> Транзит наружного противопожарного водопровода через здание
alexandrpjatkov
сообщение 24.9.2018, 8:36
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
имеется существующий реконструируемый противопожарный водопровод предприятия. Условия-северные. Прокладка-по поверхности земли совместно с теплосетью. Точка подключения к сетям ТС и ВК находится в тепловом пункте здания теплых стояночных боксов. Естественно, что при этом от точки подключения противопожарный водопровод идет по зданию (прежде чем выйти на остальную территорию предприятия). На пожарные шкафы данного бокса от этого водопровода выполнено отдельное ответвление от сетей наружного водопровода (естественно внутри здания). Но СП запрещает кольцевание сетей внутренними сетями здания. Заказчик другую точку врезки не даст, ибо не будет переделывать теплосети. Как быть? И еще один "интересный момент"-там пожарные гидранты установлены не фабричного изготовления, а самопальные (труба с пожарным оголовком, задвижки у подключения гидрантов к наружному водопроводу и чтобы все это не замерзло-все это помещено в теплую будку с отверстием в стене у пожарных оголовков). Так вот один из этих "гидрантов" имеет подключение как раз к тому самому участку сети, что идет транзитом через здание (оголовок выведен через стену наружу). Прошу совета- как разрулить данную ситуацию?
Упреждая ситуацию-никаких планов и прочих чертежей скинуть не смогу. Нельзя.
Водяной
сообщение 24.9.2018, 9:40
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Это как ещё понимать эту фразу. Если труба идёт транзитом по зданию - это не внутренняя сеть здания, а транзит...
такие утепленные будки с наружными пожарными кранами - это северный стандарт (где есть вечная мерзлота), странного ничего нет в этом.
alexandrpjatkov
сообщение 24.9.2018, 10:05
Из: Тюмень
Интересно не это, а то что этот гидрант запитан от участка транзитом проходящего по зданию
Водяной
сообщение 24.9.2018, 10:59
Копатель
Из: Тула
и что? транзит не является внутренней системой здания, он на то и называется транзитом...
теплотрассы очень часто прокладывают транзитные по домам
почему так не делают как правило, хоть это и дешевле в производстве?
потому, что всё, что внутри здания - владение жильцов, там юридические ограничения, это раз.
и при авариях на магистралях наносится ущерб имуществу людей (жильцов), это два.
это просто навскидку...
есть нюанс один. это сохранность транзитного участка при пожаре в здании. стальные трубы при пожаре плавятся и деформируются. требуется огнезащита либо конструктивная, либо планировочная.
alexandrpjatkov
сообщение 24.9.2018, 12:27
Из: Тюмень
Здесь собственник всех зданий и территории один, и это далеко не жилье (производственная площадка).
Водяной
сообщение 24.9.2018, 15:36
Копатель
Из: Тула
ситуация не стандартная, на севере много своих решений, которые разрабатывались специализированными институтами.
alexandrpjatkov
сообщение 25.9.2018, 7:52
Из: Тюмень
Я это уже понял. Не первый раз для севера проекты делаю. А последние года полтора так и вообще-только на него работаю. Только вот с транзитом и с запиткой гидранта от сети расположенной внутри здания впервые столкнулся
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 19:49
