3 страниц V  < 1 2 3
> задачка для х-класса, продолжение
сообщение 26.5.2022, 22:25
Сообщение #61
Пользователь №: 32666
Бейсик-Вильнюс 86 года на БК (немыслимые 32 килобайта оперативки!) - мой первый язык программирования. Я рисовал спрайты и запускал их в игрушку, которая писалась на магнитофонную ленту. Щастью не было предела. Ешё лет пять - и на Марс. Но потом вместо Марса ввели талоны на всё.
Сообщение отредактировал HeatServ - 26.5.2022, 22:26
экспорт
сообщение 28.5.2022, 15:46
Сообщение #62
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
Встраиваем Питон Python
У меня показывает
сайт trinket.io ждём и откроется питон
программ несколько отклонил из-за случайных
зато включилось угадывание из миллиарда
слева кнопка 3 линии и там Embed Iframe
встраивается на многие сайты
сообщение 29.5.2022, 8:46
Сообщение #63
<iframe src="https://trinket.io/embed/python/e0d27a00c6" width="100%" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" allowfullscreen></iframe>
У меня показывает
Андрей, есть вопрос на миллиард сербских динаров. Вот эксель, скажем, будь он неладен. Вижуал Бейсик, стало быть. Вот у нас есть ячейка, в которой происходит та или иная операция с другими ячейками. Пусть это будет суммирование. И вот мы из листа удаляем строки, так надо. И в этой нашей ячейке появляется битая ссылка, в результате выскакивает #ССЫЛКА. Как сделать так, чтобы она просто занулялась, а остальное как было суммировалось?
экспорт
сообщение 29.5.2022, 20:55
Сообщение #64
#ссылка появляется обычно
если целая строка удалилась
решение: ЕСЛИОШИБКА
=ЕСЛИОШИБКА(значение;значение_если_ошибка)
главное внутри скобок соблюдать
сообщение 29.5.2022, 20:58
Сообщение #65
решение: ЕСЛИОШИБКА
<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/I0QV2AZ5W5E?list=PLBBTP9oVY7IaRxCW35nr5nNr_GeOq_Bhn" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
Ты крут, Андрей. Спасибо.
экспорт
сообщение 1.6.2022, 14:05
Сообщение #66
Проверяем программу Питон Рюкзак Knapsack 0-1 Python
Показывает оптимальный набор вещей
если ограничен размер набора
Практически: оптимальный интеграл
Программа сама всё вводит введя вверху
только количество n элементов
Ютюбы про задачу рюкзак ищем сами
Итого: реально добавлять программы на форум
и на свои сайты
экспорт
сообщение 3.6.2022, 13:14
Сообщение #67
Python-2022 без счётчика: 10 видео
неизвестного автора понятные и ещё увеличены
_cloud.mail.ru/public/VusB/6tPEgexsv
Python для компьютера 20...100 МБ: thonny.org
Сообщение отредактировал экспорт - 3.6.2022, 13:16
экспорт
сообщение 18.4.2023, 18:58
Сообщение #68
экспорт 14.1.2021, 13:23 #26
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1536256
Остроумная задачка: найти фальшивую
1 монету из 9-ти за 2 взвешивания
Решает нейросеть https://docalysis.com
где сначала введён pdf только с условием
на англ. языке и переведён чуть поправив ответ ИИ:
Чтобы определить, какой шар легче при двух взвешиваниях, вы можете выполнить следующие действия:
1. Разделите шарики на 3 группы по 3 шарика в каждой и взвесьте 2 группы друг против друга. Это позволит определить группу из 3-х шаров, которая содержит более лёгкий шар.
2. Возьмите 2 шарика из группы из 3-х, в которой находится более лёгкий шарик, и взвесьте их друг против друга. Если один из шаров легче другого, то этот шар самый лёгкий. Если они весят одинаково, то более лёгкий шар - это тот, который не был взвешен.
Например, давайте предположим, что шары помечены от 1 до 9. Вот как можно было бы провести взвешивание:
- Сопоставьте шары 1, 2 и 3 с шарами 4, 5 и 6. Если они весят одинаково, то более лёгкий шар находится в группе, которая не была взвешена (шары 7, 8 и 9). Если одна из групп легче, то более лёгкий шар находится в этой группе.
- Давайте предположим, что шары 1, 2 и 3 были легче. Возьмите шарики 1 и 2 и взвесьте их друг против друга. Если один из них легче, то этот шар самый лёгкий. Если они весят одинаково, то шар 3 - более лёгкий.
С помощью этого метода вы можете определить, какой шар легче, всего за 2 взвешивания.
Конец цитаты ИИ и ещё ИИ решил задачу:
Самолёт на высоте 5000 км. Сколько до горизонта?
Plane is at an altitude of 5000 km.
How far is it to horizon?
сообщение 18.4.2023, 19:44
Сообщение #69
Пять тысяч километров это конкретный такой космос, чего там самолет делает?
Ashihara
сообщение 19.4.2023, 9:27
Сообщение #70
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Илон опять балуется?)
экспорт
сообщение 29.4.2023, 14:38
Сообщение #71
Нейросеть понимает про 5000 метров или километров
и предыдущие 3 сообщения стёрли бы про https://docalysis.com/
Чат нейросеть https://askyourpdf.com/chat/7b226db4-f6b9-4...a1-8bc712d93c8f
_https://askyourpdf.com/chat/7b226db4-f6b9-41e2-85a1-8bc712d93c8f
Накануне испытывал на интернет тест логики
вида: найти лишний элемент или найти логичный ответ
Нейросеть ответила на 80% правильно
зато я потом ответил сам на 100% правильно
И ещё нейросеть подсказывает формулы диаметра труб и воздуховодов
Ferdipendoz
сообщение 29.4.2023, 16:19
Сообщение #72
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Скоро проектировать сама начнёт и нас всех уволят
сообщение 29.4.2023, 23:44
Сообщение #73
Пользователь №: 273
Вот какая точно для него работа - ПЗ стадии П писать по 87 постановлению.
Так как ощущение, что 87 ПП писал ИИ, а не люди.
Вот пускай и пишет по нему ПЗ.
Ferdipendoz
сообщение 30.4.2023, 21:02
Сообщение #74
Филипп
Из: Уфа
В натуре. ЭЭ, ТБЭ и прочую байду
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 2:54
