> Котельные установки, Котельные установки
Дмитрий10011
сообщение 21.9.2018, 9:49
Пользователь №: 326672
Доброго времени суток, хочу получить ответ на вопрос, проектируется модульная котельная с установленной мощностью 2,4 МВт на базе трех водогрейных котолов с ручной загрузкой угля, вопрос такой....Попадает ли котельная такой мощности на экспертизу или нет...и нужно ли проводить специальные расчеты по охране окружающей среды. Если можно ссылочки на действующую нормативку, просмотрел все сп 89 котельные установки, никакой информаций не нашел(
Хэлло
сообщение 21.9.2018, 12:28
Пользователь №: 46183
В соответствии с Градостроительным кодексом проект нового строительства подпадает под экспертизу, а это значит, что нужен в том числе и раздел "перечень мероприятий по охране окружающей среды" с расчетами. Если котельная находится на территории какого-либо предприятия, то можно избежать экспертизы в соответствии с пп. 5 п.2 статьи 49 ГрадКодекса, но нужно рассчитать санитарно-защитную зону
Если котельная модульная заводского изготовления, то нужно приложить паспорт на данную БМК к проекту привязки
Дмитрий10011
сообщение 21.9.2018, 13:03
А есть какие то ограничения по поводу мощности самой котельной
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:35
