> скрестить M340 и Winetek 8070ie
Retard
сообщение 20.9.2018, 14:49
Пользователь №: 332248
Как уже все поняли, я продолжаю терзать тушку M340 с модулем NOC0401. Хочу подружить их с панелью Winetek 8070ie. Задачу ставлю себе простую, по клику на панели запускать программу на контроллере.
Из документации на модуль известно, что можно организовать связь по двум независимым друг друга каналам: Modbus TCP и Ethernet. 2 верхних порта под Modbus tcp, 2 нижний Ethernet.
Устанавливаю модуль в rack и настраиваю как на картинках. Роторы сзади модуля не трогаю. Модуль получает IP 192....70 по Ethernet и 192......50 по Modbus IP, указываю, что опрашивать буду устройство с порядковым номером 50.
Иду настраивать панель Winetek 8070ie. Тоже все на картинках. Адрес модуля 192.168.1.50, номер ПЛК (0 - если я правильно понял), панели присваиваю номер 50, порт не меняю.
Создаю битовый переключатель, цепляю его к переменной в PLC %M64, заливаю в панель.
Цепляю кабелем к верхнему порту модуля и к LAN порту панели и...... PLC NO RESPONSE
Олег_
сообщение 24.9.2018, 9:18
Пользователь №: 55924
Кто тут кого опрашивает?
У Вас похоже в сети два клиента (мастера)
и кстати адрес "0" в модбасе широковещательный.
ogorsv
сообщение 25.9.2018, 20:46
Пользователь №: 72709
Что-то в спешке потерялось
Не Ethernet, а EtherNet IP.
Укажите в панели адрес 192.168.1.70 и проверьте
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 21:37
