Россия и все остальные, продолжение |
18.9.2018, 10:01
Пользователь №: 32666
Цитата(crm00168 @ 18.9.2018, 10:00)  газ взрывается и водород взрывается, но водород бездуховно взрывается, а газ скрепно и патриотично, причем много чаще. Газовые плиты на водороде кто-нибудь видел? Нет? Я тоже не видел.
Гость_crm00168_*
18.9.2018, 10:03
Мало ли кто чего не видел, я Путина например не видел.
18.9.2018, 10:04
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(Vano @ 18.9.2018, 9:24)  Я видел фото бензовоза и АЗС на бензине, которые рванули. Также впечатляет. водород имеет один из самых широких пределов взрываемости, примерно на ровне с ацетиленом и СО. и для всех трех составляет 5-75% (ацетилен до 80%, СО от 12,5%). в сравнение с ними пределы взрываемости всех остальных углеводородов в пределах 2-15% (пропан, бутан, метан и др.) Посмотрите таблички. воспламеняемость так же у водорода по шире.. у паров бензина все аналогично углеводородам. то есть если в воздухе будет 20-30-50% паров бензина, пропанов, метанов, то в худшем случае попыхает до выжигания кислорода, а вот если водорода, то рванет как надо. при этом и с газом и с бензином не редки аварии, что же будет при повсеместном внедрении водорода?
18.9.2018, 10:05
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 18.9.2018, 9:56)  Газа надо больше в десять раз, плюс водород сам по себе может рвануть, когда достигнет определённой концентрации с кислородом. Ну я как бы проектирую сооружения для обеспечения ТЭС водородом. Дело в том, что и бензин и метан взрывается при определенной концентрации с кислородом. Нижний и верхний предел взрываемости.
18.9.2018, 10:07
Цитата(crm00168 @ 18.9.2018, 10:00)  газ взрывается и водород взрывается, но водород бездуховно взрывается, а газ скрепно и патриотично, причем много чаще. Если бы поезд на водороде у нас сделали, то доказательства сменили бы знак. мы же все понимаем. Сделать не проблема, вопрос чем кормить его после, технической новины тут нет, есть упоротая европейская линия на "озеленение технологий", озеленение любой ценой, пропью линкор, но флот не опозорю.
Гость_crm00168_*
18.9.2018, 10:09
Цитата(HeatServ @ 18.9.2018, 10:07)  Сделать не проблема, вопрос чем кормить его после, технической новины тут нет, есть упоротая европейская линия на "озеленение технологий", озеленение любой ценой, пропью линкор, но флот не опозорю. Нам это не грозит, не пойму че за них переживать.
18.9.2018, 10:11
Пользователь №: 273
Цитата(jiexawcr @ 18.9.2018, 10:04)  что же будет при повсеместном внедрении водорода? а кто говорит о повсеместном? как я понял заменяют дизель поезда на пригородных НЕ электрофицированных линиях.
18.9.2018, 10:15
Цитата(crm00168 @ 18.9.2018, 10:09)  Нам это не грозит, не пойму че за них переживать. У нас другие масштабы. Того гляди элеваторы запретят. Идиоты, Ъ. Потом только останется указ издать о том, чтобы на уборку картофеля всем выходить в вечерних платьях и смокингах.
18.9.2018, 10:22
Из: Ленинграда
Цитата(Vano @ 18.9.2018, 10:11)  а кто говорит о повсеместном? как я понял заменяют дизель поезда на пригородных НЕ электрофицированных линиях. ну загонять водородную бомбу бочку на вокзалы не лучшая идея. не перецепляют же их в пути на безлюдных станциях? да все равно, газ то дешевле вышел бы, хоть сжиженный американский. да хоть сжимать магистральный. при этом и нет такой проблемы с безопасностью. шаттлы вон летали, америкосы бед не знали, пока не по сгорали. такая же "опасная" технология.
18.9.2018, 10:36
Пользователь №: 273
Инженеры работают на идею - типа минимум загрязнения окружающей среды. Есть заказ партии и правительства. Нет задачи дешевле. Цитата(jiexawcr @ 18.9.2018, 10:22)  шаттлы вон летали, америкосы бед не знали, пока не по сгорали. такая же "опасная" технология. любая ракета носитель на любом топливе рано или поздно взрывается вопрос к системе аварийной эвакуации - отстрел обитаемой капсулы
Гость_канавостроитель_*
18.9.2018, 10:37
Итого: Метан в паровозную практику Водород на полигоны, в лаболатории и т.д., до лучших времён. Лучшие времена скоро настанут. Впрочем, голодных детей это не касается.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 18.9.2018, 10:40
Гость_crm00168_*
18.9.2018, 10:39
Цитата(HeatServ @ 18.9.2018, 10:15)  У нас другие масштабы. Того гляди элеваторы запретят. Идиоты, Ъ. Потом только останется указ издать о том, чтобы на уборку картофеля всем выходить в вечерних платьях и смокингах. Перспектива уборка картофеля из под снега сильно воодушевляла в свое время.
18.9.2018, 10:44
Пользователь №: 11117
Признало МО про сбитие самолета сирийским ПВО..
18.9.2018, 10:52
Пользователь №: 3370
Цитата(Vano @ 18.9.2018, 10:05)  Ну я как бы проектирую сооружения для обеспечения ТЭС водородом. От от этого все и беды. Сначала дизелист-моторист начинает проектировать ОВ, потом - как бы сооружения для обеспечения ТЭС водородом... так и до ракет скоро дело дойдёт. А чо, Максу можно, а Ивану - нет?  Справочно: Цитата Маск обучался параллельно на факультете искусств и науки и в Уортонской бизнес-школе при университете. Пробыв в университетских стенах на год дольше, чем обычные студенты, в мае 1997 года он получил сразу две бакалаврские степени: по физике и экономике. https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya...contents_2504_1То бишь сей великий гений, проторчав в ВУЗе на год дольше сверстников, получил только неполное высшее, если по нашему. А по ихнему - так и не добрался до магистра.
18.9.2018, 11:16
Пользователь №: 273
Цитата(andrey R @ 18.9.2018, 10:52)  От от этого все и беды. Сначала дизелист-моторист начинает проектировать ОВ, потом - как бы сооружения для обеспечения ТЭС водородом... так и до ракет скоро дело дойдёт. А чо, Максу можно, а Ивану - нет?  Да, да беды точно от меня и маска. но сведения у вас устаревшие сначала сжатый воздух для ракет, только потом ОВ
18.9.2018, 11:31
Цитата(Vano @ 18.9.2018, 11:16)  сведения у вас устаревшие сначала сжатый воздух для ракет, только потом ОВ  Ну-у... тогда еще не всё пропало, раз сначала сжатый воздух  Цитата(По самые по... @ 18.9.2018, 10:44)  Признало МО про сбитие самолета сирийским ПВО.. «Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пять километров. Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию»,— сказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. То бишь эти хлопцы подставили ИЛ под удар ПВО сирийцев, если по-простому формулировать.
18.9.2018, 11:48
Из: Ленинграда
Цитата(andrey R @ 18.9.2018, 11:31)  То бишь эти хлопцы подставили ИЛ под удар ПВО сирийцев, если по-простому формулировать. хлопцы на нас хотели слить сбитый боинг. а эти ... израильтяне... подставили сирию, практически сбив наш самолет. кстати думается из-за таких возможностей турция и хочет наши ПВО, которые защитят и от наших самолетов-ракет, а вот америкосские возможно только от наших, при этом "свои" для них (средств ПВО) ракеты пролетят спокойно, без согласия владельца ( в данном случае турции).
Гость_crm00168_*
18.9.2018, 11:48
А запросчик свой -чужой отключен что ли или как то по другому работает.
18.9.2018, 11:52
Цитата(jiexawcr @ 18.9.2018, 11:48)  думается из-за таких возможностей турция и хочет наши ПВО, которые защитят и от наших самолетов-ракет, а вот америкосские возможно только от наших, при этом "свои" для них (средств ПВО) ракеты пролетят спокойно, без согласия владельца ( в данном случае турции). Что за бред? Откуда? Экспортный вариант наших ПВО таких ништяков не предполагает  Цитата(crm00168 @ 18.9.2018, 11:48)  А запросчик свой -чужой отключен что ли или как то по другому работает. Даже если он и был, о чём мы не знаем, легко подставить маневром истребителя. Опасно для маневрирующего, но реально. Вот, открытым текстом: Цитата МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россия расценивает провокацию Израиля как враждебные действия, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. В ведомстве рассказали, что российский Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО, однако ответственность за это несет Израиль. "В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", — подчеркнул Конашенков.
По его словам, израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских ПВО. Кроме того, Израиль не предупреждал командование российской группировки об операции в районе Латакии. Отмечается, что израильские средства управления авиации не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку. ШОЙГУ: ВИНА ЗА СБИТЫЙ В СИРИИ РОССИЙСКИЙ САМОЛЕТ И ГИБЕЛЬ ЭКИПАЖА ПОЛНОСТЬЮ ЛЕЖИТ НА ИЗРАИЛЬСКОЙ СТОРОНЕ https://ria.ru/syria/20180918/1528783686.html
18.9.2018, 12:03
Из: Ленинграда
Цитата(andrey R @ 18.9.2018, 11:52)  1. Что за бред? Откуда? Экспортный вариант наших ПВО таких ништяков не предполагает  2. Даже если он и был, о чём мы не знаем, легко подставить маневром истребителя. Опасно для маневрирующего, но реально. 1. то есть наши ПВО на экспорт не сбивают наши самолеты? возможно мы с вами друг друга не поняли: американские вряд ли собьют свои томагавки (да и вроде особо не было случаев их применения, то есть в реальных условиях не испытаны), а вот российские/советские собьют все что летит при желании. 2. так у них же С300 в основном стоят? там скорее всего это роскошь. да и наш самолет мог быть с РЭБ, что могло свести на нет данную "функцию". МО говорит за минуту израиль предупредил об атаке. Россия оставляет за собой право на адекватные ответные действия.
18.9.2018, 12:07
Цитата(jiexawcr @ 18.9.2018, 12:03)  возможно мы с вами друг друга не поняли: американские вряд ли собьют свои томагавки (да и вроде особо не было случаев их применения, то есть в реальных условиях не испытаны), а вот российские/советские собьют все что летит при желании. Возможно. Наши тоже не собьют в чистом небе. Но можно подставить, даже при наличии системы "свой-чужой" маневром другой цели непосредственно перед подставной целью. Ракета просто не успеет отвернуть. Цитата(jiexawcr @ 18.9.2018, 12:03)  так у них же С300 в основном стоят? там скорее всего это роскошь. да и наш самолет мог быть с РЭБ, что могло свести на нет данную "функцию". С200 в основном. Наш и был РЭБ, но это ничего не меняет при подставе истребителем
Гость_crm00168_*
18.9.2018, 12:48
Шустро они маневрируют
18.9.2018, 12:58
Из: Ленинграда
Цитата(crm00168 @ 18.9.2018, 12:48)  Шустро они маневрируют не спец в авиации, но думается разница сравнима с воробьем и голубем.
18.9.2018, 13:07
Цитата(crm00168 @ 18.9.2018, 12:48)  Шустро они маневрируют Вы доллары запасайте, пригодится на ножки Буша. А про шустро, или не шустро - лучше помолчите, гадко выглядит на фоне гибели наших парней
18.9.2018, 13:18
Пользователь №: 273
Цитата(jiexawcr @ 18.9.2018, 10:22)  ну загонять водородную бомбу бочку на вокзалы не лучшая идея. не перецепляют же их в пути на безлюдных станциях? да все равно, газ то дешевле вышел бы, хоть сжиженный американский. да хоть сжимать магистральный. при этом и нет такой проблемы с безопасностью. В СССР бочку с водородом загоняли на аэродром. А газ природный вообще три копейки стоил. ТУ-155 водородный
18.9.2018, 13:32
- Посол Израиля в Москве вызван в МИД РФ в связи с инцидентом с российским военным самолётом Ил-20 в Сирии.
- Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза не примут новых санкций в отношении России в связи с делом об отравлении Скрипаля — ТАСС
18.9.2018, 13:38
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(andrey R @ 18.9.2018, 15:32)  - Посол Израиля в Москве вызван в МИД РФ в связи с инцидентом с российским военным самолётом Ил-20 в Сирии.
- Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза не примут новых санкций в отношении России в связи с делом об отравлении Скрипаля — ТАСС Похоже какие то ответные действия начались. А парней -жалко. Земля им пухом. Цитата(Vano @ 18.9.2018, 15:18)  ТУ-155 водородный Вроде бы был еще и Ту 156. От Ту 155 отличался тем что у ту 155 был один из трех движков водородный, а у ту 156-уже два движка таких было из трех Цитата(andrey R @ 18.9.2018, 15:32)  - Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза не примут новых санкций в отношении России в связи с делом об отравлении Скрипаля — ТАСС Израэль вроде не входит в Евросоюз. Может без Французов тут тоже не обошлось? (только предположение)
18.9.2018, 13:46
Пользователь №: 273
Цитата(alexandrpjatkov @ 18.9.2018, 13:38)  Вроде бы был еще и Ту 156. От Ту 155 отличался тем что у ту 155 был один из трех движков водородный, а у ту 156-уже два движка таких было из трех Я и говорю всё уже придумали в СССР - ничего принципиального нового не появляется. А ранее в РИ. Главное успеть передать Царю, что нельзя кирпичом стволы чистить. А они буржуи, тупые, бочка на вокзал. Бочку придумали в СССР, точка. Поэтому она наша правильная.
Сообщение отредактировал Vano - 18.9.2018, 13:52
18.9.2018, 13:50
Что то художников-акционистов развелось... Это которые не рисуют картины, а всякой фигней занимаются, потому и акционисты. От, еще одна нарисовалась. Художница: Цитата Художница-акционистка Катрин Ненашева провела в Москве акцию против пыток, в рамках которой в течение часа сидела на улице в клетке, обмотанной прозрачной пленкой  Цитата К клетке была приклеена табличка с описанием акции: «В этой клетке тело. Тело, которое пытали. Пытки в России происходят ежедневно — за закрытыми дверями тюрем, полицейских участков, психоневрологических интернатов, психиатрических больниц. Когда меня пытали, я ощущала себя словно бы в клетке — одинокой, бессильной, потерянной, сжавшейся. Я была абсолютно беспомощной. А самое главное — невидимой. Таких невидимых людей — в России сотни». Цитата 15 сентября в Государственной галерее на Солянке откроется перформативная выставка Ненашевой, которая получила название «Груз 300». Художница уточнила, что уличные акции — это отдельная работа, а не часть выставки. Неплживо конечно, но без огонька, то ли дело тот мужыг с яйцами
18.9.2018, 14:04
Пользователь №: 273
Цитата(andrey R @ 18.9.2018, 13:50)  Неплживо конечно, но без огонька, то ли дело тот мужыг с яйцами  Уже было. Только девчонка посимпатичнее. Джина Джерсон зовут. И не спрашивайте откуда я это знаю.
