> Аспирация абразивного участка, Оптимальная скорость воздуха
gotman
сообщение 6.9.2018, 15:25
Пользователь №: 172506
Всем привет!
Никак не могу определиться со скоростью воздуха в воздуховоде для аспирации абразивного участка.
Загвоздка в том, что в помещении нет определенной рабочей зоны, поэтому забор запыленного воздуха производится по периметру помещения на высоте 1.5м от нулевой отметки через решетки.
Что касается самого вопроса - с одной стороны рекомендуемая скорость воздуха в циклоне - 2.5м/c, т.е. логично увеличить диаметр воздуховода непосредственно перед циклоном и на нескольких первых решетках.
С другой стороны, чтобы более крупная фракция пыли более эффективно собиралась, необходимо повысить скорость на решетках, ну и логично было бы не много заузить воздуховод, тем самым подняв скорость внутри.
Как лучше сделать, в чем я возможно ошибаюсь?
И другой вопрос - есть ли какая -то разница в аэродинамической составляющей, если ставить вентилятор перед циклоном или после него? Вентилятор - пылевик ВЦП, поэтому можно не боясь втыкать и перед циклоном.
Кстати между циклоном и пыливиком будет еще стоять фильтр (для сбора самой мелкой фракции), по идее можно было бы после циклона поставить обычный вентилятор biggrin.gif
Сообщение отредактировал gotman - 6.9.2018, 15:37
zaharov63
сообщение 6.9.2018, 15:38
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Если коротко, то во всем.
Все-таки нужно сначала убедиться, что "в помещении нет определенной рабочей зоны" неизбежность и далее двигаться пошагово.
gotman
сообщение 6.9.2018, 15:44
Определенной рабочей зоны нет. Детали разного размера перемещаются хаотично на площади около 200м2.
Я пытался локализовать рабочие зоны, но сверху перемещается подъемная стрела, которая не даст сделать опуски.
Снизу пол наглухо залит бетоном - решетки в полу с забором воздуха не установить.
В рамках небольшого бюджета приходится выдумывать...
zaharov63
сообщение 6.9.2018, 16:35
Из: Минск
Не путайте скорость в циклоне и скорость в его входном патрубке.
С чего вы взяли, что крупная фракция вообще попадет в решетки.
Следовательно встает вопрос о целесообразности циклона в принципе.
Нужно иметь представление, сколько и какой пыли выделяется, Как будете обеспечивать ПДК в рабочей зоне, на какой воздухообмен выходите и т.д. Может далее речь пойдет об общеобменной вентиляции.
Что невозможно верится с трудом, но дело ваше. Вот к решеткам как -то воздуховоды собираетесь подводить.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 6.9.2018, 16:35
gotman
сообщение 6.9.2018, 16:44
По стене, по периметру помещения
Последняя идея, которая была - дополнительно с двух сторон поставить Совплимоские устройства KUA-200. У них длина 7м, поворачиваются в любую сторону. Диаметр всасывающей воронки 600мм.
Можно будет локально, в месте обработки удалять более крупную фракцию.
Сообщение отредактировал gotman - 6.9.2018, 16:45
zaharov63
сообщение 7.9.2018, 8:53
Из: Минск
Эта KUA уловит только при условии расположения воронки напротив пылевого факела и на достаточно близком расстоянии.
Насколько понимаю (предполагаю), у вас шлифмашинкой будут зачищать в разных положениях и есть сомнение, что будет возможно воронку расположить оптимально или рабочий вообще будет постоянно ее тягать. Если процессы/положения постоянно меняются.
Вы сразу переходите к подбору оборудования и спрашиваете совета, не описав подробно исходные и технологию. Начиная с того, что из вентиляции уже есть, что не устраивает сейчас, задумываетесь ли о притоке (в т.ч. для компенсации, особенно зимой). Можете и не описывать, но хочется понимать, насколько комплексно собираетесь решать проблему и вообще, есть ли понимание последствий, если чем-то собираетесь пренебречь сознательно.
Татьяна Удальцов...
сообщение 7.9.2018, 9:41
Пользователь №: 39475
Правильно. То, что ТС называет "аспирацией" - это никакая не аспирация, т.е. удаление пыли непосредственно от оборудования с высокой концентрацией.
Это обычная вентиляция, которую условно можно назвать зональной. Воздух удаляется фактически из рабочей зоны, тот, которым дышат рабочие. Понятно, что он загрязнен выше ПДК, но это всего лишь 20-30 мг/м3 (иначе рабочие бы задохнулись). Причем мелкодисперсной пыли. А в аспирации концентрация порядка нескольких сотен, а то и тысяч мг/м3.
В таких условиях все рассуждении о скорости и циклоне бесполезны. Циклон не ловит мелкую взвесь с низкими концентрациями. Это просто бесполезное большое сопротивление, пожирающее электроэнергию.
Начинать надо с технологии. Количество пыли, дисперсный состав. Предусматривать не решетки, а местные отсосы (возможно перемещаемые) с максимальным приближением к рабочим точками. Может быть всю технологию работы менять. Потом уже решать с очисткой воздуха.
Кстати, на разбавление пыли общеобменной вентиляцией не стоит рассчитывать. Чтобы разбавить самую безвредную пыль с ПДК 10 мг/м3 при ее выделении в количестве всего лишь 1 кг/ч потребуется 1*1000*1000/10=100 000 м3/ч наружного чистого подогретого воздуха. И столько же удалить.
gotman
сообщение 7.9.2018, 10:11
Благодарю за развернутый ответ. Ясно, что в рамках бюджета, имеющегося у заказчика, вряд ли получится создать эффективную систему.
gotman
сообщение 7.9.2018, 10:29
Исходная технология заключается в том, что один рабочий "крутится" в помещении с абразивным факелом вокруг детали. Через 20-30 мин работы видимость внутри помещения сводится к нулю. Расход у установки ~4 м3/минкг/час.
На изменение технологии обработки руководство предприятия денег выделять не будет, задача поставлена решить это с помощью вентиляции...
Какой либо другой вентиляции в помещении нет. На нормальную приточку денег нет (котельная тоже работает без капремонта с советских времен,поэтому тупо не хватит гкал, чтобы подогреть такое кол-во приточного воздуха.) biggrin.gif
Чтобы хоть как-то компенсировать расход воздуха я поставил группу фильтров после циклона общей площадью около 1.5м2, после них воздух пускаю на циркуляцию обратно в помещение в верхнюю зону.
Сознательно, к сожалению, пренебрегать приходится многим. Я это понимаю. Пытаюсь улучшить ситуацию хоть как-то, в рамках того, что есть.
zaharov63
сообщение 7.9.2018, 10:47
Из: Минск
Шлифмашинки со встроенным отсосом (пылеотводом) + вакуумная установка с очисткой (пылесос грубо говоря) рассматривали? Не дороже будет, чем то, что замышляли.
andrey_dranov
сообщение 9.6.2019, 6:00
Пользователь №: 361250
Это скорость в самом циклоне, а не аспирационной сети.
Зачем вообще скорость в циклоне указывают и вводят в заблуждение не понятно. Какой то бесполезный параметр, ае сли в циклоне будет скорость 40 м/с, а не 2,5м/с это что то дает ?
Я с вами не соглашусь, скорее всего вы недостаточно осведомлены по циклонам, они хорошо ловят мелокисперсную пыль, просто нужно подбирать циклон необходимой марки.
Сообщение отредактировал andrey_dranov - 9.6.2019, 6:05
zaharov63
сообщение 10.6.2019, 11:25
Из: Минск
В заблуждение введет того, кто не удосужится перед подбором циклона хоть что-то почитать о них.
А скорость эта участвует в расчете циклона. Также соответствует рекомендованной производительности в каталогах. и разная для разных типов циклонов и разной пыли.
То есть рекомендации по выбору пылеуловителей по боку. "Хорошо ловят" не технический термин. Выбранный тип пылеуловителя должен иметь достаточную эффективность, оптимальное сочетание капитальных и эксплуатационных затрат, соответствовать конструктивным условиям для монтажа и т.д.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 10.6.2019, 11:26
andrey_dranov
сообщение 10.6.2019, 16:31
Ну вот например в циклоне указана скорость 40м/с и что это вам скажет то ?
Циклоны эффективные пылеуловители до 99,9% на мелкодисперсных пылях.
zaharov63
сообщение 10.6.2019, 21:12
Из: Минск
Зачем мне повторяться.
Это пресловутое 'до 99,9%'... Лучше "от. .... %" напишите.
Прорекламировать хочется, но колется? Выкладывайте протоколы испытаний на 99,9%, характеристику пыли, заодно что по сопротивлению циклона при этом получается и прочее. Да - и какую пыль принимаем как мелкодисперсионную.
zaharov63
сообщение 11.6.2019, 14:30
Из: Минск
А, Барнаул, небось. Тогда будет рекламой.
сообщение 11.6.2019, 15:01
Всем привет!
У "деревяшечников" под их столярно-плотницкие станки малой механизации есть мобильные установки разной производительности. В принципе тот же циклон, вент и на выходе мешочный фильтр. Просто у них скорости под их пыль и стружку пониже, чем от абразивов, но как решение по конструктиву может быть взятое от них за основу. Корвет вроде называется фирма, впрочем гуглится легко. А уж по всяким требуемым параметрам насчет абразивной пыли и пыли от обрабатываемого материала данных то от СССРовских времен полно. Цифры то не меняются, меняется доступная элементная база и вы вполне крутую установку можете сварганить, чуть ли не на коленке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 15:55
