением напорной канализации к напорной канализации, если да то можно услышать рекомендации по данному вопросу или на какую литературу можно опереться.
andrey R
сообщение 3.2.2007, 14:09
Пользователь №: 3370
Лучше этого не делать biggrin.gif А так - здесь две темы про это есть. Почитайте.
Мешалкин
сообщение 4.2.2007, 12:36
Пользователь №: 5355
Насчет литературы не знаю, существует точно.
По смыслу- это работа несколькиз насосных станций на один водовод. Задача вполне решаемая, но много режимная. И все режимы требуется удовлетворить.
Например:
1- режим, когда водовод под давлением максимальным, т.е. основная КНС выдает максимальный час. А мы должны выдавть тот же напор (иначе нас "задавят" основные насосы). Режим противостояния пиковому напору.
2- режим промежуточный, когда на основной КНС околосредний час. При длинных водоводах давление падает. Рабочая точка на ваших насосах должна быть в пределах рабочей зоны. Не должна уходить ни в кавитацию, ни в перегруз двигателя.
3- Режим, ночной, например. Представим, что основная КНС откачала приемный резервуар и все насосы на основной КНС выключились. Тогда давление в водоводах определяет ваща насосная станция (минимальных напоров). Тут уже критически- положение рабочей точки на характеристике ваших насосов крайнее правое (макс расход, минимальный напор). И, опять же- ни в коем случае- ни в кавитацию, ни в перегруз двигателя "уходить" нельзя.
Т.о. работа вашей станции- в широком диапазоне характеристики! Как это обеспечить? Ни в коем случае не экономить на насосах! Подбирать более дорогой вариант с более крупными типоразмерами улитки рабочего колеса, менее подверженные кавитации, и с запасом элдвигателя, позволяющим покрывать требования напоров в максимальный час (час макс основной КНС).
Обязательное условие- собрать исходные данные по основной КНС (тип насосов, их характеристика, водоводы, протяженность, диаметы, точка врезки и т.д.).
andrey R
сообщение 4.2.2007, 15:30
Рекомендация номер раз - получить ТУ у владельца той сети, к которой собрались присоединится smile.gif
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 4.2.2007, 15:42
Самая правильная рекомендация... так как технически решение всегда найти можно, а с столкновением административных вопросов все гораздо сложнее....
Алексей Колесник...
сообщение 5.2.2007, 7:44
Спасибо за рекомендации!
Кто-нибудь видел в эксплуатации применение системы 2 насосных на один водовод?
сообщение 5.2.2007, 8:30
Почему нет? Если вопрос именно по КНС - то маломощных вариантов (типа МД) по Москве пруд пруди.... Далеко не всегда выполненно правильно, но жизнь заставляет переделывать... А по области видел и несколько поселков, каждый со своей достаточно мощной КНС, включенных в общий коллектор единственных очистных...
Мешалкин
сообщение 5.2.2007, 9:00
Да, случается, если есть сложности с расчетом, попросите производителей (или как их?... манагеров... вот!) вариант ваш расчитают на софте для них стандартном.
andrey R
сообщение 5.2.2007, 10:34
Мешалкин
сообщение 5.2.2007, 11:14
Ну, что тогда? Тогда самому считать по учебнику. Называется случай- совместная работа ряда КНС на один водовод. Сложного ничего не вижу.
andrey R
сообщение 5.2.2007, 11:19
Сие действо имеет смысл при наличии ТУ владельца сети. В противном случае, это пустая трата времени.
сообщение 5.2.2007, 11:33
Зато как нравится его без него "женить".
От ТУ пляшут!Как от печки!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 18:12
