> Изменение или дополнение в проекте, Установка манометра перед узлом учета на газопроводе высокого давления
Tigran120
сообщение 21.9.2018, 14:05
Из: Калуга
Пользователь №: 346289
Уважаемые спецы, Подскажите пожалуйста.
Есть сеть газопотребления завода. На входе в завод на газопроводе высокого давления, перед узлом учета газа нет манометра. Там у нас есть переходы диаметра труб. мы хотим перед УУГ врезать манометр для мониторинга входного давления газа. Объект давно сдан и работает. Вопрос: как нам оформить изменение в проекте или дополнение ? Кроме той фирмы кто спроектировал наша сеть газопотребления, другая фирма имеет право выполнять данную работу ? И согласно какому НТД это выполняется ?
Ответов (1 - 8)
Галиев
сообщение 21.9.2018, 19:52
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Берете стальную резьбочку, на полдюйма, и хорошего сварщика, и кран шаровый с манометром. В пожелаемом месте зачищаете от краски пятно трубы, диаметром около ста миллиметров. Предварительно закрыв саму резьбу какой либо муфтой, аккуратно привариваете ее (резьбу) к трубе с газом. Затем, когда металл остынет, прикручиваете на получившийся штуцер газовый кран (шаровый!), после того, с помощью дрели со сверлом, или по старинке сварочным же электродом просверливаете (прожигаете) отверстие в этом газопроводе сквозь открытый кран. Наворачиваете манометр, отбиваете окалину вокруг сварки, зачищаете поверхность трубы напильником от брызг металла, окрашиваете в тот же цвет и пользуетесь на здоровье.
Если не понятно, резьба, этот кусок трубы, одна сторона которой отрезана ровно и служит для приварки, а на другой стороне нарезана собственно резьбовая часть, для привертывания ответных деталей.
Встречный вопрос, счетчик газа без электронного корректора? Если с ЭК, то лучше купите программку, с помощью которой можно будет снимать все параметры с корректора, в том числе и давление за любой прошедший период. Если нет, то лучше поставить туда самописец, можно электронный.
Какова цель этой затеи?.
Галиев
сообщение 21.9.2018, 20:12
Из: г.Саранск
12.17 Пределы отклонений параметров от номинальных значений, при
которых должна срабатывать защита, определяют проектные организации на
основе технических данных предприятий – изготовителей технологического
оборудования и уточняют в процессе наладочных работ.
Запуск котлов при аварийном их отключении следует проводить после
устранения неисправности вручную
Valiko
сообщение 22.9.2018, 9:35
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Шо такое "аварийное отключение"? Большинство забугорных горелки вываливаются в аварию токо по отсутствию пламени. Остальные дискретные сигналы только останавливаю горелку и автоматически запускают её при восстановлении.
Галиев
сообщение 23.9.2018, 21:06
Из: г.Саранск
Видимо, я уставший был сильно, не в ту тему сбросил. К врезке манометра это не имеет ни какого отношения. Мои извинения автору темы.
Tigran120
сообщение 24.9.2018, 20:31
Из: Калуга
Дело в том , что речь не о котлов идет, а промышленной печи с расходом 23000 м3/час. И поскольку это газопровод высокого давления, и находится участок с границы балансовой принадлежности до УУГ порядка 90 м и два перехода диаметра (с 315 мм на 273 мм, с 273 мм на 219 мм) есть сомнение , что местные гидравлические сопротивление неоправданно большие. И цель эмпирический замерить это.
Twonk
сообщение 24.9.2018, 20:47
Пользователь №: 208061
А кто владелец газопровода до УУГ?
Tigran120
сообщение 27.9.2018, 22:59
Из: Калуга
ОТ ГРС до границы нашего завода не наша ( 7км), а с границы до УУГ Ф273 мм труба и этот участок уже наш .
Twonk
сообщение 28.9.2018, 7:09
Заказывайте проект на устройство измерения давления в любой организации, имеющей СРО на этот вид работ. Проходите потом экспертизу промбезопасности проекта и делаете СМР
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 13:52
