> Проблемы со связью между Siemens S7-1200 и панелью Weintek 8070
Kaziroid
сообщение 23.9.2018, 4:27
Пользователь №: 348271
В общем ПЛК Siemens s7-1200 и панель оператора weintek MT8070ie между собой соединяются через ethernet. В tia portal в проекте в свойствах контроллера стоит галочка на разрешение доступа согласно руководству по коннекту. Блок данных не оптимизироман. Импорт меток, список тэгов происходит успешно в easy biulder( абсолютная адрессация) . При онлайн стимуляции связь с ПЛК есть, можно управлять дискретным выходами ПЛК, или ячейками памяти(%m100). А вот работы с блоком данных нет, ни чтения, ни записи. Может кто сталкивался с подобным? Или есть идеи в чем проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2026, 21:07
