Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
221 страниц V  « < 143 144 145 146 147 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Россия и все остальные, продолжение
сообщение 12.11.2018, 12:30
Сообщение #4321
Пользователь №: 32666
Цитата(Незнайка @ 12.11.2018, 12:26) *
Поделись, если не трудно. Ты эти перипетии почерпнул из расово верных ресурсов, кот. я не читаю.
Достаточно просто интересоваться, а не быть зацикленным на Шульман.
https://ruposters.ru/news/30-10-2018/dengi-albats
andrey R
сообщение 12.11.2018, 12:33
Сообщение #4322
Пользователь №: 3370
Я вообще не понимаю мадаму. Если она за свободу и демократию, так в оплоте свобод за неуплату налогов просто в тюрьму сажают. А за вранье и поклёп на судебное решение - еще срок добавят, мало не покажется
сообщение 12.11.2018, 12:40
Сообщение #4323
А ведь могла бы раздать четырнадцатилетним пенсионерам. Евгения Марковна Алибабац.
Сообщение отредактировал HeatServ - 12.11.2018, 12:41
Гость_канавостроитель_*
сообщение 12.11.2018, 12:44
Сообщение #4324
Цитата(andrey R @ 12.11.2018, 12:26) *
Вполне
Вот! Вот она, суть!!! Согласен.
Ведь здесь в чём дело.... В конструктиве! В конструктиве нам важно не недопустить проникновения воды, но недопустить циркуляцию проникнувшей воды.
Ведь ещё уже несколько лет, как Их Светлость (мн.ув. Lord N) в разделе отопление указал, что производители%
Сообщение отредактировал канавостроитель - 12.11.2018, 12:51
сообщение 12.11.2018, 12:47
Сообщение #4325
Ведь ещё уже несколько лек как, Их Светлость (Lord N) в разделе отопление указал, что производители пудрят нам мозги ещё со школьной скамьи, рассказывая, что существует три вида теплопередачи, хотя на самом деле их два. Отсюда и заблуждение, что если вода, то сразу ВСЁ от слова ВООБЩЕ. Хотя на самом деле ничего там не ВСЁ.
Вот почему бы не подумать, а почему аквалангист в мокром скафандре не замерзает.
А тут трасса, которая без кирпичей погрузилась отсилы процентов на 8-10. (внешний её объём примерно 10 литров). Вот и остаётся просто не дать проникнувшей в трассу воде циркулировать, при этом не забыв немного увеличить массив непромокающей изоляции в одном погонном метре...
Много чего по пути может возникнуть. Так же точка росы в определённые моменты, поэтому связь с воздухом лучше бы минимизировать.
andrey R
сообщение 12.11.2018, 12:55
Сообщение #4326
Глупости. Теплопроводность воды много выше теплопроводности материала утеплителя. Циркуляция конечно усугубит проблему, но откуда ей взяться в рассматриваемом случае?
сообщение 12.11.2018, 13:07
Сообщение #4327
Сборка на коленке. Это так. Гибкую герметичную незамерзающую трассу на коленке не собрать. Потому что так не бывает.
Отсюда и исходим. Зазоров не избежать. А если есть зазоры между разнонагретыми стенками, то будет и циркуляция. Поэтому, берётся гофра не девяностого, как у производителя трассы заводской готовности, а стодесятого диаметра, что позволяет увеличить объём массивной части непромокаемой изоляции. Наверное тоже уже почитали? smile.gif На два-три процента промокает вспененный полиэтилен с закрытоячеистой структурой. Дальше намокание не происходит. Соответственно, один из двух слоёв изоляции самопальной сверхэнергоэффективной трассы, должен быть просто массивным.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 12.11.2018, 13:09
сообщение 12.11.2018, 13:10
Сообщение #4328
Отсюда и исходим. Зазоров не избежать. А если есть зазоры между разнонагретыми стенками, то будет и циркуляция. Поэтому, берётся гофра не девяностого, как у производителя трассы заводской готовности, а стодесятого диаметра, что позволяет увеличить объём массивной части непромокаемой изоляции. Наверное тоже уже почитали? smile.gif На два-три процента промокает вспененный полиэтилен с закрытоячеистой структурой. Дальше намокание не происходит. Соответственно, один из двух слоём изоляции должен быть массивным.
Ты делай, делай. Я себе тоже может что-то подобное изобретать возьмусь. Лучше бы закопать и без всяких утеплений, но дико меня вымораживает торф с корнями копать. Не хрен как глубоко и надо, сантиметров сорок по сути и надо. Но лень пока.
nik4t
сообщение 12.11.2018, 13:17
Сообщение #4329
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Да!
Так монетизировать лохов надо уметь!
... что и делает.
Сообщение отредактировал nik4t - 12.11.2018, 13:18
andrey R
сообщение 12.11.2018, 13:20
Сообщение #4330
Да при чем тут 2 процента? Хотя и два - это только в начале, на новом материале. Речь о другом - мостики холода на стыках, и вот там мощности кабеля может и не хватить, если нет движения воды в трубе.
сообщение 12.11.2018, 13:21
Сообщение #4331
Делаю. Есть там ещё некоторое колво мелких вопросиков.... Делаю
Да, кстати. Лень - двигатель прогресса. Вот потому и решил не заморачиваться с гидроизоляцией. В данном случае этот вопрос можно решить методом обхода.
Ладно. Отвлёк уже от борьбы с проклятыми либероидами. Да и своих дел поднакопилось...
Сообщение отредактировал канавостроитель - 12.11.2018, 13:41
Сообщение #4332
Цитата(nik4t @ 12.11.2018, 13:17) *
Да!
... что и делает.
Ваще красава. А всякие Незнайки ведь ещё и ведутся. Молодец Алибабац, учиться надо. И гранток отхватила и затраты на хомяков переложила.
Амиго
сообщение 12.11.2018, 13:35
Сообщение #4333
Пользователь №: 16585
Речь о другом - мостики холода на стыка.
Во.
сообщение 12.11.2018, 13:38
Сообщение #4334
Обкатка новых форматов работы с избирателем.
сообщение 12.11.2018, 13:49
Сообщение #4335
Да я понимаю, что о мостиках холода говорите. Теплопроводность воды конечно выше, чем теплопроводность воздуха или полиэтилена. Но "выше", не означает "абсолютно выше".
И изоляции два слоя, а не один. Вот хоть и нужен массивный слой, всё-таки их два. Естественно, что движение и уход тепла по стыку, даже без циркуляции, будет более интенсивным чем через изоляционный монолитный массив. Да, это отрицательный фактор. При сборке на колене его невозможно исключить. Но можно скомпенсировать.
Говоря о мостиках холода мы забываем частенько, что речь идёт о сравниваемых номинальных, а не об абсолютных величинах. Мостик холода, а если точнее то тепловой мостик, это не какой-то воображаемый многотонный шлагбаум, который если ЕСТЬ то опять ВСЁ от ВООБЩЕ laugh.gif
По самые по...
сообщение 12.11.2018, 14:39
Сообщение #4336
Пользователь №: 11117
Аликперов не башкир по национальности? Уфалукойл рвет всех из лукавых по ценам на бензин.
Счас вот послушал Козака по Р24, докладывал Путину про цены на нефтепродукты, да так нескладно, запутал Путина и всех членов правительства.. Я тоже ничего не понял..
nik4t
сообщение 12.11.2018, 14:49
Сообщение #4337
ТС
Из: Москва и рядом
Я не думаю, что Незнайка ведется)
Незнайка тоже "за поболтать", но на своём поле))
Сообщение отредактировал nik4t - 12.11.2018, 14:49
сообщение 12.11.2018, 14:53
Сообщение #4338
Не, наш-то точно не ведётся, я в нашего Незнайку верю))
Незнайка
сообщение 12.11.2018, 14:54
Сообщение #4339
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Интернет у каждого свой. Я свою картину мира тоже из интернета почерпнул, как ты понимаешь. Вот Зимина товарищ тоже поминает наряду с Альбац, хотя Зимин производит впечатление порядочного мужика. И Глебыч почитаемый нами с тобой, исключительно высоко Зимина и Династию оценивает. У неполживого юноши по фамилии Ремесло свой уклон. Не будем делать вид, что вот "либералы" все сплошь с повернутыми мозгами лгунишки, а "патриоты" на облачке парящая трезвость и объективность.
Мы любим искать под фонарём и бить лежачих наших жалких оппозиционно настроенных. Владимира в упор не беспокоят те, у кого рыльце по локоть в пуху. Вот фермер Мельниченко обращает внимание, что: По данным нашей Федеральной таможенной службы, в 2015 году мы поставили, например, в Германию углеводородов на 9,6 млрд долларов. А по данным самой Германии, она купила у РФ нефти и нефтепродуктов на 27,6 миллиарда.
В США, по данным ФТС, мы продали нефти на 3 млрд долларов, а по данным самих США - на 9 миллиардов. Так можно сверять данные по многим странам, и получается, что всего в бюджет РФ в 2015 году недоплатили примерно 16 трлн рублей. А сам бюджет составлял 13,5 триллиона... Никто нефть не украл, просто деньги остаются в офшорах
Сообщение отредактировал Незнайка - 12.11.2018, 15:00
сообщение 12.11.2018, 14:59
Сообщение #4340
Слушайте. Вот эти вот... Летают ещё... Ну вы как женщина не помните!.. Маленькие такие... Но я объясню!
от 12:10
Сообщение отредактировал канавостроитель - 12.11.2018, 14:59
сообщение 12.11.2018, 15:02
Сообщение #4341
Кого исключительно высоко оценил Глебыч, того можно из приличного общества вычёркивать начисто, он безошибочен как муха.
Интересные цифры. Где можно проверить?
andrey R
сообщение 12.11.2018, 15:08
Сообщение #4342
От я посмотрю на Вас, когда всё это будете рассказывать клиенту, у которого замерзнет зимой водопровод smile.gif
Не, мы любим соскакивать с темы, подбрасывая очередной фантазм от какого-то фермера, когда стало очевидно, что предыдущий заход не удался wink.gif
Амиго
сообщение 12.11.2018, 15:09
Сообщение #4343
Вот откуда у них ВВП такие раздутые)
сообщение 12.11.2018, 15:13
Сообщение #4344
сообщение 12.11.2018, 15:38
Сообщение #4345
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Не рефлексируй))
Незнайка
сообщение 12.11.2018, 15:47
Сообщение #4346
Чем и отличается "оппозиционно настроенный" от нормального
Я не ставлю цели вас перековать. Вы себе представляете наши диспуты, как осаду печенегами здания храма, где вы, светлые богатыри, охраняете святыню. Я что-то знаю - я это говорю. Но у меня нет 10000 часов, чтобы проверить на вшивость сведения приведённого Хитом журналиста. Мне достаточно общего понимания, что те, что вытесняют из страны таких людей как Зимин, и есть те мародёры, набега которых вы опасаетесь из лагеря Нюты Федермессер.
Пруфов кроме упоминания ВТО и ООН не привёл колхозник. Тут как советский коллективизм 70-х - остаётся только верить.
сообщение 12.11.2018, 15:55
Сообщение #4347
Достаточно того, что эта информация попала в широкое инфополе, а Алибабац даже не попыталась это опровергнуть. А уж она бы не упустила такой шанс, чтобы погромче заявить о лживой журналистике, порочащей святое - "тхе нью таймс".
Колхозник на аббревиатурах решил выехать? Маловато будет.
Сообщение отредактировал HeatServ - 12.11.2018, 15:57
Незнайка
сообщение 12.11.2018, 16:06
Сообщение #4348
Ты считаешь, что текущая полит. ситуация будет на всём твоём веку? Уже сейчас вовсю говорят про проблему транзита власти, а срок у ВВП только начался. Я к чему. "Когда его немножечко того, и тогда всю правду мы узнаем про его", ты, уверен, Владимир, что будешь также топить за нынешних начальничков? А "правда про его" ведь не будет чем-то, что не было известно до "немножечко того".
Допустим, кто-то не поленился и представил эти данные, это как-то поколеблет твоё мировоззрение? Фига два. У тебя сразу защитная реакция - или данные завиральные или замысловатый куи продест.
Сообщение отредактировал Незнайка - 12.11.2018, 16:08
сообщение 12.11.2018, 16:12
Сообщение #4349
А я топлю за начальничков?
Мировоззрение моё поколебать сложно, но чем чёрт не шутит? Будут цифры?
сообщение 12.11.2018, 16:15
Сообщение #4350
Цитата(канавостроитель @ 12.11.2018, 15:13) *
И разумеется, тишина...
А зря! Шансы были высоки.
rolleyes.gif Зря https://news.mail.ru/society/35343445/ Зря rolleyes.gif
http://www.nsktv.ru/news/proisshestviya/iz...a_121120181649/
Сообщение отредактировал канавостроитель - 12.11.2018, 16:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 12:05
