задачка для х-класса, продолжение |
15.1.2021, 0:33
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(HeatServ @ 14.1.2021, 14:57)  Бьём на три группы по три монеты. Взвешиваем любые две группы, ищем группу, в которой фальшивка. Т.е. или взвешиванием (одна группа легче) или логически, если обе группы одинаковы, то фальшивка в третьей. Разбиваем группу с фальшивкой на три монеты и взвешиваем любые две. Если обе одинаковы, то фальшивка - третья, если одна легче другой, то это и есть фальшивка. Ты не определишь группу с фальшивкой из первого взвешивания, при разных весах групп, не зная, легче фальшивка или тяжелее. Точно так же не определишь при втором взвешивании, которая из монет есть фальшивка, не зная легче она или тяжелее подлинной. Задача имеет единственное зыбкое решение, если фальшивка окажется вне обоих взвешиваний. Я помню эту задачу в прошлогоднем или позапрошлоголнеи школьном процессе у сына, там вес фальшивки был оговорен.
15.1.2021, 1:07
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
А так гениально всё выглядело Но пришёл циник Машинист, и.. и.. И вот!
Сообщение отредактировал altsem - 15.1.2021, 1:08
15.1.2021, 1:14
Цитата(Машинист @ 15.1.2021, 4:33)  Ты не определишь группу с фальшивкой из первого взвешивания, при разных весах групп, не зная, легче фальшивка или тяжелее. Точно так же не определишь при втором взвешивании, которая из монет есть фальшивка, не зная легче она или тяжелее подлинной. Задача имеет единственное зыбкое решение, если фальшивка окажется вне обоих взвешиваний. Я помню эту задачу в прошлогоднем или позапрошлоголнеи школьном процессе у сына, там вес фальшивки был оговорен. кроме веса фальшивки д.б. оговорена и равенство масс настоящих монет. и тип весов. ибо если это не весы-коромысло, то ни при каких условиях двух взвешиваний не хватит. только если монеты не взвешиваются, а сравниваются. физикам вообще всегда сложно решать математические задачи, ибо они видят то, о чем математики даже и не догадываются. и это реально мешает.
15.1.2021, 1:17
Из: Питер фарева!
Всё, Хит! Накрылось твоё решение. Как математик математика предупреждаю: щас бить будут. Главное, ничего не объясняй и не уточняй. А то решат, что оправдываешься. Тогда пиши пропало. Не остановишь тогда. Сошлись лучше на отсутствие пространственного мышления у критиков. Что-нибудь из разряда "то им весы не те, то у них фальшивки тяжелее оригинала" ну и т.д.
Вот если по академически непредвзято подойти к вопросу, то как фальшивая монета может быть тяжелее оригинальной? Чугуньевая она што-ли???
Сообщение отредактировал altsem - 15.1.2021, 1:37
15.1.2021, 1:54
Пользователь №: 32666
Цитата(altsem @ 15.1.2021, 1:17)  Всё, Хит! Накрылось твоё решение. Как математик математика предупреждаю: щас бить будут. Главное, ничего не объясняй и не уточняй. А то решат, что оправдываешься. Тогда пиши пропало. Не остановишь тогда. Сошлись лучше на отсутствие пространственного мышления у критиков. Что-нибудь из разряда "то им весы не те, то у них фальшивки тяжелее оригинала" ну и т.д.
Вот если по академически непредвзято подойти к вопросу, то как фальшивая монета может быть тяжелее оригинальной? Чугуньевая она што-ли??? Если фальшивая монета тяжелее, то просто условие меняется на "найди двумя взвешиваниями из девяти монет одну настоящую".
15.1.2021, 12:53
Из: Питер фарева!
Мудро!
15.1.2021, 12:59
Цитата(altsem @ 15.1.2021, 12:53)  Мудро!  Все задачи такого рода они академические, а академичность заложена ещё Архимедом, которому надо было проверить из золота ли корона. Он заорал "Эврика!", убежал в чём мать родила в лабораторию и давай топить золото в воде. И вот как раз корона оказалась легче, чем должна была бы быть. Ювелиру отрубили руки, ноги, голову и лишили статуса ювелира. Вот таким кровавым макаром в народ и проникала наука.
15.1.2021, 14:02
Вот если по академически непредвзято подойти к вопросу, то как фальшивая монета может быть тяжелее оригинальной? Чугуньевая она што-ли??? А чугуний тяжелее злата? по возрасту задачки тогда ишшо не были известны металлы тяжелее золота в требуемых ценах, что б ими замещать золото в монетах. Платина лишь тяжелей, но цена неправильная. И тож помнится, что в условиях задачи как то звучало что фальшивая заведомо легче. чего там пару лет назад амеры натолкали в слитки золота из ЗВР некой страны у амеров хранящийся?
15.1.2021, 14:27
Из: Питер фарева!
Тогда так меняем условие: Оригиналы были медные, а ещё лучше солевые, а подделка чугуний. Подделка однозначно тяжелее получается. Тогда точно задачка нерешаемая.
Сообщение отредактировал altsem - 15.1.2021, 14:28
15.1.2021, 14:43
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(altsem @ 15.1.2021, 16:27)  Тогда так меняем условие: Оригиналы были медные, а ещё лучше солевые, а подделка чугуний. Подделка однозначно тяжелее получается. Тогда точно задачка нерешаемая. Учитывая, что монеты изготавливаются методом "штампа", то чугун так себе по ковкости)))
15.1.2021, 14:46
Из: Питер фарева!
Фальшивомонетчики, они ещё те ловкачи.
15.1.2021, 15:38
Пользователь №: 140571
И давно чугун тяжелее меди?
15.1.2021, 15:45
Из: Питер фарева!
Сверились? Вот! Именно! Методом исключения приходим к выводу о соляных оригиналах и чугуньевой подделке
Сообщение отредактировал altsem - 15.1.2021, 15:50
15.1.2021, 16:10
ТС
Из: Москва и рядом
Заслушали. Решили и постановили. Подделка легче. Владимиру медаль! (...или кубок там какой). Машиниста "на карандаш". (может пригодится).
Сообщение отредактировал nik4t - 15.1.2021, 16:10
15.1.2021, 16:53
Из: Питер фарева!
/уже после секции/ А кстати, тогдашний народ мог и платиной золото разбадяжить. Неценна она тогда была. Да и была. Ли... Может и того народ не ведал. Бадяжижили себе и бадяжили. Орден Хиту не отменяется, но вопрос остаётся открытым
Сообщение отредактировал altsem - 15.1.2021, 16:55
15.1.2021, 17:55
Цитата(altsem @ 15.1.2021, 16:53)  /уже после секции/ А кстати, тогдашний народ мог и платиной золото разбадяжить. Неценна она тогда была. Да и была. Ли... Может и того народ не ведал. Бадяжижили себе и бадяжили. Орден Хиту не отменяется, но вопрос остаётся открытым Я согласен на медаль. Золото с платиной в сплаве даёт т.н. белое золото. Т.е. оно золото, но уже не золотое.
15.1.2021, 19:30
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
Насколько тяжело золото:
15.1.2021, 20:13
Цитата(altsem @ 15.1.2021, 16:53)  /уже после секции/ А кстати, тогдашний народ мог и платиной золото разбадяжить. Неценна она тогда была. Да и была. Ли... Может и того народ не ведал. Бадяжижили себе и бадяжили. Орден Хиту не отменяется, но вопрос остаётся открытым Платина и сейчас почти вдвое дешевле.
15.1.2021, 20:19
Из: Питер фарева!
/протирая пенсне/ Относительно меди?
Сообщение отредактировал altsem - 15.1.2021, 20:22
15.1.2021, 20:29
Цитата(altsem @ 15.1.2021, 20:19)  Относительно меди? Относительно золота.
15.1.2021, 20:35
Из: Питер фарева!
Так ведь в условии теперь медные монеты Мы ж ведь уточняем условие. О материале монет, при постановке задачи, в теме не было ни слова Обратимся так сказать к истокам вопроса от ув. Экспорта Цитата(экспорт @ 14.1.2021, 13:23)  Остроумная задачка: найти фальшивую 1 монету из 9-ти за 2 взвешивания
15.1.2021, 20:40
О цене материала в условии тоже не было речи.
15.1.2021, 21:16
Просто кому-то без обширного СП уже примитивная задача кажется некорректной.
15.1.2021, 21:25
визуальный эксперимент без весов: 9 монет перевернём орлами вверх
1 монету окрасим на решке корректором и перевернём орлом вверх
исключим случайность проведя 9 или мож 3 эксперимента
располагая окрашенную монету в каждой 1\3 цепочки или не подкрашивая решкой вверх
все поиски решаются за 2 хода
Сообщение отредактировал экспорт - 15.1.2021, 21:27
15.1.2021, 21:29
Из: Питер фарева!
Цитата(Kotlovoy @ 15.1.2021, 20:40)  О цене материала в условии тоже не было речи. Так вот и корректируем условие. В строгом соответствии с решением и полученным результатом  . Всё в соответствии и в русле  Цитата(экспорт @ 15.1.2021, 21:25)  визуальный эксперимент без весов: 9 монет перевернём орлами вверх
все поиски решаются за 2 хода С цветом и ежу понятно А как на вес визуализация сработает???
15.1.2021, 22:39
Пользователь №: 273
Краска добавит вес.
15.1.2021, 22:40
Из: Питер фарева!
А-аа! Понял!
25.5.2022, 13:21
Учу Python скачав видео лекции сохраняя кадры из плэера смотрю ускоренно или минуты часами и сам сочинил 1-ю программу как давнишние программы угадывающую 1 из квадриллиона rextester.com/IKMBI48397 Код h1, h2, t, f = 0, 10**15, 0, 0 #quadrillion c = random.randrange(0,h2) #comp h = random.randrange(0,h2) #human while f<1: print(t,c,h) if h<c: print('БОЛЬШЕ') a=h h=int((h+h2)/2) h1=a elif h>c: print('меньше') a=h h=int((h1+h)/2) h2=a else: print('угадано за', t, 'шагов') f=1 t=t+1
26.5.2022, 22:05
ценная самостоятельная находка Python: расширяющийся массив Код a[i]=a.append(i) превращающая Python в qbasic qb64 и например простейшая сортировка Код from random import randint #sort rextester.com/ZQSY77323 N=10 a = [1] for i in range (1,N): a[i]=a.append(i) a[i]=randint(1,10) print(a[i], end=' ') print() for i in range (0,len(a)-1): for j in range (i,len(a)): if a[i]>a[j]: t=a[i] a[i]=a[j] a[j]=t for i in range (1,len(a)): print(a[i], end=' ') Код 2 4 5 5 9 4 1 10 9 1 2 4 4 5 5 9 9 10 и вообще созданная дюжина программ: все будто бэйсиковские зато изучены: 1. числовые 2. строковые 3. массив 4. условие 5. перебор 6. цикл 7. печать 8. комментарии
