Всплытие ила во вторичном отстойнике |
5.1.2023, 13:38
Пользователь №: 411556
Цитата(MAWRADAKI @ 20.8.2020, 17:49)  Фактический приток +- соответствует проектному 50 м3/сутки. Недостатка в кислороде нет. Кислород в аеротенке 7 мг/л. В отстойнике 5 мг/л. Замеры по кислороду проводятся регулярно и значения держаться стабильно. На счет загнивания ила в отстойнике и его вынос на поверхность - возможно. Загнивать он может только по краям приямка отстойника а в центральной части приямка установлен насос, который работает по времени (5 включений в час по одной минуте. рецикл в этом режиме составляет 200%). Но все же основной причиной по моему мнению это недостаток БПК в исходных стоках и большое количество биогенных элементов как для такого БПК. По этому я хочу попробовать дозировать органический субстрат. Возможно у кого то есть такой опыт? Интересует какой именно субстрат (спирт, меласса, сахар, что по дешевле) лучше дозировать и какая должна быть дозировка? Ваш Ил что-то периодически угнетает. Как часто вы чистите/убираете эту корку с отстойника? При опорожнении отстойника видны места застойного ила т.е. откуда он не выкачивается насосом?
1.2.2024, 16:51
Пользователь №: 426376
Доброго дня! такая же проблема. маленькая хоз-бытовая ОС. 7 м3 в сутки. сделали загрузку молодого или. по истечении двух-трех дней Ил начал всплывать во вторичном отстойнике. Цвет его нормальный. Плотная шапка в районе 10 см. Включена постоянная рециркуляция внутри аэротенка, циркуляция из вторичного отстойника в аэротенк и из вторичного отчтойника в первичный (для равномерности потока). Пробы воды еще не делались. Можно ли ил который всплыл во вторичном отстойнике возвращать в аэратор? Или он уже не пригоден
4.2.2024, 0:23
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Что дозируете?
8.2.2024, 8:05
Цитата(Urchi_Purchi @ 4.2.2024, 0:23)  Что дозируете? Доброго дня! В принципе ничего если Вы имеете ввиду химию. еще только пробы воды сделали чтобы понимать что происходит.
10.2.2024, 17:50
Из: Уфа - Мерсин
Всплывший ил можно отправлять обратно, если есть чем, но выводить избыток тоже нужно. Лабораторные данные желательно делать чаще с определенной периодичностью
13.2.2024, 10:58
Цитата(Urchi_Purchi @ 10.2.2024, 17:50)  Всплывший ил можно отправлять обратно, если есть чем, но выводить избыток тоже нужно. Лабораторные данные желательно делать чаще с определенной периодичностью спасибо за помощь новичек в этом деле разбираюсь помаленьку
22.2.2024, 15:05
Доброго дня коллеги! Еще такой вопрос чем можно подкормить молодой ил для быстрейшего роста?
22.2.2024, 15:36
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Wiktror @ 22.2.2024, 17:05)  Доброго дня коллеги! Еще такой вопрос чем можно подкормить молодой ил для быстрейшего роста? Всё зависит от состава стоков. Соотношение БПК, азота и фосфора в них должно быть 100:5:1. Иногда (чаще в промке НПЗ) приходится добавлять биогенные (реже азот, чаще фосфор) в хозбыте - углеродную подкормку. Но это не панацея. Ил плохо растёт обычно из за "кривой" вторички: нарушена гидравлика или рецикл...
29.4.2024, 10:49
Всем спасибо за советы. Соотношение БПК азота и фосфора соблюдались почти. Ил нарастил до нужного количества.
2.5.2024, 14:27
Из: г. Уфа
Цитата(Wiktror @ 29.4.2024, 12:49)  Всем спасибо за советы. Соотношение БПК азота и фосфора соблюдались почти. Ил нарастил до нужного количества. Сейчас самое интересное начинается: определиться с расходом удаляемого избыточного активного ила. Лишка удалять - снова дозу уронишь, мало - ил совсем старый станет и вспухнет... Температура стоков не низкая?
29.5.2024, 11:36
Цитата(Сандугач @ 2.5.2024, 14:27)  Сейчас самое интересное начинается: определиться с расходом удаляемого избыточного активного ила. Лишка удалять - снова дозу уронишь, мало - ил совсем старый станет и вспухнет... Температура стоков не низкая? )))))))))))))))))) Да Вы правы, самое интересное...... гадание на кофейной гуще. Температура стоков не низкая.
29.5.2024, 11:38
Пользователь №: 87893
Цитата(Wiktror @ 29.5.2024, 11:36)  гадание на кофейной гуще А должен быть расчет
29.5.2024, 13:04
Цитата(miter @ 29.5.2024, 11:38)  А должен быть расчет  а как здесь рассчитать? Объясните пожалуйста
29.5.2024, 14:06
Цитата(Wiktror @ 29.5.2024, 13:04)  а как здесь рассчитать? Объясните пожалуйста Например так. Только возраст ила необходимый вам известен, а из этой формулы считаете количество отводимого ила
Сообщение отредактировал miter - 29.5.2024, 14:08
19.6.2024, 13:55
miter ОГО спасибо за формулу. Но где я данные возьму? у меня их нет к сожалению. Все на глаз приходится..... интуитивно......
21.6.2024, 9:23
Цитата(Wiktror @ 19.6.2024, 13:55)  miter ОГО спасибо за формулу. Но где я данные возьму? у меня их нет к сожалению. Все на глаз приходится..... интуитивно...... Тогда что вы делаете на очистных? Если даже дозу ила замерить не можете
25.6.2024, 11:10
Цитата(miter @ 21.6.2024, 9:23)  Тогда что вы делаете на очистных? Если даже дозу ила замерить не можете О как....... замерять могу но только по объему. Но что это даст?
1.7.2024, 9:35
Цитата(Wiktror @ 25.6.2024, 11:10)  Но что это даст? Без базовых знаний - ничего не даст, как и любая другая информация. Но для начала поищите связь между дозой ила и объемной дозой ила
1.7.2024, 15:22
Цитата(miter @ 1.7.2024, 9:35)  Без базовых знаний - ничего не даст, как и любая другая информация. Но для начала поищите связь между дозой ила и объемной дозой ила могу поспорить что со своими СУПЕР ЗНАНИЯМИ в моих условиях, тоже ничего не сможете посчитать........
2.7.2024, 8:39
Цитата(Wiktror @ 1.7.2024, 15:22)  могу поспорить что со своими СУПЕР ЗНАНИЯМИ в моих условиях, тоже ничего не сможете посчитать........ Смогу. Но не бесплатно
2.7.2024, 14:21
