221 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Россия и все остальные, продолжение
сообщение 23.9.2018, 18:52
Сообщение #721
Цитата(Рекуператор @ 23.9.2018, 18:41) *
Может они живые, но в глубочайшем стрессе? Я думаю, любого с самолёта выкинь - стресс обеспечен.
biggrin.gif На месте малька, предпочёл поездку в автомобиле.
Впрочем, если у них память как у гуппи или как у Сашки, когда он нам тут про себя фантазии рассказывает, то стресс быстро пропадает.
Это вы в багажнике еще не ездили - с, по ухабам и лежачим полицейским и когда нет окон. даже , когда лопаты с вами нет в багажнике при поездке- адреналина хватает и без осознавания, что везут не приятели, а просто вот в багажнике.
Гость_crm00168_*
сообщение 23.9.2018, 19:34
Сообщение #722
Так понимаю свыше какого то расстояния ракета с-200 лупит все что увидит
сообщение 23.9.2018, 19:35
Сообщение #723
Пользователь №: 273
Я понял, что нет.
Что ввел указал или целеуказал оператор то и лупит.
Причем сама перенацелится не может.
Сообщение отредактировал Vano - 23.9.2018, 19:39
Гость_канавостроитель_*
сообщение 23.9.2018, 19:42
Сообщение #724
Вот до самой цели и идёт, под чутким руководством?
сообщение 23.9.2018, 19:45
Сообщение #725
Пользователь №: 273
Сменить её не может категорически.
А если теряет, то самоуничтожается.
сообщение 23.9.2018, 19:53
Сообщение #726
Может есть варианты исполнений?
Может есть такой вариант, когда оператор может её отпустить в свободное плавание? Да и у ф 16 наверняка свои средства есть,, чтобы ракеты путать?
Перенацелилась ведь на Фолклендах одна из ракет. А ведь на корабль шла. Однако взяла да и перенацелилась...
Сообщение отредактировал канавостроитель - 23.9.2018, 19:58
Гость_crm00168_*
сообщение 23.9.2018, 19:55
Сообщение #727
На большие расстояния нечем целеуказывать (кривизна Земли мешает), только собственное целеуказание, а там действительно, что ярче то и предпочтительнее.
По самые по...
сообщение 23.9.2018, 20:06
Сообщение #728
Пользователь №: 11117
Все хитрее..
Режим стрельбы по "закрытой цели" позволял производить пуск ракет в направлении облучаемой и сопровождаемой РПЦ цели без захвата ее головкой самонаведения ракеты перед пуском. Захват цели ГСН ракеты производился в ходе полета - на шестой секунде, после отделения стартовых двигателей.
При отсутствии отраженного сигнала от цели в течение 5 с головка самонаведения самостоятельно переходила на режим поиска цели по скорости в узком диапазоне. После пяти сканирований в узком диапазоне начиналось сканирование в широком диапазоне. При возобновлении подсвета цели РПЦ происходил ее перезахват головкой самонаведения ракеты с возобновлением процесса самонаведения. При отсутствии подсвета ракета уходила вверх на самоликвидацию.
Читаем вегу
Поскольку ракета не самоликвидировалась, значит был постоянный подсвет цели горе-оператором, с подтверждением на базе (помните, я давал ссылку на совместную систему ПВО).
сообщение 23.9.2018, 20:10
Сообщение #729
Пользователь №: 273
там собственное самонаведение
но целеуказание произошло до пуска
и перенацелевание невозможно
Гость_crm00168_*
сообщение 23.9.2018, 20:14
Сообщение #730
Надо ракетчиков, кто служил на с-200 спрашивать, особо не спец по ним. Таскал одну давненько, пару раз , переносная рлс. 3 воина тащат.
Сообщение отредактировал crm00168 - 23.9.2018, 20:17
сообщение 23.9.2018, 20:15
Сообщение #731
Иван, ты хочешь сказать, что изначально ракете был указан ИЛ?
сообщение 23.9.2018, 20:25
Сообщение #732
Пользователь №: 273
Изначально была указана цель, которая оказалась илом. На истину не претендую, то что выходит из сегодняшнего обсуждения аналитигами
сообщение 23.9.2018, 20:30
Сообщение #733
Но это невозможно. Если даже не знали, что свои в районе(что тоже невозможно), то как минимум, у ИЛа скорость явно не истребительная. А цель определяется по совокупности нескольких параметров. Этож сколько стаканов во лбу надо было иметь, чтобы перепутать его с истребителем? Это как минимум.
Нет. Верю нашим новостям. Подставили его. И подставили его не сирийские ПВОшники
Сообщение отредактировал канавостроитель - 23.9.2018, 20:41
сообщение 23.9.2018, 20:41
Сообщение #734
Пользователь №: 273
Нет. Верю нашим новостям. Подставили его. И подставили его не сирийские ПВО.
Хорошо, я с тобой в первой части солидарен.
Цели разные.
Настолько разные, что как их может перепутать ракета?
Ракета умная.
Иногда умнее операторов.
Этож не ракета с переносного комплекса, этож умная ракета со своей ЭВМ и локатором.
И потом как можно мишень перепутать с Ту-154. А перепутали.
Сообщение отредактировал Vano - 23.9.2018, 20:45
сообщение 23.9.2018, 20:45
Сообщение #735
Вот тут себе говорю - стоп. Не знаю.
Если что про обвязку твердотопливника, то пожалуйста. А про С-200, стоп.
Да я тебе говорю - КОРАБЛИ путают. Что там самолёты...
Сообщение отредактировал канавостроитель - 23.9.2018, 20:47
сообщение 23.9.2018, 20:48
Сообщение #736
Пользователь №: 273
Правильно.
Я вот верю Царю - он так и сказал - случайность, цепь трагических случайностей.
сообщение 23.9.2018, 20:55
Сообщение #737
Если Царь наш батюшка сказал так, значит так. Всё-таки он главнокомандующий. А я вообще-то под присягой.
Цепь случайностей. Всё. Для себя вопрос закрыл.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 23.9.2018, 20:57
сообщение 23.9.2018, 20:57
Сообщение #738
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
С лапатой волнительно, трудно не согласиться. Но они же в более комфортабельных условиях - вода амортизатор, друзья рядом.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 23.9.2018, 20:58
Гость_crm00168_*
сообщение 23.9.2018, 20:58
Сообщение #739
Ума в ракете не много, ламповый вычислительный блок.
сообщение 23.9.2018, 21:05
Сообщение #740
некие джентельмены удачи в к\ф ездили в цементе. хотя при сьемках не он использовался. не фонтан ощущения
сообщение 23.9.2018, 21:28
Сообщение #741
Да и ракета в шестидесятых годах разрабатывалась
Да. Цепь случайностей. Да и Конашенков сказал, что на посадку в это время мог идти любой другой самолёт.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 23.9.2018, 21:36
сообщение 23.9.2018, 21:46
Сообщение #742
Пользователь №: 273
А мог на взлет идти.
А мог вообще мимо пролетать.
nik4t
сообщение 23.9.2018, 22:06
Сообщение #743
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Вопрос:
- Сколько вообще было выпущено ракет?
В инете проскакивает инфа в около 15шт.
И только одна нашла Ил?
Сообщение отредактировал nik4t - 23.9.2018, 22:07
сообщение 23.9.2018, 22:12
Сообщение #744
Пользователь №: 273
Эдуард должен знать после прочтения Авантюры, но он молчит.
Сообщение отредактировал Vano - 23.9.2018, 22:23
nik4t
сообщение 23.9.2018, 22:21
Сообщение #745
ТС
Из: Москва и рядом
Ну, подождем тогда.
сообщение 23.9.2018, 22:22
Сообщение #746
Пользователь №: 273
Подождем.
По самые по...
сообщение 23.9.2018, 22:25
Сообщение #747
Цитата(nik4t @ 23.9.2018, 22:06) *
Вопрос:
Рекоператор сидел в ту ночь, считал.. 70 топоров, 27 сбили.., кажесть.. huh.gif
сообщение 23.9.2018, 23:51
Сообщение #748
Из: Ленинграда
Всего 27.
сообщение 24.9.2018, 0:24
Сообщение #749
Из: Ленинграда
Навалили на Агента
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что участники ОПЕК+, принимая свои решения, не собираются учитывать высказывания президента США Дональда Трампа .
РТ
сообщение 24.9.2018, 0:50
Сообщение #750
Из: Ленинграда
Путь газа
Китай импортировал в августе 4,71 млн т сжиженного природного газа (СПГ), что на 51,5% превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщило в воскресенье Главное таможенное управление КНР.
ТАСС
Агент работает
ТАСС, 23 сентября. Экономические санкции США в отношении России, ужесточившиеся во время администрации Дональда Трампа, вынуждают российских предпринимателей возвращать свои активы обратно в страну.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 0:29
