Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
221 страниц V  « < 117 118 119 120 121 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Россия и все остальные, продолжение
andrey R
сообщение 30.10.2018, 12:51
Сообщение #3541
Пользователь №: 3370
Цитата(Vano @ 30.10.2018, 12:20) *
И помним, что крупные банки - государственные.
Т.е. все, что выше государственная политика выходит?
Сразу два передергивания. И не государственные они, а с контрольным пакетом у государства. Тот же сбер - акционерное общество, выражает интересы акционеров.
Всё, что выше - политика правящего класса, а правящий класс у нас капиталисты.
Двойка в школе видимо у Вас была по политэкономии
сообщение 30.10.2018, 12:55
Сообщение #3542
Пользователь №: 273
Вам двойку.
Сами передергиваете.
Контрольный пакет у государства.
Значит само государство главный акционер.
И государство определяет политику банков. И назначает топов - а не некий акционер одиночка типа навального.
Наводите тень на плетень как уж на сковородке.
Тот же РЖД акционерное общество - это все игрища, чтоб не за что не отвечать в случае чего.
Young
сообщение 30.10.2018, 13:12
Сообщение #3543
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Минфин: прогрессивный налог? Не, не слышал.
МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Правительство России не планирует менять налогообложение в течение ближайших шести лет, в том числе повышать имущественные налоги для богатых, сообщила пресс-служба Минфина России.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов в интервью программе "Познер" на Первом канале отмечал, что введение прогрессивной шкалы налогообложения в России нецелесообразно. По его словам, плоская шкала налогообложения в 13% уже достаточно устоялась и "менять законодательство было бы неправильно".
Казалось бы, при чем тут алегархи
Российские миллиардеры стали богаче на $13,9 млрд с начала года
Сообщение отредактировал Young - 30.10.2018, 13:17
сообщение 30.10.2018, 13:18
Сообщение #3544
Пользователь №: 32666
Цитата(Незнайка @ 30.10.2018, 12:25) *
Тем не менее от тебя исходят пророчества только в духе "заграница нам поможет". Внешне-политическая же составляющая среди проблем нашей полит. системы далеко не единственная.
Ндэ... Точечные репрессии, как процесс Олега Сенцова, позволяют минимальной ценой произвести парализующее впечатление «тоталитарности»
За попытку взрыва в Штатах можно быть запытанным заживо где-нибудь в демократическом Гуантанамо, а в РФ тебя кормят мясными шариками и всячески следят за твоим здоровьем. А, да, ещё можно премию Сахарова получить за высочайшие достижения в области прав человека. И это называется репрессии? Эти люди, пишущие такую пургу, они вообще не способны к мышлению и анализу?
Да, кстати, сегодня будут судить гражданина США за расстрел в синагоге. Я погляжу с какой нежностью его усадят на электрический стул. У него вообще нет алиби, он не гей, не чёрный, не мигрант... короче, плохи его дела.
Сообщение отредактировал HeatServ - 30.10.2018, 13:31
andrey R
сообщение 30.10.2018, 13:36
Сообщение #3545
Главный, но не единственный. И плевать на интересы остальных акционеров не может
Да неужели? А не Вы ли надысь пезнь заунывную тянули, что сбер в Крыму не хочет работать? Это ему государство такую политику определило?
сообщение 30.10.2018, 13:46
Сообщение #3546
Пользователь №: 273
Да, неужели сам Навальный?
Конечно государство - при нашей вертикали власти все такие решения согласовываются по вертикали.
может и плевать, если надо
когда не надо не плевать
andrey R
сообщение 30.10.2018, 14:03
Сообщение #3547
То есть, Вы утверждаете, что государство дало команду государственному банку не работать на территории собственной страны? smile.gif
Гость_канавостроитель_*
сообщение 30.10.2018, 14:05
Сообщение #3548
Цитата(HeatServ @ 30.10.2018, 9:31) *
Минутка расизма.
А как теплоизоляцию в такую бухту набивать?
Простой вопрос - простой ответ
На ближайшей колонке берёшь жидкий ключ, в маленьких баллонах. На 100 метров трассы четыре баллончика хватит (если баллончики в кармане у сердца держишь, а не по грунту валяешь). Тёплые должны быть баллончики. Первый слой изоляции берёшь трубками по два метра. Бухтами не бери. Бухты для жлобов. Нормальные сантэхники изоляцию в бухтах не признают за изоляцию. Трубки режешь по метру. В трубку кратенько дунул из баллончика (чуть!) И надеваешь её. Греющий кабель (который 10 Ватт а не 20, как у этих недотёп-производителей) к трубе не крепить. Изоляцию подгоняем впритык с лёгким напрягом. Скотч не используем. Ни для фиксации греющего кабеля, ни для соединения изоляции. Ни для чего на этом этапе скотч не используем! Каждый следующий метр изоляции после прихода на место слегка проворачиваем относительно предыдущего метра. Один по, другой против, следующий по, следующий против часовой стрелки, и т.д. Следующий слой изоляции по внутреннему диаметру должен быть не менее чем на 2мм более предыдущего слоя. Тем-же макаром одеваешь, только уже двухметровыми трубками. И уже без проворотов. И уже широко проматываешь стыки скотчем. Одеваешь СЕМЬ трубок большой изоляции, не больше! Но если очень хочется поработать, то можно и больше.
Потом берёшь бухту гофры SN-4 (кольцевой разумеется жёсткости). И делишь её на четыре части. Получаешь четыре куска по 12,5 метров. Погонных, само собой!. Гофру одеваешь на малую изоляцию и подтягиваешь её к большой изоляции. Далее, из верёвки (или бечёвки) делаешь хомут такой ... тягловый, выполнив один из известных тебе такелажных узлов. И.! Обильно уже смачивая жидким ключом скотч на соединениях толстой изоляции, вот этим вот тяглом затягиваешь гофру на семь трубок второй изоляции(вот почему семь трубок и без защитной плёнки). Потом одеваешь на три щелчка муфту, надвижную (надвижная, эт когда без внутреннего буртика) диаметром 110 мм. Понятное дело, что при защёлкивании муфты, в руках у тебя должон оказаться силиконовый спрей, а не жидкий керосиносодержащий ключ(ибо из EPDM уплотнители обычно, а не из NBR).
Ну там ещё есть кое-какие подробности, чтоб при сборке и последующей эксплуатации на французский не перейти. Но это уже подробности. Для тех кто делает, это уже.
всё просто как в танке
Сообщение отредактировал канавостроитель - 30.10.2018, 14:24
сообщение 30.10.2018, 14:36
Сообщение #3549
В США школьники собрались, чтобы устроить выборы «президента класса», но кто то решил включить гимн СССР и встала половина класса...всю резидентуру спалили.
сообщение 30.10.2018, 14:38
Сообщение #3550
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Как там странные деньги
Объем торгов первой криптовалютой значительно снизился за последние десять месяцев, с $23 млрд до $3 млрд, практически в восемь раз. Из-за этого многим крупным площадкам приходится увольнять сотрудников и закрывать отделы. Биржи Coinfloor и Mercado Bitcoin уже сообщили о сокращении штата.
В августе появилась информация о том, что число биткоинов, которыми пользователи оплачивали покупки, упало на 87% с сентября 2017 года. Также в это время число транзакций в сети первой криптовалюты упало до двухлетнего минимума.
сообщение 30.10.2018, 14:46
Сообщение #3551
Издание Spectator составило рейтинг 60 стран мира по госдолгу в процентном отношении к их ВВП.
Россия как всегда на последнем месте, на уровне Афганистана, Брунея и Кубы.
сообщение 30.10.2018, 14:48
Сообщение #3552
Пользователь №: 273
Т.е. вы утверждаете что государство не дало команду государственному банку не работать на территории собственной страны?
А кто - Навальный? Трамп?
Сообщение #3553
И сколько мы с Дальнего Востока не объясняли японским олухам, что так жить нельзя, всё равно эти голодранцы на первом месте mad.gif
Сообщение отредактировал канавостроитель - 30.10.2018, 14:55
andrey R
сообщение 30.10.2018, 14:53
Сообщение #3554
Вы что, из одесских евреев будете? smile.gif Это у них вопросом на вопрос принято отвечать biggrin.gif
Акционерным обществом управляет наёмный менеджер, назначенный акционерами. Если мне не изменяет память, это не Трамп, и не Навальный, а некий Греф, который Герман
сообщение 30.10.2018, 14:56
Сообщение #3555
Набсовет поголовно состоит из одних только частных лиц. Акционеры, это вообще уже какое-то отсталое понятие.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 30.10.2018, 15:04
сообщение 30.10.2018, 15:00
Сообщение #3556
Учимся осваивать средства, товарищи:
ВВС подверглись критике после того, как стало известно о закупке кружек для кофе с подогревом по вызывающей вопросы цене до 1280 долларов за штуку.
Ранее ведомство критиковали за закупку втулок для вертолетов с наценкой 853% от реальной стоимости и другой подобной детали с наценкой 1049%.
Также Пентагон вызвал неоднозначную реакцию закупив соединительные кабели для раций морской пехоты по 64000 долларов вместо 4000 за штуку, электрический молокоотсос за 1360 долларов вместо 220, пепельницы за 659 долларов и стульчаки для унитазов по 10000 долларов за штуку. Ради справедливости сказать, в последнем случае Пентагон нашел выход из ситуации, позже напечатав скандальные стульчаки на 3D-принтере по стоимости 300 долларов.
Стульчак за чирибас бакинских. Как тебе такое, Илон Маск генерал Золотов?
Сообщение отредактировал HeatServ - 30.10.2018, 15:04
сообщение 30.10.2018, 15:02
Сообщение #3557
Из: Ленинграда
И не говори.
Позор. Где равнение на передовые демократические страны? Где?
А рекламу болезней на сигаретах видел?
Поражает воображение на вылет. Это ж надо так просесть табачному лобби!
Но государство сказало - Да!
И реклама болезней ушла в народ.
Нужны людишки, это хорошо. Интересы совпадают.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 30.10.2018, 15:04
сообщение 30.10.2018, 15:06
Сообщение #3558
Мне главное, что по гибким водопроводам импортозамещение состоялось.
Знак качества им не положен, ибо они не на уровне мировых трендованно-оббрендованных образцов, но просто лучше и энергосбережливей оных (ведь мы не говорили о тройниках, концовках, гидрозащите, логистических нюансах и ещё нескольких мелочах). Чего и тебе жалаю в твоих криптобитвах. Каплями воду подавай. И не на диск, а на кромку, и очень и очень и очень рядом подавай. Ну и пылесос мокрого типа(это само собой уже).
С песней надо побеждать, дорогой Хит. С песней!
Сообщение отредактировал канавостроитель - 30.10.2018, 15:18
сообщение 30.10.2018, 15:15
Сообщение #3559
Из: Ленинграда
Американец на 91 году жизни о событиях в стране
Пол Волкер, патриарх американской политики, занимавший в 1980-х годах пост главы Федеральной резервной системы, раскритиковал нынешнее руководство ФРС и в целом власти США, охарактеризовав ситуацию как «ад и беспорядок по всем направлениям»
По мнению Волкера, общество разочаровалось в базовых государственных институтах: «Уважение к правительству, уважение к Верховному Суду, уважение к президенту — всё это исчезло. Даже уважение к Федрезерву», — с сожалением заявил бывший глава ФРС. «… не знаю, как можно управлять демократией, когда никто не верит в лидеров страны»?
«Главная проблема — это то, что мы превращаемся в плутократию… Невероятное количество невероятно богатых людей убедили сами себя, что они богаты, потому что умны и конструктивны. При этом они не любят правительство и не хотят платить налоги»
Только не превращаемся, а превратились.
Сообщение #3560
Пользователь №: 273
Не знаю кто это - никогда не общался с ними и в Одессе не был.
Вы утверждаете, что такие назначения главой крупнейшего гос банка проходят мимо президента РФ?
Не смешите мои копыта.
Young
сообщение 30.10.2018, 15:29
Сообщение #3561
Из: Мск
[/i]
Хмммм, какую-то еще страну это напоминает, не могу понять какую...
сообщение 30.10.2018, 15:32
Сообщение #3562
Или Китай или Болгарию. Только два варианта. Нечего тут понимать.
Young
сообщение 30.10.2018, 15:34
Сообщение #3563
Из: Мск
Вот точно, Болгария! Благодарю.
сообщение 30.10.2018, 15:38
Сообщение #3564
Да ладно! Чего уж там...
______________________________________
И кирпич должен быть предварительно намоченным. Понимаешь? Не смоченным, а намоченным, дабы избежать местных перегревов и минимизировать связанную с ними возможность появления микротрещин. В твоём случае кирпич должен быть пропитан СОЖем. Вода в данном случае и является Смазывающе Охлаждающей Жидкостью. Эт я тебе как бывший шлифовщик говорю. Иначе тебе придётся интенсивность и глубину прохода снижать ну вот прям до неприличных значений.
Всё. Дальше сам думай.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 30.10.2018, 15:54
Незнайка
сообщение 30.10.2018, 15:53
Сообщение #3565
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
По поводу США согласен, но ты почему-то сразу фиксируешься на Западе, как реципиенте внутрироссийской пиар-шумихи. В партере эту пьесу смотрит прежде всего собственное население. Пиар-эффект в первую очередь рассчитан на нас с тобой, а не на надменного соседа.
Дело Сенцова, как и дело Серебренникова, в оценке которых ты так однозначен, имеет ряд нестыковок, дающих повод усомниться в их обоснованности и дела эти не единственные пример точечных репрессий.
сообщение 30.10.2018, 16:00
Сообщение #3566
И что там не состыковалось? Детонатор со взрывчаткой?
Таратыркин
сообщение 30.10.2018, 16:10
Сообщение #3567
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
СРО - это фейк, как многое у нас. Но денег у меня увёл лично, немеренно, до сих пор кормлю. Так чуть подлил.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 30.10.2018, 16:10
сообщение 30.10.2018, 16:17
Сообщение #3568
Цитата(Таратыркин @ 30.10.2018, 16:10) *
... как многое у нас. ... Так чуть подлил.
Молодец
Сообщение отредактировал канавостроитель - 30.10.2018, 16:30
сообщение 30.10.2018, 16:22
Сообщение #3569
СРО это не фейк, это эпический позор в масштабах страны.
сообщение 30.10.2018, 16:39
Сообщение #3570
Пользователь №: 273
Денег увел СРО не так чтоб много, но своих, родных, кровных - оторвал от семьи.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 12:54
