> Использование реле перепада давления для контроля работы вентилятора
m.polovyanov
сообщение 19.9.2018, 15:29
Пользователь №: 225732
Добрый день.
Есть задача контролировать работу крышных вытяжных вентиляторов. Можно ли использовать для этих целей реле перепада давления, присоединив одну трубку к воздуховоду до вентилятора, а вторую трубку никуда не присоединять? Если кто-либо сталкивался с монтажом подобного случая - были ли какие-то нюансы?
Заранее спасибо.
LordN
сообщение 19.9.2018, 18:17
можно, при соблюдении законов физики.
kosmos440o
сообщение 19.9.2018, 18:32
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Надо смотреть на допустимый диапазон температур окружающей среды. Вроде ничего такого не было, но я всегда стараюсь ставить их в помещении, всё-таки там силиконовая кагбы перепонка, как мне кажется, должна ухудшать свои характеристики на морозе.
WRybkin
сообщение 19.9.2018, 19:28
Пользователь №: 63907
Если соблюдать все правила эксплуатации выбранного реле, то использовать можно. А чем не устраивают реле давления? Надо куда-то неликвиды сбыть?
m.polovyanov
сообщение 20.9.2018, 10:35
Ни разу не сталкивался с реле давления для воздуховодов, поэтому про них даже и не думал. Обычно в таких случаях (когда вентилятор стоит в начале или конце воздуховода) ставил датчик потока воздуха, но в данном случае для унификации и применения оборудования одного бренда хочу на всех вентиляторах установить реле перепада давления.
WRybkin
сообщение 20.9.2018, 12:08
Таких и не бывает. Бывают реле давления газа, например https://termobrest.ru/sec/datchiki_rele_davleniya/
kosmos440o
сообщение 20.9.2018, 13:55
Из: Иркутск
Дык вот они
http://www.vent-avtomatika.ru/product/ps-5...014740872959426
Просто каждый их по разному называет. но они точно реле, точно давления воздуха и точно для воздуховодов. А то что они ещё и перепада, то это многие опускают, ибо другие значительно реже распространены.
Kotlovoy
сообщение 20.9.2018, 19:36
Пользователь №: 140571
"Дифференциальный датчик-реле давления воздуха DUNGS LGW 3 A2, LGW 10 A2, LGW 50 A2, LGW 150 A2
Дифференциальный датчик-реле для контроля давления разряжения, разницы давлений и избыточного давления газа и воздуха. При увеличении или уменьшении величины разницы давления за границу допустимого значения, контакт замыкается и подается сигнал на управляющее устройство. Регулировочная шкала с цифровыми обозначениями уставок, позволяет легко настроить датчик
- Пластмассовый корпус, IP54
- Высокая чувствительность мембраны
- Простой монтаж
- Небольшие габаритные размеры
- Соединение для подачи давления: Шланговый штуцер диаметром 4,6 мм
Реле давления для горелок: Elco, Wieshaupt, Ecoflam, Riello, Cib Unigas, Oilon, Baltur, Cuenod, Buderus, Lamborghini, Viessmann, Ferroli
Cib Unigas: 2160060, 2160053
Ecoflam: 65323037, 65323027, 65323030
Baltur: 0005040081, 23012, 0005040082
Oilon: 37175014, 37175069, 37175015, 37175095
Elco: 13010030, 13007823
Cuenod: 13010030, 13007823
Weishaupt: We 691370, We 691371
Beretta: 3007444
Lamborghini: 04041910
Riello: 3002316
Применяются именно как датчик работы вентилятора. Вижу их каждый день.
kosmos440o
сообщение 20.9.2018, 23:39
Из: Иркутск
Хочу Lamborghini. Но это всё для общей пневматики - штуцеры для труб от 1/2". Если я такие в проект по вентиляции заложу, меня в лучшем случае отправят в отпуск отдыхать. В худшем - не в отпуск и не отдыхать.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 20.9.2018, 23:43
Сергей А. Ефремо...
сообщение 21.9.2018, 7:02
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(kosmos440o @ 20.9.2018, 13:55) *
Дык вот они
У них в комплекте идёт загушка, которой можно заглушить один из сосков и получить в зависимости от необходимости или реле разрежения или реле нагнетания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 22:59
