> ПНР шлюза Imm441v4pa58 и наружного блока Mvuh180a-va3, Вывод информации через шлюз о внутренних кондиционерах с нар блока
ni1501
сообщение 26.9.2018, 0:27
Из: Казань
Пользователь №: 348162
Всем привет) Оборудование фирмы мидеа. Имеются два наружных блока, первый полноценный VRF - mvuh335b-VA3, второй что-то вроде мини VRF mvuh180a-va3. К каждому из них подключены шлейфом внутренние блоки. Между собой наружные блоки соединяются шлейфом и сажаются на шлюз imm441v4pa58. Проблема в том, что шлюз не видит внутренние блоки подключенные к mvuh180a-va3. Прикрепил структурную схему и схему подключения. Кто сталкивался с этой проблемой отпишитесь
Прикрепленный файл  _________________.pdf ( 184,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  _________________.pdf ( 145,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
airwave
сообщение 26.9.2018, 9:22
Из: Msk
Пользователь №: 10062
А подключить миниврф на другой порт XYE IMM религия не позволяет что ли?
SSA
сообщение 26.9.2018, 9:27
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Ты чё! Это же мануал читать надо!!!
А ведь можно не читать, а спросить. Народ у нас добрый, подскажут.
Правда, могут иногда подсказать и неправильно.
LordN
сообщение 26.9.2018, 9:33
нужно брать мидеевский талмуд и долго и нудно в него в втыкаться. начинать со схем расключения.
и три недели жизни я даром не отдам...
ni1501
сообщение 26.9.2018, 10:22
Из: Казань
Проводилось подключение к разным портам) С MVUH335B все передается без проблем, с MVUH180A -ничего. Есть связка из 2х MVUH335B по такой же структуре, и с них все передается и работает. Так же производилось подключение только MVUH180A к шлюзу, результат аналогичен-ни один внутренний блок не найден.
airwave
сообщение 26.9.2018, 13:29
Из: Msk
Ну емое. К другим портам XYE отдельно подключали миниVRF и ничего не видно?...
А пробовали тряпкой коробку протереть?
ni1501
сообщение 26.9.2018, 14:07
Из: Казань
К другим портам подключали, тряпкой протирали, спирт употребляли-ничего не помогает) Техподдержка отправила запрос производителю, ждем ответа. Перечитаны все доступные мануалы.
airwave
сообщение 26.9.2018, 15:45
Из: Msk
Слабенькая техподдержка у Даичи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 15:31
