> Стальные трубы в ППУ изоляции, имеют ли они гидроизоляцию?, ГОСТ 30732-2006
alexandrpjatkov
сообщение 3.9.2018, 14:50
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Имеется ГОСТ 30732-2006 на трубы в ППУ изоляции. В пункте 4.25 данного госта имеется упоминание, что данные трубы могут иметь покрытие как из оцинковки (ОЦ), так и из полиэтилена (ПЭ). Так же в данном ГОСТе имеется пункт
4.22 Для теплогидроизоляции стыков стальных труб между собой и с фасонными изделиями должны применяться стыковые соединения
Правильно ли я понимаю, что по всей остальной длине (за исключением стыков) роль гидроизоляции может играть как раз то самое полиэтиленовое покрытие, либо непосредственно утепление из ППУ?
Просто необходимо проложить водопровод из труб заводской готовности в ППУ-изоляции в условиях высокого уровня грунтовых вод (10 см от поверхности земли)
Ответов (1 - 2)
Ferdipendoz
сообщение 3.9.2018, 14:57
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
ПЭ покрытие - как раз именно гидроизоляция и есть. Стыки - муфты термоусаживающиеся с заливкой внутрь жидких компонентов ППУ
alexandrpjatkov
сообщение 3.9.2018, 15:05
Из: Тюмень
Спасибо. Значит я был все же прав, доказывая заку, что трубы имеют гидроизоляцию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 23:40
