> Расход пара при пуске паропровода
kosmonaft1
сообщение 9.9.2018, 19:10
Пользователь №: 326342
Здравствуйте ! можно как то рассчитать ориентировочный расход пара при запуске паропровода в работу (его прогрева) если параметры пара с источника теплоты Pизб=8 бар; T=260 C диаметр паропровода внутренний 325 мм.Длина паропровода 1000 метров
Сообщение отредактировал kosmonaft1 - 9.9.2018, 19:14
Ответов (1 - 3)
Valiko
сообщение 10.9.2018, 8:19
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Объём трубы - известен. Диаметр дренажной арматуры в конце паропровода? Степень открытия арматуры на выходе с коолектора котельной (котла). Момент окончания "пуска"? Все расчеты - будут ориентировочными, с поправочными коэффициентами. Если - всеш интресно и захочется проверить - придётся устанавливать расходомер на дренаже.
Зачем нужен это расчет? Километр паропровода вряд ли предполагает частые пуски.
Галиев
сообщение 10.9.2018, 11:33
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Мне видится такая картина: - Кол-во тепла на нагрев металла трубы + потери тепла с конденсатом + потери пролетного пара через пусковые дренажи + потери тепла на нагрев тепловой изоляции + заполнение объема трубы до рабочего давления.
gilepp
сообщение 10.9.2018, 17:22
Пользователь №: 26
https://www.tlv.com/global/RU/calculator/co...g-start-up.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 9:39
