2 страниц V   1 2 >
> Футляр при пересечении дорог
d.panin
сообщение 14.9.2018, 12:02
Пользователь №: 347876
Добрый день,
В ходе проектирования сети водопровода, по расчету получилось, что для прокладки водопровода нужно взять трубу ПЭ 100 SDR17-110х6,6.
На протяжении всей трассы, водопровод будет пересекать несколько раз автомобильную дорогу 3-4 класса методом ННБ и один раз труба будет проложена открытым способом вдоль ограждения (железобетонный забор) на расстоянии 1-1,5 метра и автомобильной дорогой. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующих вопросах:
1. Можно ли проложить трубу ПЭ 100 SDR17-110х6,6 без футляра под автомобильной дорогой и вдоль забора, если взять с большей толщиной стенки, например, ПЭ 100 SDR11-110х10,0?
2. Если без футляра не обойтись, то в этом случае, можно ли трубу проложить в футляре ПЭ 100 SDR11 225х20,5?
Сообщение отредактировал d.panin - 14.9.2018, 12:05
Водяной
сообщение 14.9.2018, 12:11
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(d.panin @ 14.9.2018, 12:02) *
Добрый день,
Под дорогой без футляра нельзя.
SDR11 можно как футляр, но не 225, а хотя бы 315...при согласовании местный водоканал, если что, укажет на 355, но не факт. Обычно и 315 норм
d.panin
сообщение 14.9.2018, 13:02
А чем регламентирован диаметр футляра именно 315 мм, почему нельзя 225 мм?
Ferdipendoz
сообщение 14.9.2018, 14:42
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
СП 31 регламентирует. При открытом способе прокладки внутренний диаметр футляра должен быть больше диаметра трубы не менее чем на 200 мм. Ну, собственно, и для закрытых способов обычно берём эту цифру
kkastill
сообщение 17.9.2018, 9:49
обними кита
Пользователь №: 152114
да НО футляр под дорогой ТОЛЬКО 1-2 категории, а не 3 и 4
Водяной
сообщение 17.9.2018, 10:13
Копатель
Из: Тула
Под остальными железнодорожными путями и автодорогами допускается устройство переходов трубопроводов без футляров, при этом должны применяться стальные трубы, трубы из ВЧШГ и открытый способ производства работ.
К сожалению в нормативке написано именно так...
d.panin
сообщение 17.9.2018, 12:36
Получается, что открытый способ прокладки четко регламентирует диаметр футляра СП, а закрытый способ не регламентируется. А если не регламентируется, то получается можно выбрать футляр 225 мм и не должно возникнуть вопросов в Горводоканале и экспертизе соответственно?
Сообщение отредактировал d.panin - 17.9.2018, 12:36
Fisher155
сообщение 17.9.2018, 13:35
Пользователь №: 133952
"11.54 Не зависимо от способа производства работ (закрытый/открытый) внутренний диаметр футляра следует принимать не менее чем на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода."
Эта фраза не так давно появилась, сам чуть не согласовал подрядчику уменьшение диаметра футляра при закрытом способе. Но все таки решил еще раз пункт найти и увидел изменение.
Сообщение отредактировал Fisher155 - 17.9.2018, 13:36
alexandrpjatkov
сообщение 17.9.2018, 14:28
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Еще один вопрос на эту же тему. Делал канализацию из стальных труб в ВУС изоляции (стальные трубы применены из за пожелания заказчика и из за того что условия северные). Пересекал этими трубами поселковые улицы. Глубина заложения от 2,5 до 3 метров. Экспертиза затребовала проложить канализацию в футлярах, мотивируя это тем, что по СП пересекать можно только чугунными трубами. Все увещевания, что чугун более хрупок, чем сталь-не помогли. Я конечно исправил и проложил в футляре, но все же хотел бы знать-насколько я был прав, прокладывая стальную канализацию без футляра?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.9.2018, 14:30
Водяной
сообщение 17.9.2018, 14:58
Копатель
Из: Тула
СП31.13330.2012
п.11.51*Под остальными железнодорожными путями и автодорогами допускается устройство переходов трубопроводов без футляров, при этом должны применяться стальные трубы, трубы из ВЧШГ и открытый способ производства работ.
По логике воду можно в стали без футляра, а канализацию нельзя? Не логично.
Но! Нормы есть нормы, к сожалению...
Сообщение отредактировал Водяной - 17.9.2018, 15:01
alexandrpjatkov
сообщение 17.9.2018, 15:41
Из: Тюмень
Цитата(Водяной @ 17.9.2018, 16:58) *
СП31.13330.2012
СП32.13330.2012
6.7.1 Пересечение трубопроводами железных дорог I, II и III категорий на перегонах и автомобильных дорог I и II категорий должны осуществляться в футлярах.
Под железнодорожными путями и автодорогами других категорий допускается прокладка трубопроводов без футляров, причем напорные трубопроводы необходимо предусматривать из стальных труб, а самотечные - из чугунных.
У меня канализация была стальная, но самотечная. Не попал под этот пункт. rolleyes.gif
Водяной
сообщение 17.9.2018, 16:17
Копатель
Из: Тула
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.9.2018, 15:41) *
СП32.13330.2012
я это и имел ввиду) юридически можно без футляра только чугун.
все всё понимают, но закон гласит так...
alexandrpjatkov
сообщение 17.9.2018, 16:31
Из: Тюмень
Так ведь, канализация-это же ж не водопровод. Она ведь как хлынет, так мало никому не покажется-потому даже стальную самотечную-только в футляр!
(шутка)
Ashihara
сообщение 18.9.2018, 9:42
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
(шутка)
Может, в скорости коррозии чугуна и стали собака порылась?
alexandrpjatkov
сообщение 18.9.2018, 12:59
Из: Тюмень
Но ведь напорную то канализацию из стали можно делать и без футляра. Да и чугун вполне себе и не корродировавший ломаться может по причине хрупкости.
defuser
сообщение 18.9.2018, 13:14
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Яне ВКшник, потому вопрос: Александр, а в напорной воздух есть или она под заливом все время? Или тот участок, что не под заливом, частично самотечный?
Никитос
сообщение 21.9.2018, 15:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Это по какой такой норме под дорогой 3 и 4 категории нельзя без футляра? Все нормы прописаны для дорог 1 и 2 категорий с интенсивным движением.
Водяной
сообщение 24.9.2018, 9:56
Копатель
Из: Тула
СП 32.13330
6.7.3 Переходы напорных канализационных трубопроводов под дорогами проектируются согласно СП 31.13330.
СП 31.13330
11.51* Переходы трубопроводов под железными дорогами I, II и III категорий, общей сети, а также под автомобильными дорогами I и II категорий следует принимать в футлярах, при этом следует предусматривать закрытый способ производства работ. При обосновании допускается предусматривать прокладку трубопроводов в тоннелях.
Логический вывод - трубы не из стали и ВЧШГ - футляр...
Сообщение отредактировал Водяной - 24.9.2018, 9:56
alexandrpjatkov
сообщение 24.9.2018, 10:03
Из: Тюмень
В напорной канализации воздуха нет. Труба работает полным сечением.
Никитос
сообщение 25.9.2018, 17:20
Из: Нижний Новгород
сообщение 25.9.2018, 18:01
Пользователь №: 273
Если одна ветка и при работе КНС.
А если две ветки.
Одна резервная в ней воздух.
А когда КНС остановится (поплавок) то и в основной воздух.
Не?
0admin
сообщение 20.3.2019, 11:00
Пользователь №: 244725
Диаметр кожуха должен превышать диаметр трубы минимум на 200мм!
Wintt
сообщение 18.4.2019, 9:09
Пользователь №: 25987
доброго дня. Не могли бы вы просветить по применению sdr11/17 в качестве футляров? Насколько это все же действительно соответствует нормам? В СП31 говорится о полимерных трубах повышенной прочности. Является ли sdr11 таковой, или тут применимы гофры РРВ sn8 и выше?
У меня шеф лютует... я все время кладу в гофру двухслойную, а на крайнем объекте стоимость гофр даже самого дешмана типа FDпласт вышло больше чем все трассы водопроводов из ПЭ... Сокращать футляры я отказываюсь, а чем заменить на подешевле честно говоря не знаю... объект производственный, водоканал носа не сует. Но укладка трубопроводов осущетсвляется задолго до окончания строительства, переживаю что техникой все к чертям передавят.
В общем насколько правомочно использование труб ПЭ как футляров, или из чего еще можно не дорогого выполнить футляры?
спасибо
Serg Ivanov
сообщение 18.4.2019, 14:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
спасибо
На этом сайте посмотрите:
http://slpl.ru/taxonomy/term/26
http://slpl.ru/node/558 - Расчет транспортной и грунтовой нагрузки на трубопровод
http://slpl.ru/node/563 - Подбор футляра и диэлектрических колец
projects
сообщение 21.4.2021, 11:15
Пользователь №: 364316
А вот например на территории завода есть проезжая часть. Заасфальтирована. Она считается дорогой? нужен там футляр?
Serg Ivanov
сообщение 21.4.2021, 12:26
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Зависит от того что по ней ездит. Завод должен сам указать.
projects
сообщение 21.4.2021, 14:26
Просто есть нормы в СП 31 касаемо прохода под дорогами. "Дороги" завода к этим требованиям не относятся?
Сообщение отредактировал projects - 21.4.2021, 14:41
Serg Ivanov
сообщение 22.4.2021, 8:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это Вам должны прописать в Задании на проектирование владельцы данной территории. Для танкового завода требования будут одни, а для завода воздушных шариков - другие. Если же отказываются - работайте по худшему варианту из СП.
Сергей Автокадов
сообщение 26.4.2021, 9:52
Из: Белгород
Пользователь №: 375476
И всё же, вопрос для меня остается открытым. Проект водопровода ПЭ100 SDR 17, пересекаем проезжую часть. Категория автомобильной дороги 4. Обращаемся к СП 31.13330, пункт 11.51 говорит о том, что Ж/Д дороги 1,2,3 и автомобильные дороги 1,2 категорий пересекаются только в футлярах, остальные категории без футляров только при открытом способе производства работ и при условии, что материал сталь, ВЧШГ и стеклокомпозит.
Если брать этот пункт СП, то я должен класть свой водопровод в футляре. Теперь, собственно, вопросы:
1) Иногда в СП пишут в некоторых пунктах, что некоторые проектные решения можно обосновать расчетами. При расчетах транспортной и грунтовой нагрузки данная труба выдерживает теоретические возможные нагрузки и делает это с запасом. Возможно ли в данном случае применить обоснование расчетами?
2)Постановление РФ от 4 июля 2020г. №985, подписанное Мишустиным. Возможно это вообще как отдельная тема. Пункты СП прописанные в нем обязательны к исполнению, я правильно понимаю? А остальные как, рекомендательны? Пункта 11.51 в нем нет. Насчет этого постановления каша в голове. Объясните коротко в чем его суть, пожалуйста.
nagger
сообщение 26.4.2021, 11:26
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Посмотри еще сп на полимерные трубы.
Всё обязательное обязательно, остальное также добровольно-принудительно обязательно.
Еще могут быть требования будущего владельца трубы, владельца дороги. Если ничему и никому футляр не нужен, то без него.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:01
