> Fbd 2 Ld
PA3JluBHOE
сообщение 15.9.2018, 11:28
Пользователь №: 45634
Здравствуйте. Прошу помочь перевести простой алгоритм из FBD в LD. С LD раньше не работал, почитал - вроде всё понятно, но как этот алгоритм нарисовать в LD не соображу никак)
kosmos440o
сообщение 15.9.2018, 16:53
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
OR это параллельные ветки, AND последовательные, NOT - NC контакты релюшек (размыкающиеся). Игреки - релюшки или как там это называется. Иксы - контакты релюшек.
Здесь добавляется одна релюшка для верхнего NOT.
Как-то так.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 15.9.2018, 16:58
PA3JluBHOE
сообщение 15.9.2018, 18:08
Это понятно, теоретически, а нарисовать как? Или как на IL написать?
Aard
сообщение 15.9.2018, 19:22
Пользователь №: 51342
Ну, как-то так
PA3JluBHOE
сообщение 15.9.2018, 21:59
Цитата(Aard @ 15.9.2018, 19:22) *
Ну, как-то так
Спасибо! Только не совсем то, в том и загвоздка. В LD в цепи 0001 из X2 и X3 получается НЕ-И, что эквивалентно ИЛИ-НЕ, а нужно как-то получить И-НЕ.
При входном сигнале 111000 в FBD сработает Y0, а в LD ничего не сработает.
Стало быть, нужно их заменить на НЕ-ИЛИ и получится И-НЕ. Урааа!
Вроде так:
LD X0
OR X1
LDI X2
ORI X3
ANDB
OUT Y0
И т.д.
Сообщение отредактировал PA3JluBHOE - 15.9.2018, 22:15
Se_Sib
сообщение 16.9.2018, 7:27
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
[attachment=130430:LD.jpg]
LordN
сообщение 16.9.2018, 8:41
на сто %% не уверен, но вроде в кодесисе можно автоматом конвертировать из фбд в любой формат.
Se_Sib
сообщение 16.9.2018, 9:42
Из: Краснодар
Забыл инверсию X2,X3 в первой ветке, первого варианта.
Можно FBD/LD/IL.
У автора темы CFC, в ветках классического FBD так не получится.
PA3JluBHOE
сообщение 16.9.2018, 12:05
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 22:59
