Сброс сточных хоз. бытовых вод на полянку |
6.9.2018, 16:50
Пользователь №: 251740
Добрый день уважаемые специалисты Форума АВОК. Нужна маленькая подсказка. В ТУ на проектирование для одного из отдаленного небольшого городка в России заказчик прописал сброс сточных вод прямо на поле. Без очистных. Т.е. нам надо собрать канализационные стоки от потребителей, довести до КНС и ... дальше сбросить их на поляну. На мой вопрос: а разве так можно. , заказчик ответил, что поля у них много, есть ещё в километре от проектируемой насосной -речка, туда тоже можно подвести трубу, к тому же такие решения он видел где-то... , к тому же эксплуатирующая организация не против, а если нельзя то обоснуй, в общем вы подумайте ..." .
Поэтому прошу подсказать , как можно максимально корректно в правовом поле объяснить заказчику , что решение сбрасывать стоки без очистки абсолютно не верное, и скорее всего уголовно-наказуемое. Спасибо
Сообщение отредактировал Павел Петров - 6.9.2018, 16:56
6.9.2018, 16:57
Пользователь №: 87893
Цитата(Павел Петров @ 6.9.2018, 16:50)  Поэтому прошу подсказать , как можно максимально корректно в правовом поле объяснить заказчику , что решение сбрасывать стоки без очистки абсолютно не верное, и скорее всего уголовно-наказуемое. Зачем? Вы действительно думаете, что зак чего-то не понимает?
6.9.2018, 17:06
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Вручить ему СП30.13330.2016. 4.3 В неканализованных районах населенных пунктов системы внутреннего водопровода с устройством местных поквартирных и/или коллективных систем доочистки питьевой воды и системы канализации с устройством местных очистных сооружений следует предусматривать:
4.4 В неканализованных районах населенных пунктов при согласовании с местными органами Роспотребнадзора, в части обеспечения санитарно-гигиенического благополучия населения, допускается оборудовать люфт-клозетами (для зданий, расположенных в климатических районах I-III) или биотуалетами следующие здания:
Устройство вводов водопровода в этих зданиях не предусматривается, способы утилизации содержимого люфт-клозетов и биотуалетов определяются проектом по техническим условиям местных коммунальных служб.
PS: проще, если это стадия П. В экспертизе тот же эколог поставит на место.
Сообщение отредактировал Водяной - 6.9.2018, 17:08
6.9.2018, 17:10
Цитата(Водяной @ 6.9.2018, 17:06)  Вручить ему СП30.13330.2016. 4.3 В неканализованных районах населенных пунктов системы внутреннего водопровода с устройством местных поквартирных и/или коллективных систем доочистки питьевой воды и системы канализации с устройством местных очистных сооружений следует предусматривать:
PS: проще, если это стадия П. В экспертизе тот же эколог поставит на место. Там стадия П и Р и ещё чтобы мы это построили к лету 2019. Если экспертизу не пройдём - то это наш косяк будет, не заказчика. Заказчик скажет, я вам плачу деньги, а вы чем занимаетесь?
Сообщение отредактировал Павел Петров - 6.9.2018, 17:12
6.9.2018, 17:11
Копатель
Из: Тула
Цитата(Павел Петров @ 6.9.2018, 17:10)  Там стадия П и Р и ещё чтобы мы это построили к лету 2019. Ну Вы и не пройдёте с таким решением экспертизу. Вызовут заказчика и объяснят популярно))
6.9.2018, 17:37
Пользователь №: 3370
Цитата(Павел Петров @ 6.9.2018, 16:50)  решение сбрасывать стоки без очистки абсолютно не верное, и скорее всего уголовно-наказуемое. Это называется открытое поле фильтрации. Ничего уголовного в том нет, другое дело, что большая санзона и люди уже отвыкли от таких решений. А еще можно орошать и удобрять сельхозугодья. http://docs.cntd.ru/document/1200000109
6.9.2018, 17:58
Цитата(andrey R @ 6.9.2018, 17:37)  Это называется открытое поле фильтрации. Ничего уголовного в том нет, другое дело, что большая санзона и люди уже отвыкли от таких решений. А еще можно орошать и удобрять сельхозугодья. http://docs.cntd.ru/document/1200000109Спасибо, но там все равно нужна механическая или биологическая очистка см. Приложение 1
6.9.2018, 19:11
Цитата(Павел Петров @ 6.9.2018, 17:58)  там все равно нужна механическая или биологическая очистка см. Приложение 1 Механическая нужна, чтобы не засорять системы орошения и не замусоривать карты. Биологическая не обязательна, а для орошения даже и вредна, удаляются питательные вещества.
6.9.2018, 19:26
Цитата(andrey R @ 6.9.2018, 17:37)  Это называется открытое поле фильтрации. Ничего уголовного в том нет, другое дело, что большая санзона и люди уже отвыкли от таких решений. А еще можно орошать и удобрять сельхозугодья. http://docs.cntd.ru/document/1200000109Кстати, достаточно часто использованное решение в военных городках на 5-30 домов жилых. Инфроструктуры кругом на десятки км нет никакой и вот посреди леса некий жилой городок, вот и такие решения были и поныне действующие.
6.9.2018, 22:33
Цитата(andrey R @ 6.9.2018, 19:11)  Механическая нужна, чтобы не засорять системы орошения и не замусоривать карты. Биологическая не обязательна, а для орошения даже и вредна, удаляются питательные вещества. Вы не правы 5.1. На ЗПО могут быть использованы хозяйственно-бытовые, производственные и смешанные сточные воды городов, поселков, фермерских хозяйств, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции после соответствующей их подготовки на сооружениях механической и биологической очистки. А не механической или биологической. Т.е. нужно строить и то и то.
6.9.2018, 22:54
Цитата(Павел Петров @ 6.9.2018, 22:33)  Вы не правы
5.1. На ЗПО могут быть использованы На ЗПО - да, а на полях фильтрации можно очищать и без предварительной биологической очистки. Поля фильтрации - это очистное сооружение биологической очистки в естественных условиях. Не путайте эти два понятия. А что Вы увидели только этот пункт для ЗПО, я не виноват Там есть и альтернатива полной биологической очистки в приложении 1 (механическая + биопруд), и слова о том, что лимитирующим фактором являются микробиологические и паразитологические показатели
7.9.2018, 3:32
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Особенно умиляет: "4.6. На территориях с высокой распространенностью (по данным официальной статистики за последние 3-5 лет) среди населения и животных гельминтозов (аскаридозов, трихоцефалеза, анкилостомидозов, тениидозов), а также инфекционных заболеваний бактериального и вирусного происхождения устройство ЗПО может быть разрешено только после проведения соответствующих профилактических оздоровительных мероприятий среди населения и животных." Этож надо всех кошечек и собачек и колхозников полечить будет!
7.9.2018, 8:17
Цитата(andrey R @ 6.9.2018, 22:54)  лимитирующим фактором являются микробиологические и паразитологические показатели Простите, а как их достигнуть на исходном стоке?  Цитата(andrey R @ 6.9.2018, 22:54)  На ЗПО - да, а на полях фильтрации можно очищать и без предварительной биологической очистки. Поля фильтрации - это очистное сооружение биологической очистки в естественных условиях. А где в приведенном Вами санпине есть слова "поля фильтрации"?
Сообщение отредактировал miter - 7.9.2018, 8:19
7.9.2018, 9:05
Копатель
Из: Тула
Открытое поле фильтрации может и можно раньше было делать в каких-то ограниченных случаях, но сейчас это никак не вяжется с разделом ООС (окружающей среды). Экспертизу не пройдут 100%. Я посмотрю, как можно экологу, который считает выбросы от объекта объяснить, что дерьмо выкидывается на поверхность без очистки.
7.9.2018, 10:14
Цитата(Водяной @ 7.9.2018, 9:05)  Я посмотрю, как можно экологу, который считает выбросы от объекта объяснить, что дерьмо выкидывается на поверхность без очистки. Эколуху смотреть таблицу 7.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и считать выбросы на границе санзоны, ничего нового, сплошная рутина.
7.9.2018, 10:24
Копатель
Из: Тула
Цитата(andrey R @ 7.9.2018, 10:14)  Эколуху смотреть таблицу 7.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и считать выбросы на границе санзоны, ничего нового, сплошная рутина. почему поля орошения - 150 метров, а подземной фильтрации - 200 метров?
7.9.2018, 10:44
Цитата(Водяной @ 7.9.2018, 10:24)  почему поля орошения - 150 метров, а подземной фильтрации - 200 метров? В таблице просто поля фильтрации, если мне не изменяет память. То бишь открытые
7.9.2018, 11:02
Копатель
Из: Тула
Цитата(andrey R @ 7.9.2018, 10:44)  В таблице просто поля фильтрации, если мне не изменяет память. То бишь открытые всё равно странно. орошение - это самый запах из всех вариантов
7.9.2018, 11:12
Цитата(Водяной @ 7.9.2018, 11:02)  всё равно странно. орошение - это самый запах из всех вариантов Не разбрызгиванием же орошение, точно таким же наливом, как и на полях фильтрации
