> Защита трассы частного дома
docpcod
сообщение 13.9.2018, 14:39
Пользователь №: 329162
Здравствуйте!
Вот такой вот вопрос возник, у частника, двух-этажный частный дом, cсобран простой ИТП с ручной регулировкой, поэтажные краны и входной, дом достаточно теплый + у него есть теплый пол,
и в определенные моменты времени у него возникает острое желание прикрутить входной вентиль подачи.
Что он иногда и делает. К сожалению это отрицательно сказывается на циркуляции в ветке от магистрали до его дома. Там спутником идет ХВС и прошлый год у него прихватывало.
Как правильно организовать страховку от дурака в таком случае? Чтобы перекрытие питания дома не отражалось на его магистрали?
У меня кроме как поставить какую нибудь электрическую автоматику - идей нет. Насколько это правильно делать байпас - вход на выход без потребителя?
Сообщение отредактировал docpcod - 13.9.2018, 14:42
Ответов (1 - 5)
Ashihara
сообщение 13.9.2018, 15:38
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Если поставщик тепла не против, то почему бы и не байпас...
Тем более, если речь о "чтобы не прихватило", то байпасный канал совсем мелкий будет. Пусть сливается условный "литр в минуту", которого хватит, чтобы трасса не падала ниже 10 градусов.
Twonk
сообщение 13.9.2018, 17:57
Пользователь №: 208061
на границе балансовой принадлежност поставить байпас шайбованый. Отпайка от магистрали до дома чья?
docpcod
сообщение 14.9.2018, 14:24
Отпайка его.
Придется наверно всеже как в первом ответе зауженный байпас делать какойто, может повесить на него батарею 1 шт. в какомнибудь там туалете. Пусть даже там будет и очень жарко.
А все остальное пусть глушит, если хочет.
сообщение 14.9.2018, 23:22
байпас мимо счетчика? верней даже - греть теплоносителем ТСО свой ввод и минуя счетчик(которого конечно может и не быть из за мощности до 200 квт), но тогда расчетным путем определяется расход на нагрев этот и допом в нагрузку объекта т.е. абонента.
s_2_dent
сообщение 21.9.2018, 8:10
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634
А может оставить частника в покое и утеплить сеть??.ибо раз уж он периодически отключает полностью ввод 2-хэтажного дома, значит не так уж и холодно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:37
