Бассейн, Канализирование бассейна |
16.9.2018, 20:54
Из: Краснодар
Пользователь №: 309818
Добрый вечер, Как организовать отвод стоков в к2 от фильтра бассейна и от опорожнения бассейна, самотеком не получается, выпуски выше. Расход от промывки фильтров 15.7 л/с, а от опорожнения бассейна 3,6л/с. Сток от фильтра поступает в бак разрыва струи объемом 1 м3, в него же и от опорожнения бассейна. Вариант установить рабочий и резервный насосы на 15.7 л/с с чрп... Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал ANASTASIA04 - 16.9.2018, 20:55
16.9.2018, 20:58
Пользователь №: 3370
А что, есть ТУ на сброс этого удовольствия в К2?
16.9.2018, 21:15
Из: Краснодар
СП 31-113-2004 Бассейны п.10.30 сброс воды от мытья стенок и дна ванн бассейнов следует предусматривать в бытовую канализацию. Вода от опорожнения ванн, от промывки фильтров должна удаляться в дождевую канализацию.
Но вопрос как осуществить опорожнение, как организовать работу насосов (буду благодарна за указание производителей насосов)
16.9.2018, 21:40
Я ж не про СП спрашивал, а про позицию водоканала Даёт ТУ на этот сброс? От промывки фильтров сброс идет под напором, его можно использовать, чтобы обойтись без перекачки. Опорожнение - дренажник в приямок на расход сброса.
16.9.2018, 22:07
Из: Краснодар
Позиция водоканала..., я не узнавала, пришла на "готовое"...завтра посмотрю документы на всякий случай, объект строится давно и сейчас переделки постоянные ведутся...но не могли же такое упустить...
16.9.2018, 22:23
Из: Краснодар
Для приямка нет места- пол поднимать уже некуда(
16.9.2018, 23:01
Цитата(ANASTASIA04 @ 16.9.2018, 20:54)  Сток от фильтра поступает в бак разрыва струи объемом 1 м3, в него же и от опорожнения бассейна. А бак этот где?
17.9.2018, 9:10
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
После бака вода куда девается? Она же куда-то отводится, если Вы уже на готовое пришли...
17.9.2018, 11:31
Из: Краснодар
Ранее в помещении под бассейном стоял бак на 8 м3, подключены два насоса (питьевая вода), расход и напор не написан. Насосами сток удалялся в колодец. Сейчас сторонняя компания сделала проект бассейна, сток от фильтров и опорожнения бассейна приходит в бак разрыва струи
17.9.2018, 11:37
Цитата(ANASTASIA04 @ 17.9.2018, 11:31)  сток от фильтров и опорожнения бассейна приходит в бак разрыва струи А зачем они объединили два бака трубой по дну с задвижками, и почему промывка фильтров в этот бак тоже по дну приходит?
17.9.2018, 12:28
Из: Краснодар
По сп 31-113-2004 для бассейнов с переливным лотком необходим бак для хранения воды для промывки фильтров, для подпитки бассейна ( часть воды вытесняется людьми, испаряется) По дну- это ж схема, обвязки у меня нет.
17.9.2018, 12:38
Цитата(ANASTASIA04 @ 17.9.2018, 12:28)  По сп 31-113-2004 для бассейнов с переливным лотком необходим бак Это понятно, но зачем он связан с баком грязной воды? Цитата(ANASTASIA04 @ 17.9.2018, 12:28)  По дну- это ж схема, обвязки у меня нет. И тем не менее, подпитка из водопровода показана сверху и с разрывом, а отвод промывной воды - в дно бака. Конечно, авторы схемы могут и не знать, как правильно оформлять схемы и все свои ошибки оправдывать фразой - это ж схема, правильно будет в обвязке, которой нет...
17.9.2018, 13:13
Из: Краснодар
Согласна...но работаю с тем, что есть...это схему никто переделывать не будет уже(
Задача организовать сток из бака...организовать работу насоса на 15 л/с и на 3.5
Сообщение отредактировал ANASTASIA04 - 17.9.2018, 13:15
17.9.2018, 13:23
Цитата(ANASTASIA04 @ 17.9.2018, 13:13)  Задача организовать сток из бака...организовать работу насоса на 15 л/с и на 3.5 Еще раз: - Почему нельзя 15 л/с отводить под остаточным напором, минуя этот бак? - В чём проблема поставить в бак дренажник на 3,5 л/с?
17.9.2018, 19:38
Из: Краснодар
Цитата(andrey R @ 17.9.2018, 13:23)  Еще раз: - Почему нельзя 15 л/с отводить под остаточным напором, минуя этот бак? - В чём проблема поставить в бак дренажник на 3,5 л/с? Читала что нужно через бак разрыва, не помню документ, постараюсь найти. Еще напор нужен метров 6 минимум, подьем на 3 метра+ сопротивления в 100 трубе (выпуски смонтированы уже). Но величину напора от промывки фильтров запросила... Бак - бак пластиковый, у них горловина 340, дренажный не установить ( а металлический не дают), но тут можно и такой поставить ( только архитекторов уговорить на помещение, пока отказываются выделять)
18.9.2018, 21:02
Из: Краснодар
Цитата(andrey R @ 17.9.2018, 13:23)  Еще раз: - Почему нельзя 15 л/с отводить под остаточным напором, минуя этот бак? - В чём проблема поставить в бак дренажник на 3,5 л/с? Прислали ответ: Насос перед цильтрами качает с напором 10 м. Вычитая потери в фильтре, не хватит докачать до колодца
20.12.2024, 21:34
Пользователь №: 52846
Доброго времени суток! подскажите, а разрыв струи при сливе промывочных стоков от фильтра в бытовую канализацию как можно обеспечить? Технологи дают трубу диаметром 50 мм с указанием "В систему канализации". Расход 3,15 л/с, беру трубу 100 мм, ставлю гидрозатвор. А как обеспечить разрыв? Если воронкой, то где взять такую пластиковую воронку? Не могу найти даже пластиковый переход 100*160 мм. Или я не так ищу...
21.12.2024, 16:56
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Переход для наружной канализации Flextron d 200/110это переходы. я делал воронку-приемник, с гидрозатвором. размер по верху 400х400 мм, высота тоже 400 мм. выход труба ф109 сталь. гидрозатвор тоже из стали вот такая может быть конструкция
Сообщение отредактировал nick2 - 21.12.2024, 17:03
21.12.2024, 20:42
Цитата(nick2 @ 21.12.2024, 18:56)  Переход для наружной канализации Flextron d 200/110это переходы. я делал воронку-приемник, с гидрозатвором. размер по верху 400х400 мм, высота тоже 400 мм. выход труба ф109 сталь. гидрозатвор тоже из стали вот такая может быть конструкция
Кол-во скачиваний: 46 Или мне кажется, или гидрозатвор сделан в вертикальной плоскости??? За ссылку на переходы огромное спасибо, то, что надо!
22.12.2024, 7:29
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Из-за гидрозатвора пришлось воронку ставить чуть-ли не под потолок. Гидрозатвор сделан из отводов стальной трубы. Вытянут по горизонтали.
23.12.2024, 14:34
Пользователь №: 14458
Наши технологи делают через бак. Оттуда насосами в канализацию.
